PC tente de démarrer toutes les 5 secondes
PC tente de démarrer toutes les 5 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:10:35
Je viens d'acheter une nouvelle config, et impossible de la faire démarrer...
Grossièrement, même après avoir tout débranché pour n'avoir plus que la CM, le proc et de la RAM, le PC tente de démarrer pendant trois secondes, coupe le jus (je pense que l'alim se met en défaut), et recommence, sans fin... (EDIT : aucun bip de la CM entre temps)
Je viens de claquer pas mal d'argent dessus, je me réjouissais de pouvoir jouer dès ce soir. Vous comprendrez qu'après plusieurs heures à tourner autour en gueulant "Pourquoi ça ne marche paaaaas!" (et en cherchant un peu quand même aussi) je sois un peu dégouté...
A ajouter que dans le magasin, ils avaient déjà mis en place le proc et la ram le temps que je paie, plus le ventirad de la boite, qu'ils ont dû enlever quand je leur ai fait remarquer que j'avais acheté qqchose pour le remplacer, et que je voulais monter mon ordi moi-même...
Bref, j'ai mis 2 sujets que j'ai trouvé en lien avec mon cas, mais je suis bloqué plus en amont, car je n'ai jamais rien le temps de faire.
J'ai essayé de virer la pile de la CM au passage, ça n'a rien donné.
Ma config :
Proc : core i5 3370k
CM : Asus P8Z68-V LX
CG : Saphire Radeon 7850 OC
Alim : CoolerMaster Silent Pro 600W
Ram : G-Skill Ripjaw 1600 CL9 2*4 Go
SSD : Corsair Force 3 240 Go
Ventil : Corsair H60
Boitier : CoolerMaster Silencio 550
Voilà voilà, je me sens un peu démuni, des suggestions seraient très bienvenues.
Message édité par RamasseTonDrum le 01-05-2012 à 01:13:39
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:15:40
Essaye hors boîtier, il y a peut-être un contact difficile à voir, une entretoise inutile qui touche la cm ...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:21:45
Merci pour ta réponse old100.
J'avais oublié de le préciser, mais j'ai déjà sorti la CM pour faire mes essais, j'ai eu la même intuition que toi :)
Tu as d'autres idées?
J'ai vraiment peur que ça soit le proc ou la CM... je me sens vraiment pas de repasser à la boutique et de faire valoir la garantie. D'ailleurs quelqu'un sait si rue Montgallet on a un échange direct sur place ou si il faut attendre que ça revienne de chez le constructeur?
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:29:13
Il faut certainement que tu mettes à jour le BIOS de ta mobale qui ne reconnait pas le processeur, tout simplement.
Il faut que tu mettes la version 3801 pour que ce soit compatible.
http://support.asus.com/Download.a [...] X&p=1&s=39
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:39:09
Of course, j'aurais du y penser: IB+ Z68 maj de bios nécessaire.
Problème: il te faut sans doute un SB pour faire cette mise à jour.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:53:02
J'ai débranché le ventilo et la pompe du H60 chacun son tour, essayé aussi de laisser le proc à nu, sans le H60, RAS. Y'aurait un intérêt qui m'a échappé à vraiment physiquement fixer le ventirad d'origine?
Côté LED, j'ai :
- 1 LED StandBy Power, qui reste allumée tant qu'il y a encore du courant.
- 1 LED TPU (GPU Boost) qui indique quand le switch TPU est activé. J'ai cru trouver une piste d'ailleurs là dessus, mais en fait c'est juste qu'ils ont inversé droite et gauche sur le schéma.
- 1 LED DRAM, qui devrait s'allumer si un pb est détecté au niveau de... la RAM :) Celle-là ne s'allume pas, sauf quand j'appuie sur MEM OK, qui fait s'adapter la CM à la RAM. Et puis là notice liste la RAM comme compatible, donc ça devrait être bon de ce côté là...
Bref, y'a quelques led, mais elles ne m'aident pas bcp pour ce soucis :(
Merci en tout cas de m'aider à chercher des pistes, ça réconforte.
Je crois que je vais laisser tomber pour ce soir et y réfléchir demain matin, en espérant ne découvrir trop de "y'a plus que le retour SAV" dans le topic...
Message édité par RamasseTonDrum le 01-05-2012 à 02:58:16
Marsh Posté le 01-05-2012 à 03:00:24
En même temps, c'était à toi à te renseigner et prendre les composants qui vont bien.
Tu vas être obliger de MAJ ton BIOS mais si tu n'as pas de SB fallait y penser avant :/
Marsh Posté le 01-05-2012 à 03:32:42
Ah zut en fait y'avait eu déjà deux réponses pendant que je tapais!
Euh, il me semble bien que tout est compatible. Le seul doute que j'avais c'était celle entre le proc et la CM, à qui il fallait faire un mise à jour du BIOS justement. Mais les derniers modèles de cette CM, dont celui que j'ai acheté, ont été mis à jour pour pouvoir mettre un petit logo compatible i5 3xxx, donc je crois bien que tout est OK. A moins que tu aies remarqué qqchose de ton côté?
Après, pour le SB je suis pas  sûr de comprendre... Save Before?  Si c'est ça je l'aurais fait quand vu mon ordi n'a jamais booté depuis que je l'ai monté?
Vous pensez que je dois faire une màj quand même? Vue la date de sortie du proc et la date du 3801 y'a moyen....
Et je fais comment sans pouvoir accéder même au BIOS?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 04:13:30
Tu crois mal.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:44:15
Problème: il te faut sans doute un SB un processeur Sandy Bridge pour faire cette mise à jour.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:39:19
Bon, plus je vous relis et plus ça me parait évident.
Je vais tenter de trouver un proc compatible et je vous tiens au courant.
Merci à vous deux pour votre aide.
