la pate thermique s'use-t-elle? (XPS dell)
la pate thermique s'use-t-elle? (XPS dell) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2008 à 09:56:34
bonjour
j'ai un portable DELL XPS M1710 avec Geforce7900GTX 512MO avec les derniers drivers Nvidia pour les GO
2gigas de memoire
ça fait 2ans que je l'ai,sans souci majeurs.
l'été dernier il a subit quelque surchauffe,il me faisait des écran bleu du a la chaleur.
pour regler ce souci,je mettais un ventilo de bureau en direct dessus pour éviter les ecran bleu et surelever le cul du portable avec 2 boite de DVD.
souvent sous jeu les FPS passaient de 50 à 10 d'un coup.
apres avoir trouvé un tutorial de démontage ENTIER,je me suis rendu compte que les sortie des ventilo étaient bouchées,que j'ai nettoyé et tout allait pour le mieux depuis (j'ai rangé mon ventilo au placard).
maintenant je n'ai plus aucun problème d'écran bleu.
mais sous jeu souvent après quelques heures de jeux,j'ai des problèmes de textures,de grands triangles gris me découpe le jeu,mais lorsque que je fais un 360° sur moi même(WOW) ça disparait quand je change de vue et me deplace ,mais réapparait là ou c'était apparu(sens de vision).
puis ça revient dans l'ordre en gardant un angle caméra ou alors je sort du jeu pour y revenir et le problème n'y est plus.
donc ma question est:
est-il possible que la pâte thermique ne fait plus correctement sont effet suite aux surchauffe?
ce serait-elle usé ou disparue?
remettre de la pâte résoudrait-t-il mes problèmes?
existe-t-il un soft pour tester la carte graphique,pour savoir si elle est vraiment morte?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:24:07
ce que tu décris en parlant de "triangles gris" vient du rendu des polygones et c'est géré par la carte graphique. fait un test 3d mark pour voir si t'as des artefacts qui apparaissent.
perso, même si ton proc chauffe, je ne pense pas que la chute de fps y soit liée. quoiqu'il en soit, verifie tes températures (cg et cpu) avec speedfan ou autre
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:51:14
Bonjour Brikolo,
As-tu nettoyé le ventirad de ton proc et celui de ta carte graphique (il faut démonter car nettoyer simplement les entrée d'air ne suffit pas, les radiateurs et ventilos doivent être plein de poussière ce qui les empêche de fonctionner correctement).
Le proc s'il surchauffe se met en throttle (il ralenti) pour baisser sa dissipation thermique (et si ça chauffe trop, le PC se coupe), cela pourrait peut-être  expliquer des ralentissements mais pas les artefacts...
Dans tous les cas, un bon dépoussiérage ne fera pas de mal car la pâte thermique ne vieilli pas.
Suivre les températures avec Speedfan (ou autre) est une bonne idée car tu verras alors si elles montent trop haut.
Message édité par logsyc le 13-03-2008 à 10:53:07
Marsh Posté le 13-03-2008 à 12:28:12
pour le nettoyage,j'ai tout démonter au max,les ventilos étaient effectivement bouchés,carrément du coton de poussière qui obstruait les sortie des radiateurs.
ceci je l'ai fait il y a moins de 6 mois,et depuis je n'ai plus de problème de PC qui s'éteint ou d'écran bleu.
je n'ai vraiment que ces problème d'artéfacts maintenant,qui je pensais pouvait venir de la carte graphique,du aux surchauffes passées.
d'ou cette question sur la pâte thermique.
concernant la chute de fps,a l'époque (avant nettoyage),après avoir bien chauffé,le portable faisait un freeze et ne dépassait plus les 10 fps,je pensais avoir cramé la CG,car je faisais des test avec d'autres jeux sous windows et linux,le résultat bougait pas,10 fps max.
A ce moment là je pensais vraiment que la CG était morte.
Mais après une nuit de repos pour le portable,tout était revenu dans l'ordre en terme de 3D et FPS jusqu'a ce que le portable refreeze en bleu a cause de la chaleur et des ventilo obstrués.
est-t-il possible que la puce graphique soit endommagée que sur le rendu des polygone?
sachant que c'est un problème aléatoire que je mets sur le compte de la surchauffe.
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 12:40:24
Les pads thermiques qui sont montes d'origines sont plus sensibles au vieillissement que la pate thermique, tu peux toujours verifie en demontant le systeme de refroidissement (si tu as de la pate thermique sous la main :) )...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 13:02:52
suite a un test avec 3D mark06 en version basic (pas pu tester en 1920x1200)et des fonctions désactivées.
je n'ai pas réussi a reproduire les artéfacts que je rencontre sous WOW.
me faut une version entière si je veux tester le rendu polygone?
avec speedfan 4.33 en tache de fond pendant le test 3Dmark,celui-ci m'a indiqué:
Core:54° (icône flamme)>>>>je suppose que c'est la CG.
Core0:32°
Core1:32°
(les ventilos ont soufflé fort)
par contre au repos Core0 et Core1 monte env a 45° et Core 56° (les ventilos tourne plus mais se re déclenche doucement quand il dépasse ces valeurs))
avec burnintest:
http://img72.imageshack.us/img72/1839/burnintesthg1.jpg
ça veut dire qu'elle est morte?
pourtant a part ces petits souci de rendu aléatoire j'ai pas d'autre souci
Message édité par brikolo le 13-03-2008 à 14:56:38
Marsh Posté le 13-03-2008 à 19:47:56
logsyc a écrit :
Bonjour Brikolo,
 :non:
pour avoir enlevé des "chewing gums" je peux le confirmer  :lol:
Marsh Posté le 13-03-2008 à 19:50:18
Core0:32°
Core1:32°
avec burnintest:
http://img72.imageshack.us/img72/1 [...] esthg1.jpg
tes temp semblent correctes. mis à part la cg qui a ptet fait son temps je ne vois pas :/ si tu peux tester avec une autre cg pendant quelques temps ça pourrait ptet aider à confirmer le diagnostique
Marsh Posté le 13-03-2008 à 22:45:34
Bonsoir newbee,
Moi aussi j'ai enlevé ses satanés chewing-gum sur certaines config et faut pas exagérer, pour une utilisation normale (et à on par le de portable alors qu'on ne me parle pas d'O/C  ;) ), la différence est de quelques degrés en moins pour la pâte.
A priori pas de quoi provoquer tout ce dont parle Brikolo  :o
Marsh Posté le 14-03-2008 à 00:12:15
j'ai contacté le SAV dell,la gentille technicienne  :love: m'a fait tester la carte graphique en bootant sur leur "RessourceCD" bourré d'utilitaires de test.
effectivement,le diagnostique m'a sorti une erreur de mémoire vidéo.
le hic,c'est que je suis plus sous garantie,mais il vont m'envoyer un devis samedi ou lundi,que j'accepterais ou non bien sur en fonction du tarif  :heink:
j'ai aucune idée de combien ça peut chiffrer ce type d'intervention.
ce qui est fou c'est que j'ai joué toute la soirée a fond,sans avoir aucun souci.
alors j'hésite encore a la changer,je veux d'abord voir le prix^^
Message édité par brikolo le 14-03-2008 à 00:15:52
Marsh Posté le 14-03-2008 à 00:47:10
 :hello:  toutafé, j'étais tout simplement d'accord avec ce que disait LaRoueEstTombee, à savoir "...Les pads thermiques qui sont montes d'origines sont plus sensibles au vieillissement que la pate thermique..." :p
Message édité par newbee le 14-03-2008 à 00:47:50
