test de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:31:28
Il y a d'autres raisons possibles que ce soit hardware ou software avant d'en arriver à dire que ta cm est HS.
Par exemple, actuellement on assiste à la multiplication des topics à cause de la chaleur et des boitiers mal ventilés.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:52:13
Je verifie regulierement la t° du processeur au niveau du bios. Elle ne dépasse jamais 50° (barton 2500+) De plus acctuellement j'ai viré le boitier. Donc au niveau ventilation je suis théoriquement ok...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:55:33
Voltages ?
As-tu vérifié les codes erreurs indiqués sur tes ecrans bleu dans la base Microsoft.
Si tu es sûr de tout tes composants, as-tu essayé le fameux format.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:15:28
Ghost, format... Codes erreurs aleatoires... Ca sent pas bon... Quand au voltage il sont constant à +- 0.05V...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:59:14
of course. Dernier bios de ma nforce 2 sorti il y a qq jours... Ca craint...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:47:30
Je viens de repenser à truc con.
J'ai eu un problème similaire mais dû à un problème soft.
J'utilisais comme antivirus, Antivirus Kit Pro 11.
De temps en temps, j'avais un reboot sans raison apparente comme en plein surf donc peu d'utilisation CPU et ceci totalement irrégulièrement. Cela pouvait être 1 fois dans la soirée 2 jours de suite comme 1 seule fois dans la semaine.
J'a terminé par comprendre que cela venait d'un conflit entre une mise à jour de XP sécurité (SP2) et mon antivirus et rendait instable ma machine. Infos que j'ai trouvé sur des sites allemands (AVK Pro étant un produit allemand).
La chance que j'ai eu c'est ma licence est arrivé à expiration et je suis passé à la version 2004 et plus de problèmes.
Essaie de voir de ce coté là, en installant pas à pas. C'est long et fastidieux mais bon c'est une simple piste à explorer.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:18:02
Merci pour l'idée. J'ai effectivement envisagé un probléme soft... Sauf que avec seulement xp (sans même les drivers) cet âne là (mon pc) trouve le moyen de planter...
Mais j'ai par contre une piste. Je suis partis 4 jours donc pc débranché et après 20h d'utilisation au retour (il m'a vraiment manqué) il n'a toujours pas replanté depuis. Peut être un condensateur de la carte mère qui aurait pris une mauvaise charge...Car même en l'éteignant 8h il plantait au bout de 4h d'utilisation non intensive. Je continue à le faire tourner pour voir.
Je te tiens au courant.
En tout cas merci...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:13:35
Mon pc a planté au bout de 22 heures. J'en déduis que son temps de fonctionnement est proportionnel au temps d'extinction. Assez étrange. Puis-je définitivement incriminer la carte mère?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:46:49
Je ne pourrais pas dire. Regarde bien ta carte si tu n'as pas un condo gonflé ou qui a "fuit".
J'ai bien eu une NF7-S rev2 qui a commencé à deconner lorsque j'ai changé de proc. Au début, je pensais que c'était la pile du bios mais rien à faire.
J'ai terminé par la remplacer par une A7N8X-E Deluxe mais qui elle était défectueuse à l'achat (port AGP et dimm1) bref retour SAV illico.
J'ai voulu retester la NF7-S et là plus rien. Même les diodes de la cm ne s'allumaient pas.
Les mystères de l'électronique.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:48:09
Les condos sont nickels. J'ai testé la CM avec un autre processeur et la elle ne démarre carément pas. Je crois que je vais m'acheter une asrock à 300 balles en attendant.
Les mystères de l'éléctronique ils me gonflent...
I have a dream...
...Le jour ou une bécane pourra marché correctement sans être constament bidouillé...
Le jour ou on achetera du matos qui marche sans être obligé de le renvoyer...
Le jour ou les constructeur de matos arrêteront de prendre leur clients pour des vaches laitières...
Martin luther king by panic 02
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:56:18
| panic02 a écrit : Les condos sont nickels. J'ai testé la CM avec un autre processeur et la elle ne démarre carément pas. |
Même avec un cmos elle ne démarre pas ?
C'est le début de la fin comme pour mon ex NF7-S.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:55:38
Salut! J'ai un problème similaire, avec une Asus P4P800-E.
La température de mon proc reste bonne. J'ai tenté de remettre mon ancienne carte graphique, j'avais toujours le même problème. J'ai testé ma RAM (memtest 1.20), elle est ok. J'ai testé mon DD (powermax 4.09), il est ok... Ce qui est chi*** c'est que ce n'est pas un problème franc, le pc peut fonctionner pendant quelques heures et replanter. J'ai même eu une erreur pendant l'installation de windows (perte d'un fichier. Je ne sais vraiment d'où ça peut venir à part de la carte mère, mais vu que qd je reste dans le bios ou sous DOS je n'ai aucun problème je ne suis vraiment pas sûr que ma carte mère soit en cause.
Bon courage à toi panic02 et merci d'avance à tous ceux qui pouraient me donner un tuyaut!
Ps :Si un échantillon de mes diffèrentes erreur peut aider je peux en donner quelques unes.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:38:25
Bon effectivement les mêmes symptômes. As tu flashé le bios, cmos ect... Perso en changeant de carte mére ça ne semble plus déconner. Le pb est qu'il s'agit d'une carte mère ancienne (k7s5a) donc mon barton tourne au ralenti. Mais il me semble hors de cause.
J'en déduis les infos suivantes:
si ton PC plante au bout d'un temps proportionnel au temps d'arrêt, c'est surement la carte mère. pb de décharge des condensateurs. (à condition d'avoir effectuer d'autres tests memtest stabilité du cpu...).
Pour info
Sinon donne toujours pour les erreurs on peu svt en tirer qq chose...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:43:09
Autre chose encore plus chiant: Tu as deux problèmes qui font planter dans ce cas c'est galère...
Tes tensions sont bonnes?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:45:12
Bon je viens de flasher ma carte mère et j'ai installé les tout derniers drivers de chipset, d'audio, de réseau...
Si ca fonctionne pas c'est retour en SAV en 4ème vitesse!
Merci panic02!
@tte!! ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:22:31
Salut a tous
Y a t il un moyen fiable de détecter qu'une carte mère est morte. Mon PC reboot ou me met des écrans bleus selon son humeur. Memtest OK. Alim carte video idem. Comment savoir si il s'agit réellement de la carte mère?
