mon ordi se blok ! toutes les cinq minutes !!!
mon ordi se blok ! toutes les cinq minutes !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:14:11
:fou:
Toutes les cinq ou dix minutes, mon pointeur se fige
30 secondes et ca repart ...
mais à force c'est chiant !!
y a t-il un remède ?
Serge
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:27:10
ça doit peut etre venir de la ram
si tu as plusieurs barettes essaies les toute seule pour voir celle qui merde
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:44:11
quelle temperature ?
tu as pas pris un virus ?
sinon la ram en effet
(jetage d'idees en vrac, vu que tu precise pas grand chose)
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Et aussi surtout de l'alim vérifie ses tensions!J'espère que tu n'as pas une alim de 200 ou 250W avec ta config sinon sa s'explique tout avec les signes d'une alim trop faiblarde!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:46:08
drivers CM installés?
Patch PCI latency installé?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:09:02
ben les barettes ca a l'air de tourner ! utilisées à 49% (2 fois 128 + 1 256)
apparemment pas de virus .....
l'alim je ne connais pas les watts ! mais el a tjrs fonctionnée ...
patchs pci ??
rho la la vous pensez vraiment à un problem de matos ???
petite précision, par exemple si je suis sous word en train de taper du texte et que le pointeur se bloque, quand ca repart le texte s'écrit malgré tout ... com si il avaoit été stocké en mémoire
si je suis en train de faire défiler du texte, quand l'ordi se débloque le défilement se fait sans mon intervention
Message édité par serge152 le 26-03-2004 à 19:34:13
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:47:41
une autre info ...
apparemment cela se produit quand je suis sur Internet
et sans log style P2P de lancé
je suis sous Free ADSL (encore en 512K)
merci de m'aider
Message édité par serge152 le 26-03-2004 à 21:48:43
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:22:51
CM 36°
PROC 70°
AUX 24°
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:07:14
chnge de ventirad deja 70° c'est bcp trop.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:27:53
patchs pci ??
t as quoi comme prg qui tourne en tache de fond ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:30:30
70 ° !!!!!
tu as quoi comme processeur?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 17:09:00
dis moi, est ce qu'avant ton ordi fonctionnait normalement?
- soit t'as du faire une cochonerie
- soit un composant a rendu l'âme..... :ange:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:41:04
je soupçonnerai fortement la ram ,cherche un petit logiciel pour la tester .
J'ai lu patch PCI latency ?
c'est quoi ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:02:38
--> lexmark : tjrs les mm depuis plus de dix mois !
jamais eu de pb avant
--> killer un PIII-866 Mhz
--> woopi : oui il fonctionnait normalement avant !
--> eric : oui je vais tester ca
mais pk me ferait-il ca que qd je suis sur le net >???
une restau d'une image de l'époq ou tt fonctionnait bien qu'en pensez-vous ??? et si ca continue ce sera vraiment un prob matos
mais jaimerai faire la restau en dernier recours
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:07:25
essaye un prog pour defragmenter la ram
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:01:12
 [:yaissev]
essaie de defragmenter la ram, ca va  etre rigolo.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 08:58:57
défragmenter la ram ???
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:51:18
laisse beton, je crois qu'il ne sait meme pas de quoi il parle...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:53:42
 :lol:
FORUM D'AIDE INFORMATIQUE AVEC CHAT
http://djoolsforum.citeheb.net
Message édité par dubois2 le 29-03-2004 à 09:56:40
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:08:57
:pt1cable:
cela ne résoud pas mon pb
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:13:24
je sais.
deja 70° pour le cpu c'est enorme (et encore il fait pas trop chaud en ce moment) mais a mon avis le pb ne vient pas de la.
le truc que tu devrais faire c'est passer ton ordi a spybot histoire de voir si c'est pas une merde qui essaye de se conecter sur la toile pour envoyer des infos et/ou lancer un antivirus.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:34:22
jvais eesayer ca !
comment réduire la temp de mon proc
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:06:33
tu peux decrire le systeme de refroidissement de ta becane ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:13:25
alors attention !! en hard je ne suis pas un "pro" dans le reste non plus d'ailleurs !  :lol:
j'ai looké la température avec le logiciel AIDA32 peut-être faut-il vérifier avec le dos ??
pour décrire le système de refroidissement, hé bien c'est un petit ventilo posé sur le proc
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:32:18
a priori aida est fiable.
ton pIII il est en slot ou en socket ?
alors slot c'est ca :
http://www.compgeeks.com/images/300x300/CPU-PIII450S1-2N-unit.jpg
et socket c'est ca :
http://www.1p2p3p.com/cpu/intel/images/pentium-iii-550e(socket)-b.jpg
plus ca
http://service.pcconnection.com/images/inhousec/i118699.jpg
a priori ca devrait etre du socket. et l'une des solutions serait de changer de ventirad pour un plus grand. une autre serait de rajouter un ventilo a l'arriere du boitier qui rejeterait l'air chaud en dehors de la tour.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:38:35
Hum ... merci là je suis au boulot ! il va falloir que je regarde çà de plus près cette semaine ...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:55:53
a mon avis, ton venti est en train de rendre l'ame, change le, parce que mon P3 a la maison ne depasse jamais les 50° ...
essaie deja ca, prends toi un ventilateur correct (pas la peine de faire des exces, ca sert pas beaucoup sur P3)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:58:53
si je me souviens bien les ventilos socket A sont compatibles socket 370 non ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:06:09
oui mais voila ! lequel prendre ???
j'ai une carte MSI6309Lite
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:08:05
tu prends une spire whisperrock (pas cher et assez silencieux)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:11:33
et un virus genre blaster qui ferais tourner le proc a 100% donc ca rame + ca chauffe grave ...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:23:51
et si tu ne te connectes pas au net et que tu ne branches pas ton modm USB,ça rame pareil??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:28:56
essaie de fermer tous les processus qui pourraient eter inutiles, ou alors essaie de faire un scan online sur un site d'antivirus (www.bitdefender.fr par exemple)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:36:52
tomj --> fo que je regarde ca
eric --> si je ne me connecte pas ca a l'air de fonctionner
thepanther --> ok je vais essayer ca
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:49:54
Souvenez vous de la fameuse video de tomshardware le mec qui enleve  le ventirad et que le systeme tourne au ralenti. peut etre ton probleme est liée à ca......
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:10:59
ouais, sauf que là il a l'air de le faire regulierement et que quand il est connecté au web.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:19:32
exlik moi mieux stp
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:03:04
scan sur secuser.com (gratuit),n'oublie pas de désactiver la restauration système durant le scan
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:04:30
70° c'est la température du proco ou la température max possible ? fais le test sandra 2004 !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:01:36
[citation=3102497,1][nom]serge152 a écrit[/nom]
70° c la temp du procc ! mais je viens d'ouvrir la bécane
j'ai procéder à un bon nettoyage, et là il m'indique maximum 58°
mais une fois l'ordi remonté .... 72°
je vais rajouter de la pate thermique car le ventilo fonctionne bien
PAR CONTRE jeconfirme le problème ne se produit que lorsque je suis connecté au net !
Message édité par serge152 le 30-03-2004 à 17:25:06
