TNT sur P3 550mhz / Problème PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:20:56
J'ai eu exactement le même problème avec cette carte TNT (sur carte mère BH6). Je pense que c'est un problème de version du bus PCI
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:58:20
Avec d'autres cartes mères, oui, la carte TNT fonctionne normalement
Par contre il me semble que, sur cette carte mère, il y a aussi une carte DVB-C (le cable) du même fabriquant qui ne fonctionnait pas
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:18:59
Mais une autre carte TNT sur la même carte mère tu n'a pas testé ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:31:06
Non, je n'ai pas d'autre carte TNT
(une PCTV Rave fonctionnait, mais c'est pas de la TNT)
Marsh Posté le 04-11-2006 à 22:08:31
Okay merci,
Sinon pour la TNT sur un pIII 550mhz ça ce fait ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:01:26
Ca me semble juste. Sur un bi-PIII 1 Ghz, j'avais 1 proc pris à nettement plus de la moitié pour le décodage
(avec l'appli fourni avec la carte)
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:18:17
c'est un flux MPeg2 de base nan ? Jore si j'arrive a lire un dvd avec ça devrais etre bon nan ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:31:43
Je dirais même que le débit est plus faible que celui d'un DVD
Ca peut dépendre de l'appli utilisée.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:49:45
J'ai pas tester de DVD mais je stremai des flux MPeg2 sur ce pc et sa fonctionnait super bien, donc j'éspère que sa fonctioneras.
Mais je bloque sur cette carte TNT Nova-T. J'ai regarder mon chipset : 443BX
Impossible de fair fonctioné ma Nova-T. J'avais essayer il ya plusieur moi une tunner classique (me semble que c'était une PCTV) et pas moyen de la faire marcher non plus.
Ya pas une histoir de fréquence de bus ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:15:16
Fréquence, non (c'est à 33 mhz dans tous les cas).
Tu as essayé en changeant de port. Tous ne sont pas forcément identiques
(mais bon, je pense qu'il faudrait envisager une carte un peu plus récente)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:24:24
Ouais, g changé de port, le pb c'est que c'est un compaque tt intégré
Donc pour changer la CM c'est cho, tout est proprio
Marsh Posté le 01-11-2006 à 23:52:45
Salut a tous !
Il m'est venu l'idé folle de transformer un vieux pc pIII 350mhz en Lecteur TNT/DivX sous linux.
Le problème c'est la faiblesse du proco
Il y a une solution ou c'est vraiment trop juste ?
Autre problème, j'ai déjà une carte TNT pci (Nova-T) pour un autre poste. Quand je la branche sur un des ports PCI, aucune réaction de l'os ni de la carte (Une led rouge est censer s'allumer dès que le cordon d'alim est branché mais là rien ...). La carte ne semble simplement pas etre branché ! Pourtant avec une carte son sur le même port PCI pas de souci. Une Idée ?
