- mon ordi s'eteint ?? [TOPIC UNIQUE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:38:04
Heu pourquoi as tu mis [Topic Unique] ?
Tu ne présente aucun produit, c'est juste une demande d'aide comme la plupart des topics, édite ton titre, si tlm fait comme toi ca devient l'anarchie.
Ton CPU surchauffe alors ta carte mère coupe pour éviter de le cramer. Nettoie ton radiateur, vire toute la poussière et change la pate thermique.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:59:28
, justement, mon cpu natteint jamais des sommet incroyable .... 65 C en full avec un p4 550 3.4 , ce qui reste honnete (c'est cho comme meme), et pouf ca seteint...
Puis le fais de devoir eteindre mon alim et de la ralumer, c'est bizarre....
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:00:23
j'ai le meme pb avec le mien
ASUS A7n8x-e deluxe
xp2200
1Go de Ram
dans un boitier Antec sonata (donc alim 380w)
et un noiseblocker S2 sur le proc.2DD et un graveur DVD.
il s'éteint (violemment) quand je fais des mixdowns cubase, des transferts md via usb, que je bidouille trop avec photoshop. bref quand je fais bosser le proc quoi!
mais pourtant le bios ou les logiciels de controle de T° n'indiquent rien d'alarmant.
j'améliore ca sensiblement, en nettoyant les ventilos, en débranchant certains périph (pb de ventilo?, de voltage?, de RAM?, de DD?, virus?
je comptais changer le ventilo du proc  mais je suis pas sur que ca vienne de la...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:32:12
lorsque je joue, ou je fais tourner un benchmark (tels que 3dmark), mon ordi s'eteint inexplicablement.... mais lorsque je ventil mon pc grace a un gros ventilo (celui qu on utilise pendant l 'ete --> car je croyaiy que c t mon cpu qui chauffait trop) , tout fonctionne bien.
Alors est ce que c'est reelement un probleme de CPU, un probleme d'alim, ou quelques chose d'autre.
Note : je doit eteindre mon alim, attendre que le voyant de ma carte mere s'eteigne, et ralumer l'alim pour faire demarer mon ordi.
