Freeze avec une touche trop longtemps appuyée
Freeze avec une touche trop longtemps appuyée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:21:14
Voilà, mon soucis est que lorsque je reste appuyé par exemple sur le i pour écrire par exemple
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, je freeze, le 'i' bloque au bout de 4-5 écriture de la lettre ... C'est assez embêtant pour des jeux ou toute autre application .
Même lorsque je veux effacer ce que j'écris avec ret.arr ... ca fini par bloquer au bout de 6-7lettres effacées ... :sweat:
Rien ne change tant que je n'ai pas relâché la touche avant de la réutilisée
Des idées pour supprimer le problème ?_?
merci d'avance
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:56:21
Le problème a toujours été présent? T'as essayé un autre clavier?
Feedback
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:22:31
Uniquement depuis le changement de ma CM M2V pour une M3A78-EH
J'essaye un autre clavier dès que possible
merci de t'intéresser à mon problème  :)
Message édité par xorre le 09-07-2008 à 16:22:59
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:28:40
T'as réinstallé Windows après le changement de cm? Tu as bien installé les drivers du chipset de la nouvelle cm?
Feedback
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:34:01
-Non, je n'ai pas réinstallé windows
-Les drivers du chipset sont normalement correctement installés
http://drivers.softpedia.com/progD [...] 56897.html
EDIT : je viens de tester avec un autre clavier, le problème est moindre mais toujours l'impression qu'il est existant :
- lettre répétées s'affiche de façon saccadée et l'effacement d'une phrase avec la touche utilise prêt de 20% du CPU
c'est un AMD athlon 64X2 dual core 4400+
Message édité par xorre le 09-07-2008 à 16:44:29
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:50:01
Faudrait tester sur un live cd linux histoire d'être sûr que le pb ne vient pas d'un Windows pas très clean ^^
Feedback
Marsh Posté le 09-07-2008 à 17:02:28
Le problème semble apparemment moindre ... même s'il reste présent
Je verrai pour faire une petite partition linux et tester. Je n'ai pas de CD linux pour bouter directement dessus...
Au pire je réinstallerai windows ca fera un petit ménage de printemps ^^
edit : le problème était moindre depuis la désinstallation de DD Realtek inclus avec la carte mère ...
 Les freezes sont revenus comme avant depuis que je viens de réinstaller les pilotes associés ...
Ctrl+bouger la souris non stop fait tout freezer, fait buguer la musique et la coupe jusqu'à ce que j'arrête ma petite manipulation ...
Si ca peut être une voix pour être aider à dégager le problème ... ...
Message édité par xorre le 09-07-2008 à 17:51:28
Marsh Posté le 09-07-2008 à 19:39:31
DD realtek peut il être la cause du problème ?
Si oui, comment avoir le son sans avoir les bugs ...  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par xorre le 09-07-2008 à 19:39:53
