Convertisseur 12V DC -> 220V AC [Topic Unik] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 19:15:17
J'ai un global power 150W il a plein de protections y compris la surchauffe et du coup, comme il chauffait beaucoup cet été ça tenait 1/4 d'heures maxi avant que la protection ne se mette en action.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:19:05
T'as les caractéristiques? ... un lien?? t'as branché quoi dessus?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:10:23
Je regarde pour les caractériqstiques sinon je m'en sers pour brancher l'ordinateur portable comme ça ma fille regarde des films pendnat les longues routes ! Et comme ça on est peinard.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:13:10
http://www.surcouf.com/default.asp [...] uit=131989
http://www.graphiland.fr/produc_t/ [...] CAC&CS=Yes
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] stoECO0501
http://dellware.euro.dell.com/dell [...] IM-4230750
http://fr.kelkoo.com/search.jsp?ca [...] r&x=21&y=6
d'autres liens mais j'ai pas fais le tri.
Dis moi Luke Fr si tu pouvais tout centraliser sur la première page toutes les infos que tu collectes, ça serait pas mal !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:33:51
Voilà ce que j'ai trouvé sur le site surcoufn c'est là que j'avais acheté mon convertisseur. à propos des coupures au bout de quelques minutes.
"J'ai réglé le problème avec un convertisseur à signal sinusoïdal, mais beaucoup plus cher. Mon conseil, faites un test avant l'achat."
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:11:54
dudumotard a écrit : |
c a dire?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:38:50
C'est ce que tu as fait pour les liens mais aussi pour les réponses et les expériences de ceux qui utilisent ces convertisseurs du style le convertisseurs xxx c'est bien pour uhne perceuse mais pas pour un portable etc ..
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:10:47
"un convertisseur à signal sinusoïdal" -> c koi?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:27:39
Je sais pas ! Mais c'est à creuser me semble-t-il !
Si quelqu'un sait ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:53:26
Est-ce que ça change quelque chose si on ne branche pas le convertisseur à la masse.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 09:21:26
ReplyMarsh Posté le 14-06-2005 à 20:06:10
c bien dommage c'est aussi un achat que j'envisage! Les convertisseurs à 30 c'est jouable pour mettre un laptop ou un pda derrière? Des risques de griller le tout?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:11:25
Et bien vu que vous parler des convertisseurs 12v 220v , je m en suis acheter un pas cher et il marche tres bien en forme de canette comme sa on peut le poser dans un compartiment cannette et en plus de cela il a une entree usb pour charger tous objet en usb
http://www.e-dkado.com//boutique/f [...] i=0&marq=0
tres pratique pour mettre dans sa voiture dans votre porte canette
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:40:17
Je désire utilser un PC Portable HP dans un camping car. Sur le bloc alim du Pc il est précisé : input 230V 2,9A Oupout 19V 9,5A 180W et sur le convertisseur que j'ai acheté marqué 300W : sortie courant continu 1,3A.
Lorsque je branche l'ensemble avec l'ordi à l'arrêt, le chargement de la batterie PC se fait normalement, par contre si je mets en marche l'ordi, le convertisseur se met en sécurité et ne charge plus la batterie ni ne permet d'utiliser le PC en 230V.
Pouvez-vous me dire s'il y a une solution ou si je dois passer à un appareil plus puissant et de combien ?
Merci.
Cordialement.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 18:24:51
besoin aussi d'un convertisseur pour recherger batterie appareil photo et portable dell studio.
je remet la reponse qu'on m'a donné via un autre forum:
indiana du forum pixelistes
"Aucun souci pour le portable et les accus.
Simplement assure toi que la puissance de ton convertisseur soit supérieure à 500W.
Sinon le convertisseur se mettra en "protection" (il disjoncte, et il n'y a plus alors ni courant ni tension !) quand la demande en courant deviendra trop importante (surtout à cause du PC portable).
Les convertisseurs récents de 800W et plus sont équipés (à vérifier quand même !) d'une alarme batterie faible (arrêt automatique du convertisseur bien avant que la batterie du véhicule soit à plat).
Donc no stress, et surtout no pollution !
Si la puissance de ton convertisseur est bien adaptée à la puissance demandée par tes équipements, les temps de charge sont identiques à ceux que tu obtiens avec ta prise électrique à la maison ! "
voila si qqun a une proposition de modele ou une info, merci.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:51:29
ben braddock a écrit : Simplement assure toi que la puissance de ton convertisseur soit supérieure à 500W. |
500W !!!!! comment un portable peut avoir besoin d'autant de puissance ????
ça veut dire que tous les convertisseurs que l'on trouve facilement en grandes surfaces entre 150w et 400w ne sont utilisables QUE pour un téléphone portable par exemple ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:11:44
Utilisation: brancher un portable sur la prise allume-cigares de la voiture ... ou une console ou pourquoi pas un mini pc (SS51G etc ...)
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
FNAC:
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 0a7249f673
RUEDUCOMMERCE:
http://www.rueducommerce.fr/mobile [...] 0|381|3188
CDISCOUNT:
http://www.cdiscount.com/newmag/ma [...] avid=10709
La doc en pdf -> http://www.absoft.fr/absoft/produi [...] 011011.pdf
MATERIEL.NET:
http://www.materiel.net/details_CONV140.html (c le même que Cdiscount)
PEARL:
http://www.pearl.fr/article-PE8298.html
CONRAD:
http://www1.fr.conrad.com/scripts/ [...] ~cookies=1
La doc en pdf -> http://www.produktinfo.conrad.com/ [...] 78&lang=FR
SURCOUF:
GRAPHILAND:
CASTORAMA:
DELL:
KELKOO:
http://fr.kelkoo.com/b/a/ss_Alimentation_12-220.html
Donc: si vous en connaisez et surtout si vous en avez testé, laissez votre témoignage
Moi j'ai des questions en tout cas:
-Est-ce dangereux pour le matériel?
-Quel matériel peut être utilisé dessus?
Message édité par Luke_fr le 29-10-2003 à 17:34:15
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
