timings mémoire Corsair pC5400 2x1go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 00:04:06
Marsh Posté le 02-12-2006 à 05:11:09
Elles sont certifiés à 1,9v. Donc si tu ne changes pas le vdimm dans ton bios, et que tu mets tout en automatique, oui c'est normal que tu te retrouves avec ces timings. D'origine ton bios fournit 1,85v (avec le dernier bios).
Ce serait dommage de ne pas les passer en 4 4 4 12 vu qu'elles sont prévus pour. Tu rajoutes +0,1v au paramètres vdimm, tu configures manuellement tes timings et roule roule...
1,8+0,1=1,9 , oui en augmentant le vdimm il faut te baser sur 1,8.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:04:36
| mozaia a écrit : Elles sont certifiés à 1,9v. Donc si tu ne changes pas le vdimm dans ton bios, et que tu mets tout en automatique, oui c'est normal que tu te retrouves avec ces timings. D'origine ton bios fournit 1,85v (avec le dernier bios). |
Salut et merci pour ta réponse
J'ai réglé manuellement en 4 4 4 12 et augmenté "DDR2 voltage" de +0.100. J'ai bon?
Le PC semble aller très bien, je vais essayer memtest86 je pense même si je ne l'ai jamais essayé.
Dans quel type d'application cela fera-t-il une différence? Winrar? VirtualDub? photoshop?
En tout cas, merci
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:11:18
LEs timming tu vera pas la dif car ca ce joue dans l'ordre du milliseconde
Mais c'est toujours mieux
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:20:11
ok merci
euh.... Memtest n'arrive pas à tester 1,5Go de ram apparemment, il me demande de lancer 2 copies mais j'arrive pas à lancer le test comme ça :s
Marsh Posté le 04-12-2006 à 10:09:39
2H après avoir mis les barettes en 4-4-4-12, j'ai eu mon 1er écran bleu depuis 2 mois? Coincidence? Je ne pense pas. Ca a endommagé mon fichier de raid matrix et Windows ne se lancait plus. J'ai eu de la chance car en rechargeant le fichier, lancant la réparation win xp et en l'arretant car je n'arrivais pas à l'invite ms DOS, j'ai relancé le pc. Le temps de chercher sur le pc portable de ma copine des infos sur le net à ce propos, win xp se lancait de nouveau sur mon PC. Alleluïa!
En gros, à votre avis, c'est les timings qui ont mis fait planter mon pc? J'ai tout remis en auto là.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:50:22
à votre avis, en 5-5-5-15, ça tiendrait mieux et ce serait mieux qu'en 5-6-6-17?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:32:34
Bon, vu que j'ai réglé le FSB à 336, les barettes ne supportent apparemment qu'en 5-5-5-15. Le 4-4-4-12 c'est à 266.
J'ai donc réglé en 5-5-5-15 manuellement en laissant le voltage par défaut. Le PC semble ok.
Ma question se reporte maintenant sur les données suivantes :
je suis en 5-5-5-15-38-3-8-5 de manière effective et Everest Corporate semble conseiller dans la sous partie SPD d'etre en 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
On remarque que le chiffre 19 n'apparait pas dans la 1ère ligne car il ne m'est pas fourni par Everest. Il semblerait que ce soit "RC" (Refresh Cycle? qui serait une conséquence des autres timings?)
Des explications plz!!
au final, ces autres timings sont ils importants ou secondaires une fois en 5-5-5-15?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:24:43
je précise d'entrée que je ne suis pas spécialiste, faudra pas trop me taper dessus même si j'ai une certaine capacité à l'auto flagellation
J'ai un Conroe E6300 o/c @2350 avec FSB de 336
une gigabyte DS4
et cette mémoire http://www.materiel.net/details_TWIN2X20485400C4.html
J'ai lu que les timings avaient moins d'importance avec les core 2 duo qu'avec les athlon et la DDR mais j'ai quand même voulu voir quels étaient ceux de mes modules.
Voila ce que ça donne :
Elles sont donc en 5-6-6-17, est-ce bien nul comme je le pressens ou je plane?
Sachant qu'elles sont garanties 4-4-4-12 sur materiel.net et axées performance, et que je n'ai fait qu'un o/c léger, est-ce qu'il serait judicieux que je les modifie manuellement? Je suis allé dans le bios et elles sont en auto ou est-ce que les gains seront minimes?
et si ça peut etre plus précis :
Merci de vos avis
Message édité par targetalex le 01-12-2006 à 09:49:07
Achats - Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8249_1.htm / Historique transactions : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1150_1.htm
