Pb Thrustmaster FireStorm Digital - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:26:47
Ben plus ou moins : j'ai changé de carte mère (passage d'un Barton 2800+ sur CM Gigabyte GA7-VT600 à un A64 3500+ sur une CM Asus A8n-SLI Deluxe), et le problème ne se pose plus. Je pense donc que cela venait de la gestion de l'USB sur mon ancienne CM.
Remarque, le problème ne se présentait qu'avec cette manette de jeu, alors que j'ai pas mal de périphérique USB (scanner, imprimante, station d'accueil pour APN, clé USB, ...). La simple adjonction d'un controleur USB PCI aurait donc surement résolu le problème, mais aucune certitude là dessus néanmoins.
Tu rencontres le problème aussi ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:28:31
Quand je connecte ce gamepad à ma machine, il est reconnu, mais lorsque je test le pad dans les propriétés des controlleur de jeux, rien ne répond. Je redémarre et paf, le pad n'apparait plus dans la liste des manettes
Si je le débranche et le rebranche, c'est reparti pour un tour.
Thrustmaster ne fourni pas de pilotes, c'est censé être compatible avec les périphériques HID et du coup pas de drivers spécifiques
Qui aurait une solution ?
Au coeur du swirl - Mon feed
