Trouver un PC avec un USB 3.0 debug mode actif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2015 à 00:45:12
Tiens, je viens d'apprendre un truc de plus.
Je peux te tester ça, mais j'ai une asus gene comme cm, pas sur que ça te convienne.
Il te faut de l'usb3 et tu te moques du socket ?
Marsh Posté le 21-05-2015 à 09:15:16
Je dois connecter dessus un câble USB 3.0. L'embout est gros mais devrait passer sur n'importe quel connecteur pas trop mal foutu. Interne ou externe, devant ou derrière, je m'arrangerai. A la scie sauteuse s'il le faut.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 14:40:00
Soit mais si tu veux tester une cm, je me demandais si socket avait une importance. si tu veux de l'usb3 avec intel ou amd,en 1150,1155 ou 2011 .
Sinon, tu as demandé à LDLC ? Peut être peuvent ils te conseiller .
Marsh Posté le 21-05-2015 à 14:48:32
Pardon, j'avais mal compris la question. Non, aucune importance à ma connaissance.
Pour LDLC je me suis adressé à leur support technique, en leur expliquant par courriel la procédure. Il m'ont répondu que puisque usbview était un programme Windows et que Windows était installé, il n'y aurai pas de problème. J'ai pas insisté...
Marsh Posté le 21-05-2015 à 14:58:25
J'ai été intrigué par ton probleme et suite a une petite recherche, je suis tombé la dessus : http://www.tomshardware.com/review [...] 900-5.html
La partie qui devrait t'interresser :
•A88X supports four PCIe 2.0 lanes in addition to the 20 hosted on the APU (a CPU with certain graphics capabilities built-in), four USB 3.0, ten USB 2.0, and eight SATA 6Gb/s ports. Unlike its competitor’s product, AMD also supports legacy PCI (up to three slots) in addition to newer interfaces. Launched in conjunction with the FM2+ socket, it appears to be a new stepping of the A85X with added USB 3.0 debugging.
•A78 represents a reduced feature set of the A88X, with six SATA 6Gb/s ports and the CPU’s ability to split its integrated PCIe controller from x16-x4 to x8-x8-x4 disabled. Like the above rebrand, the A78 is a new stepping of the A75 that coincides with AMD’s switch from Socket FM2 to Socket FM2+, again adding USB 3.0 debugging.
Si mon anglais est correcte
, chez AMD le A88X et le A78 devraient le supporter. Reste a verifier sur les cartes meres
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:11:20
Merci vladobar pour l'info. Ca m'a permis de trouver 1 PC convenable chez LDLC. A moins que quelqu'un ne poste une config vérifiée, je vais passer commande et croiser les doigts.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 17:28:04
Envois un mail au support technique de chaque marque de carte mère... c'est beaucoup moins compliqué et hasardeux.
Pose un question bien complète et bien tournée et tu auras une réponse sans nul doute.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 19:11:36
Comme précisé, je peux tenter sur ma cm, mais c'est un chipset z77 qui ne se fait plus trop, et la carte était haut de gamme.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 20:18:52
yoyo173 c'est sympa de proposer, mais oui si je ne peux pas commander la même config c'est un peu du temps perdu.
-Mk2- C'est une autre possibilité, mais il y a le risque (pour le béotien que je suis) que d'autres facteurs entrent en compte, et pas seulement la carte mère. En demandant ici, j'avais je pense une chance d'obtenir une info beaucoup sûre.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 21:32:10
Je remercie ceux qui m'ont aidés de leurs conseils. Mon "PC8 1ST BOSS" tout neuf a résolu mon problème.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 21:20:31
| dlebansais a écrit : Je remercie ceux qui m'ont aidés de leurs conseils. Mon "PC8 1ST BOSS" tout neuf a résolu mon problème. |
Content pour toi, merci de ton retour et c'est bon a savoir que sur le A78 ça marche
Marsh Posté le 20-05-2015 à 22:09:24
Bonjour à tous.
mais il se trouve qu'en plus, pour pouvoir m'en servir, il faut que l'un des ports USB 3.0 ait la fonction debug mode activée. En effet, je compte m'en servir pour écrire des drivers Windows et cette fonction est plus ou moins indispensable.
). L'idée étant pour moi d'acheter la même config.
donc j'en ai une copie perso (il faudra me faire confiance) sur mon site ici.
Je suis (désespérément) à la recherche d'un PC type tour, avec port USB 3.0 et au moins un slot PCI express. Jusque-là, on ne voit pas où est le désespoir
Qu''est-ce que cette fonction debug mode ? Je ne sais pas trop, mais je sais que Microsoft fourni un logiciel (usbview.exe) qui permet de déterminer si un PC la possède. Hé bien, impossible de le lancer en magasin : la Fnac bloque ses PC quand elle en a en rayon, Darty me refuse le test, les petits spécialistes n'ont plus de PC en démo...
Bref, je me tourne vers les forums, hardware.fr en premier, pour trouver quelqu'un de compatissant qui aurait acheté récemment un PC et qui accepterait de lancer ce soft chez lui pour regarder (même par curiosité, vous êtes pas obligé de poster le résultat
Moins de 600€ svp, c'est mon chef qui paye mais bon... et si c'est chez LDLC, encore mieux, question points de fidélité !
Config minimale : au moins un port USB 3.0 avec debug mode (pas 2.0 hein, sinon ça marche pas) et au moins un slot PCI Express.
Le soft usbview se trouve sur le site Microsoft ici. Il faut télécharger tout le WDK, qui est énorme
Pour s'en servir : lancer usbview.exe , choisir un des controllers USB et regarder si 'Debug Port Number' est autre que 'None'. Par exemple, 1 ou 2.
Sur mon PC par exemple ça donne ça :
Contrôleur d'hôte extensible Intel(R) USB 3.0
DriverKey: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0008
VendorID: 8086
DeviceID: 1E31
SubSysID: FF1E1179
Revision: 04
Debug Port Number: None
Bus.Device.Function (in decimal): 0.20.0
Host Controller Power State Mappings
System State Host Controller Root Hub USB wakeup Powered
S? (unmapped) S? (unmapped) S? (unmapped)
Last Sleep State S? (unmapped)
Mettre un appareil USB quelconque dans un connecteur lié à ce controller histoire de vérifier qu'il y a au moins un slot utilisable, et c'est bon.
Merci d'avance, infiniment, à qui me sortira de ce qui commence à ressembler à la quête du Graal !
David Le Bansais
