ti4200 et zalman80c-hp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:54:32
la pate thermique faut en mettre une tres tres tres fine couche
s'il y en a trop, la dissipation est nulle
vérifies que le zalman soit bien en contact avec le gpu
pour enlever la pate en trop : papier cul
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:56:01
ok mais pour ce qui a coulé est ce que cette pate fait aussi conducteur electrique?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:05:15
bon j'ai tout repris à zéro j'ai tout nettoyé tout remonté et ca ne marche pas. parcontre j'ai remonté le refroidissement d'origine et ca marche...Va comprendre Charles.Apparement le zalman ne refroidit pas aussi bien que ce que l'on peut en lire
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:49:04
J'ai aussi une carte geforce 4 ti4200 et le Zalman, je n'ai pas de problèmes...
Si ton boitier n'est pas ventilé, il faudra effectivement y songer. J'ai pour ma part installé un Noiseblocker S2 pour le ventiler et tout se passe très bien, et le pc est parfaitement silencieux
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:27:16
+ 1 pour zalmann et Ti 4200 sans problèmes. par contre j'ai 5 ventilos (enermax 8 cm @ 5V) dans mon boitier
FtY
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:29:45
| misato a écrit : + 1 pour zalmann et Ti 4200 sans problèmes. par contre j'ai 5 ventilos (enermax 8 cm @ 5V) dans mon boitier   |
+ 1 ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:44:33
j'ai monté 3 zalman80c sur 3 gf4 ti4200 et résultat 1 seul probleme! (testé avec ou sans ventilo perpendiculaire a la carte).
probleme rencontré: chauffe du radiateur inferieur (front) trop importante par rapport au supérieur (back) surement mauvais circuit du heat pipe, solution sav.
mais il faut savoir que le systeme du heat pipe zalman induit une température importante des radiateurs (temp symétrique), c'est meme a ca qu'on voit que le montage est bien fait, et donc doit etre refroidi (si boitier mal ou peu ventilé) par ventilo fixé perpendiculairement aux radiateurs.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:54:14
merçi pour toutes ces réponses.Effectivement ma tour n'est pas ventilée et le zalman etait bouillant(plantage toutes les 5 mn).
Donc soit je rajoute un ventilo pour la tour soit je change de systeme pour un ventirad plus performant que celui d'origine.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:45:08
| slider64 a écrit : merçi pour toutes ces réponses.Effectivement ma tour n'est pas ventilée et le zalman etait bouillant(plantage toutes les 5 mn).   |
suffit de mettre un chti enermax (reglable) sur la tranche du zalman et hop!
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:49:55
bonjour
j'ai installé un zalman 80c-hp sur ma gf4 ti4200 et depuis j'ai des problemes.L'écran est tout zébré et mon pc n'arréte pas de redémarer
(je pense que ca chauffe trop).Quand j'ai monté le zalman y a de la graisse qui a coulé a coté(oups) et je ne sais pas comment l'enlever .Serais ce ca qui fais merder l'ecran?
