toujours probleme avec ma config!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:29:26
driver-irql-not-less-or-equal.
tu as pas instalé un driver, ou installer un mauvais driver.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:32:22
mais le quel driver???de quel composant car j'ai installer le driver d'origine de ma carte mere et le driver forceware pour la carte graphique!!
Que dois je faire??
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:40:53
Prends des drivers à jour sur le site du constructeur pour ta carte mère et ta carte graphique. N'oublies pas la carte son aussi si tu en as une.
Si après avoir mis à jour tous les drivers le problème persiste, alors reviens pour poster.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:41:25
mais les derniers drivers de chaque composant de ton pc. Et comme je l ai dit tu as pu installer un mauvais drivers en locurance le forceware que tu as prit autre part.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:19:41
quel autres composants que la carte mere et la carte graphique pour les drivers?
Je trouve pas le driver de la carte mere!!
Merci pour votre aide!!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:28:44
fait clic droit sur le bureau ---> propriété ----> materiel ----> gestionnaire de périph ---> et la tu dois avoir des "icones d avertissements" jaune, tu dois trouver ces drivers afin de ne plus avoir ces icones.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:30:53
Et si tu ne connais pas le modèle de ta carte mère, télécharges Everest. Tu y trouveras toutes les infos qu'il te faut sur ton matos !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:31:24
768de RAm c chelou en régle général il faut des multiple,
8.16.32.64.128.256.512.1024.2048 etc. il ce peut que le jeu ne gérer pas bien la RAM ça arrive et ça plante
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:52:07
Faux !
On utilise des multiples pour avoir de la ram en "dual channel". Hors le socket A ne supporte pas le dual channel. Donc OSEF !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:37:27
Il fuat peu etre que je flash le bios?Mais j'ai plus de lecteur de disquette peut on le faire sans??
Si je change de carte graphique mon probleme existera toujours??
Merci pr votre aide!!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:42:02
Ce message d'erreur annonce un problème de carte mère, j'ai du ramener ma DFI à cause de ça, ils me l'ont changés, RAS J'avais raison, mobo déffectueuse
Marsh Posté le 20-02-2006 à 13:45:24
pour littleone, c'est un probléme que j'ai rencontré sur un jeu quand j'avais monté 512 + 256 Mo à l'époque tout marchait trés bien sauf ce jeu qui plantais a chaque lancement, je retirais alors les 256 Mo et ça fonctionnais.
je livre ici juste une expérience brut de pomme, je ne pretend pas etre l'élu du monde informatique
Marsh Posté le 20-02-2006 à 13:50:30
kikill a écrit : pour littleone, c'est un probléme que j'ai rencontré sur un jeu quand j'avais monté 512 + 256 Mo à l'époque tout marchait trés bien sauf ce jeu qui plantais a chaque lancement, je retirais alors les 256 Mo et ça fonctionnais. |
C'est possible que la carte mère aie quelques soucis avec la gestion de la ram, en effet. C'était une carte mère à base de chipset VIA par hasard ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:06:58
bé oui via K8t800,
mais ça ma forcé a passer a 1Go donc c'était une bonne chose.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:15:19
Salut alors je vous explique ma config est la suivante amd athlon xp2600+, 768mo ram, carte mere asus a7v8x-x et carte graphique geforce nvidia fx5200!
Lorsque je joue a counter strike mon ordi au bout de 2min redemarre avec un message d'erreur du type: driver-irql-not-less-or-equal.
Avant j'avais seulement 256mo de ram et on m'a dit rajoute de la ram et tu n'auras plus de probleme!Et j'en ai rajouté et j'ai toujours le meme probleme!!
Aidez moi j'en ai vraiment marre!!
