Très gros Probleme Gigabyte P35-DQ6
Très gros Probleme Gigabyte P35-DQ6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:48:55
Salut à tous,
Je viens d'acheter une CM Gigabyte P35-DQ6 avec un proc Q6600 GO.
Je monte le tout dans un boitier Antec P182, un alime Seasonic M12, 4x1 Go de mémoire Crucial Basilix Tracer et une CG XF 8800 GTS 640 Mo.
Impossible de demarrer le PC, écran noir et reboot intenpestifs tous les 3 secondes.
Pourtant j'ai deja monté des Dizaines de config et jamais eu ce problème, au secour, merci de votre aide.
Message édité par OM13 le 10-09-2007 à 00:17:43
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:56:07
ben test au mini : mobo + alim + speaker
si ça bip c cool sinon .....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:58:52
Merci pour ta réponse, mais il n'y a pas de speaker sur les boitier antec P182.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:01:18
Le speaker est sur la carte-mère... Pas sur le boitier...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:05:44
Alors il y a aucun bip au demarrage.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:10:49
As-tu bien branché le speaker au moins? Il sont en orange juste à coté des connections du panneau avant si je ne me trompe pas.
Par contre, si tu dois installer Xp, pas la peine de mettre 4Go de mémoires, Xp ne te digèrera que 2Go... Seul Vista sait le faire.
Message édité par lulu207 le 09-09-2007 à 21:12:39
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:18:08
Je n'ai aucuns fils a brancher sur les prises speaker sur la CM.
Non je vais Intaller Vista.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:06:10
Un petit UP, très URGENT merci.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:15:59
 :non:  non le speaker n'est pas sur la cm... seul le connecteur sur lequel brancher un speaker y est
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:06:17
J'ai oublié de vous dire que le CPU et le GPU sont montés avec des waterblock watercooling, donc pas de ventirad CPU branché sur CM, peut etre le problème ?????
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:20:47
normalement quand y'a un cpu fan failure ca beep et apres ca s'eteint. Mais bon comme t'as pas de speaker ca peut etre ca, ca coute rien d'essayer
Message édité par vashe9 le 10-09-2007 à 09:21:09
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:34:03
Je devrais quand mème avoir accés au bios, mais mème avec une seule barette c'est exactement la mème chose, reboots en boucles et écran noir voyant orange, obligé d'éteindre l'alime.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:35:13
essaie avec le ventirad CPU d'origine pour voir
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:15:36
Merci de ton aide, je viens d'essayer avec le ventirad CPU d'origine, idem toujours le mème problème.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:39:01
hmmm... c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:41:06
Mon alime est une seasonic M12 modulaire neuf.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:44:20
je sèche :(
la solution à ton problème est peut-être finalement dans le titre : SAV Gigabyte...
Message édité par GROqµiK le 10-09-2007 à 11:47:07
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:52:30
Petite rectification : XP affiche 3,2Go (j'ai fait le test).
Pour le problème, il y a peut-être une incompatibilité entre la RAM et la CM, ou le processeur est nase, ou mal monté (ce qui est plus qu'improbable).
As-tu testé les barrettes sur une autre config (chez un pote) ? :hello:
Mon feed-back
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:00:37
Essai hors du boitier
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:31:49
Tu penses qu'il peut y avoir un problème de masse ??????
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:36:09
Au Secour !!!!!
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:49:24
Euh..ben à part faire un clear CMOS, je vois plus là...  :??:
Message édité par Stiktougaizeur le 10-09-2007 à 15:49:53
Mon feed-back
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:15:44
SAV  :hello:
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:58:40
Je viens d'essayer une autre carte graphique preté par un collègue et toujours le mème problème.
Quels sont les symtomes d'un CPU HS ????
Merci par avance.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:23:36
A priori je dirais que tu ne dois rien voir : le bios ne se lance même pas, vu qu'y a rien pour exécuter les instructions... :(
Mon feed-back
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:21:53
Je viens d'essayer le CPU sur une autre bécane et il marche à merveille, maintenant je suis sur que c'est la carte mère.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 08:59:22
Salut à tous,
J'ai encore une petite question, pour alimenter ma Gigabyte P35-DQ6, faut-il retirer le petit cache pour brancher la prise 8 broches ou bien le laisser et rester brancher en 4 broches ???? Faut-il également se brancher sur la prise molex de la CM ????
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:21:10
moi j'ai connecter la prise 8 broche et non pour la prise molex sa sa sert pour le crossfire
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:23:02
Merci pour ta réponse et ton aide sir_jordan23.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:34:40
derien c'est normal et Marseille en plus
Marsh Posté le 17-09-2007 à 11:23:45
C'est pas une question de XP ou Vista, c'est une question de 32 ou 64 bits..
XP et Vista 64bits permettent l'utilisation de 4 GO et plus
XP et Vista 32bits ne permette pas l'utilisation de 4Go
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:01:15
Non, c'est faux, enfin pas tout à fait vrai. Avec 4Go de RAM :
Alors que Vista affiche 4Go. Donc pour reprendre ta formulation :
XP 64 bits permet l'utilisation de 4 GO et plus
Vista 64bits permet l'utilisation de plus de 4 Go
XP 32 bits sait gérer jusqu'à 3.2Go de RAM.
Vista 32bits gère jusqu'à 4Go de RAM.
Mon feed-back
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:14:19
Ok.. Je pensais que vista 32 bits avait le même souci que XP 32bits pour 4Go..
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:33:10
ben moi aussi mais après avoir fait le test j'ai dû me rendre à l'évidence : Vista 32 bits gère bien l'adressage mémoire sur 32 bits, XP non !  :pfff:
Mon feed-back
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:30:32
Au secour, je ne comprend plus rien, je viens de changer ma CM et exactement le mème problème.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:56:41
Oui, j'ai vraiment tous essayé, je suis en watercooling, cela peut avoir un rapport ??
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:01:12
Celà signifie que tu as testé tes barrettes mémoire sur une autre config, et que tu les as testé une par une sur ta bécane ?
Voir ma suggestion ici :
Message édité par Stiktougaizeur le 17-09-2007 à 16:03:08
Mon feed-back
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:02:58
Oui j'ai essayé le CPU et les barettes sur une autre config et cela fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:04:58
Alors le dernier test à faire : une autre alim, ou bien ton alim dans une autre config...  :sweat:
Edit : ton watercooling est auto-alimenté ou il pompe sur ton alim Seasonic ?
Et chez ton pote, c'est du watercooling aussi ?
Message édité par Stiktougaizeur le 17-09-2007 à 16:07:10
Mon feed-back
