Très gros probleme je ne sais pas d'ou il vient aide please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:38:41
Vive les gros patés de texte qui auront pour conséquence de faire fuir les gens
Sinon, lorsque tu démarres en mode sans échec, il plante également ? (touche F8 au démarrage de windows).
Si ça ne plante pas, dans l'onglet matériel des propriétés système, les pilotes sont bien installés ? Ceux du chipset de la carte mère sont à jour ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:44:25
désolé du paté je vais arranger ça.
au mode sans echec il marche sans probleme la carte mere fonctionnait nicel avant donc je ne pense pas que ça viendrai de ça.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:08:49
Installes les pilotes de ta CM avant de mettre ceux de ta cg ou autre.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 03:14:55
Si ta CM dispose de la gestion en double channel, enleve la barette de 256 et met un barrette identique de 512 Mo dans le slot de meme couleur.
force dans le bios le quick boot à off (active les tests de boot plus complet) pour meilleur controle de ta config. Et surtout désactive l'anti virus de boot pour installer ton OS.
Dés le 1er boot il est recommander d'installer le CDROM de la CM pour charger dans l'OS les drivers des peripheriques embarqués par ta CM.
Verifie dans le Bios les options de ton DD, en IDE mode Auto, si ta CM est un peu anciene elle pourait mal gerer ton DD de 300Go. Met un cable 80 fils fin pour le DD 300Go et met le 2nd DD sur un autre maps.
Et indique bien quel DD doit booter en 1er dans le BIOS.
PS: il faut quant meme que l'alim soit conforme au spécif de la CM, avec les nouvelle CM il y a une version/revision de reference de l'alim à respecter imperativement. Et les CVideo ont parfois  besoin dans le Bios que l'on indique la bonne quantité de ram à alouer à la Vidéo sur la mémoire du PC, et gare si la mémoire en question est de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:31:50
tout d'abord bonjour.
Ma config: athlon xp 2700+, 768 mo de ram, deux disques dur un de 300go et l'autre de 60go, carte mere msi KT4V, carte graphique radeon 9700pro.
Alors voila le probleme: hier j'ai formaté mon ordi, mon disque durde 300go était en esclave car je venais de l'avoir et je n'avais pas encore installé de systeme dessus. Donc j'échange les position master et slave. Ensuite j'installe windows xp sur une partition crée sur le disque maitre de 300go aucun probleme. Je commence à installer le son, ma carte graphique étant déja installé d'office. Donc voila ensuite je redemarre il m'ouvre windows xp mais après 2 min il plante l'écran se bloque et deviens tout noir. Après maint essais, j'ai trouvé quele probleme survient après le premier redemarrage de l'ordinateur et quememe en installant des pilotes de la carte graphique récent le probleme survient.
Merci de votre aide svp!!
Message édité par benjyosmont le 16-02-2006 à 15:44:54
