Test de port AGP sur Carte Mere Possible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 26-12-2004 à 06:57:05
Suite au changement de boitier de mon système il m'a été impossible de rebooter après remontage de la machine.
Je précise que je n'ai ajouté ni enlevé de composant et que le montage s'est fait stictement à l'identique de la config précédente (memes cartes sur memes slot pci par ex...).
Donc écran noir au boot, rien sur l'ecran puis le DD demarre normalement.. et on ne voit rien. 6 beep et intel dans sa FAQ precise probleme de mémoire.. Ma mémoire a été testée depuis et est OK.
Je change de carte graphique avec une vieille 2D, toujours sur port AGP... idem.
Finalement en essayant une antique carte en PCI ca marche... Je soupçonne donc le port AGP que j'aurais peut etre abimé lors du démontage remontage de la carte Asus Radeon XP9600.. Y'a til moyen via utilitaire de tester ce port AGP? Je doute fort que 2 cartes graphiques AGP puissent tomber en panne en même temps...
Par avance merci de votre aide et excellentes fêtes à tous!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 06:57:05
Mac Arthur
