Je tourne entre 40 et 50 fps sur tout les jeux --' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:13:10
C'est les températures de la CG qui faut voir, arrivé à 80 elle se bride pour refroidir et sa chauffe plus et plus fort qu'un proc.
Après 70° en jeux je trouve sa beaucoup, je suis à 50-54°, mais ton proc n'est pas non plus tip top.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:01:37
Oui effectivement j'avoue que le proc est une entrée de gamme. Mais sinon pour la CG je suis jamais monté à plus de 65°. Faut croire que c'est le proc qui fait tout et non la CG ![]()
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:32:45
Ah bon ? Pourtant on m'a dit que le 860k avec la 1050Ti ça irait super bien ensemble alors pourquoi ça bride ? ![]()
Edit : Du moins pourquoi c'est le proc qui prend le dessus ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 23:18:22
Vu que ça ne faisait pas ça avant, je vais faire une réinitialisation du système, juste histoire que tout ce qui est drivers etc se remettent correctement.
Merci quand même.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 23:47:12
Un point de restau ? Ca doit venir de la MAJ drivers gpu...
Marsh Posté le 10-07-2017 à 07:55:54
Bonjour, je n'avais aucun point de restauration malheureusement, j'ai vérifié.
Du coup la réinitialisation du système a bien fonctionné il ne reste que Windows sur le disque dur principal, tout ce qui est des jeux sont sur les autres disques durs, au moins pas de problème, sinon je reviens vers vous si je vois que le problème reviens.
Merci à vous tous pour votre aide !
Marsh Posté le 10-07-2017 à 09:23:39
La réinitialisation garde les anciens pilotes, cela voudrais dire que ton problème est système si il est résolu.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 13:23:47
Je pense qu'il peut être que système, ce problème de freeze etc parce que pour la ram, la barrête Kingston est neuve, et pour l'autre j'ai du l'utiliser 6 mois dans un autre pc.
Donc avec le processeur, la CG, et l'alim que j'ai acheté en début d'année, le problème ne peut être matériel. Il est donc software.
Pour l'instant, pas de drop d'Fps sur R6S ou ETS2 je reste vers les 50fps mais c'est stable, je n'ai pas de freeze.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 15:11:41
| geoffrey0701 a écrit : Ah bon ? Pourtant on m'a dit que le 860k avec la 1050Ti ça irait super bien ensemble alors pourquoi ça bride ? |
A l'époque, ma GTX 670 n'était pas exploitée à 100% avec un Phenom II X4. Dans Wolrd of Tanks par exemple.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 15:57:39
Ah d'accord, et donc tu as réussi à l'exploiter pleinement ? Si oui, comment ?
Marsh Posté le 18-07-2017 à 16:33:45
Bonjour, je up le sujet car au final, même après la réinstallation du système, dans les jeux, je ne peux pas charger un seul batîment (Rainbow Six) et une seule ville (ETS2/ATS) sans avoir plus de 30 fps. Je plafonne souvent à 25.
Je commence vraiment à désespérer.... J'ai l'impression d'avoir une Intel HD Graphics..
Si quelqu'un avait ce problème d'énormes pertes d'fps, qu'il me le fasse savoir et comment l'a t-il résolu ? A savoir que tout mes drivers sont à jour.
En attente de vos réponses.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:25:20
Bonjour, il s'avère que j'ai un problème de FPS depuis 3-4 jours, avant sur certains jeux comme Rainbow Six Siege, ETS2, ATS, GTA V, j'étais entre 60 et 70 FPS voir 80 des fois !! Sauf que depuis une MAJ Nvidia, je sais pas si ça vient de là ou pas mais je me retrouve entre 40 et 50 fps et pour atteindre les 60 j'ai l'impression que mon PC est en train de faire le parcours du combattant.
Voici ma config :
CPU: AMD X4 860K 3.70GhZ
GPU: MSI GTX 1050Ti OC 4Gb
RAM : 8gb ( 4gb HyperX Fury / 4gb d'une marque inconnue, de pc d'hypermarché )
ALIM: BeQuiet PURE POWER 400W
( Boitier Zalman Z3+ qui a 4 ventirads)
A savoir que justement avec ces 4 ventirad qu'il y a dans le boîtier il n'y a pas de raison pour que j'atteigne les 100° sur mes composants !!
Le problème ne vient sans doute pas d'une surchauffe car j'ouvre HWMonitor avant de jouer et quand j'ai terminé et que je regarde le monitoring le max que j'ai pu avoir est 70° (sur le proco, avec ventirad d'origine)
On m'a dit que pour un ventirad d'origine c'était tout à fait normal, donc pas de soucis de ce côté là.
Ensuite cela pourrait être un problème de HDD. A savoir que j'en ai 3 : Un Seagate Barracuda de 500GB / Un Toshiba interne de 500Gb / Un Toshiba Externe de 1To
Aucun d'eux n'es en surcharge et même quand j'analyse avec windows ou même avec un sfc /scannow il n'y a aucune erreur de détectée par rapports aux HDD.
J'ai fouillé Internet de fond en comble pour gagner le plus de performances parce qu'en plus d'être à 40 FPS, pour vu qu'il y est un peu trop d'actions, v'là les freezes jusqu'à 20-25 FPS et puis ça remonte à 40. Donc dans les actions, les freezes, c'est juste injouable.
Aidez moi s'il vous plait je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance.
