Transfert de données - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:21:20
Ps : Mon disque dur est un Western Digital 7200 tours 20 Go ultra dma 66.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:46:18
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 11:38:54
Bein merci lol personne répond... Je vais abandonner ce post... Il est inutile...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:42:37
euh si j'ai bien compris tu veux mettre ton HDD dans le pc de ton cousin pour graver tes données c ca?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:45:35
Le plus simple serait de faire un reseau entre tes 2 PCS et de transferer les données ...... si tu as 2 cartes reseaux et un cable croisé, c est facile ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:47:26
Oui mais euh j'vais pas acheter des cartes réseau juste pour sa quand même... Y a pas d'autre moyens ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:47:37
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 11:49:26
Sinon master /slave, c est un jumper a deplacer , sur l arriere du disque dur, normalement un autocollant est collé pour t informer sur le placement du jumper ...
niveau nappe, vaut mieux mettre les durs sur la meme nappe ,(pas de lecteur CD sur la nappe du dur), tu mets le master en bout de nappe et le slave au milieu de la nappe ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:50:14
ben tu laisse le hdd de ton cousin tu branche le tiens en slave via le cavalier sur la meme nappe que celle du hdd de ton cousin
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:50:49
| franck75 a écrit : Sinon master /slave, c est un jumper a deplacer , sur l arriere du disque dur, normalement un autocollant est collé pour t informer sur le placement du jumper ... |
+1 c exactement ca
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:55:28
Euh attendez lol y a des slots IDE... 4 par ex si le DD en utilise un seul comment esce que j'vais mettre 2 DD sur le même slot? Et puis j'comprend pas comment mettre sur la même nappe ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:57:13
tu regarde sur la nappe hdd qui est branchée sur le hdd de ton cousin y'a un 2eme connecteur pour brancher un autre hdd tu mets le tien en slave et tu le branche la
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:58:03
A si je vois lol mes lecteur DVD et graveur sont sur la même nappe simplement la nappe doit avoir 2 prises non?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:58:49
Oui mais j'dois quand même l'config en slave sur la même nappe? Combien de périphériques on peut mettre sur la même mappe?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:00:07
| kyru85 a écrit : Euh attendez lol y a des slots IDE... 4 par ex si le DD en utilise un seul comment esce que j'vais mettre 2 DD sur le même slot? Et puis j'comprend pas comment mettre sur la même nappe |
T as un slot IDE, mais sur le cable t as 2 prises pour le matos !!!!!
1 en master et l autre en slave !
Comme tu as 2 slots IDE je suppose , tu peux brancher jusqu a 4 perifs, genre 1 lecteur dvd, un graveur CD, et 2 disques durs
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:01:29
| kyru85 a écrit : Oui mais j'dois quand même l'config en slave sur la même nappe? Combien de périphériques on peut mettre sur la même mappe? |
Evidemment, il faut le configurer en slave, sinon ca risque de deconner, je n ai jamais essayé autrement, je tiens a mes données
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:01:40
normalement 2 sur chaque nappe
donc 2hdd et 2 cd/dvd sur chaque nappe
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:02:37
Oui mais j'peux brancher des DD à la place de mon graveur/lecteur DVD par exemple?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:04:57
| kyru85 a écrit : Oui mais j'peux brancher des DD à la place de mon graveur/lecteur DVD par exemple? |
Oui, mais la meilleure configuration c est ca :
IDE1 : DD master + DD slave
IDE2 : Graveur master + Lecteur slave
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:05:29
| franck75 a écrit : Oui, mais la meilleure configuration c est ca : |
+1 c exactement ca le mieux
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:12:30
Euh lol comment vous mettez vos images la dans vos post? Avec un scripT?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:13:35
| kyru85 a écrit : Euh lol comment vous mettez vos images la dans vos post? Avec un scripT? |
C est des smiley, ils sont dispo sur le forum, tu apprendras ca avec le temps
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:18:00
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:19:53
Etant donné que mon graveur de CD RW Samsung 48x16x48 ne donne plus aucun signe de vie j'me suis dit que pour gravé mes données j'pouvais peut être remplacé mon disque dur par le disque dur d'une unité centrale qui possède un disque dur. Mais j'ai un peu peur que le disque dur soit pas reconnu un truc comme sa ... Et de plus je saurais pas trop mettre en slave/master sur l'autre machine (celle de mon couzin) il possède 1 disque dur de 60 Go, 1 graveur , 1 lecteur DVD, 1 lecteur disquette. Quelqu'un saurait t-il comment faire pour mettre en Slave/Master mon disque dur? Esce que j'dois simplement remplacé son disque dur par le mien et mettre à la même position les cavaliers et ne rien toucher??
Merci de vos réponses
http://membres.lycos.fr/akkaim
