j'ai tenté un oc,et mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:47:25
euh tu as un ventirad spécifique? tu avais vérifié les températures avant de faire l'OC? tu as fait un CCMOS? tu as reformaté et réinstaller windows?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:49:49
bonsoir,
premièrement langage SMS à éviter sur le forum
deuxièmement tu aurai du l'overclocker en progressif plutôt que de monter d'un seul coup de 33 à 40
essai de réinstaller Windows,tu la peut être planter avec ton bluescreen
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:52:08
Salut monax,
Effectivement tu as fait une grosse boulette car un i5 2500k marche à merveille.
As-tu vérifié que la fréquence des processeurs était tel quel l'était avant que tu modifie la valeur ??
Le voltage des processeurs a t-il était modifié ??
Sinon tu peux peut être restaurer le system via l'utilitaire de restauration au démarrage de l'ordi je ne suis pas sûr que sa restaure le bios mais tu peux toujours essayer...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:54:23
merci de répondre aussi vite!
j'ai verifié avant la temperature avec speedfan il montait a assez oui,mais je pense pas que j'aie pu faire cramer quoi que ce soit pdt les 30sec que ca a pris.j'ai un ventirad special oui un coolmaster tx3. un ccmos? comment fait on ca? ici je suis en train de reinstaller windows pour voir si ca remarche.On va bien voir :S
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:54:58
c'est pas pour jouer son truc si? caviar green et 8gb de ram? ton seven ultimate il est légal?? un OS qui coute plus de 300€ c'est pas courant dans les config
au fait ton alim c'est quoi? pas une HEDEN j'espère
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:55:27
mais à combien il montait???? et puis TX3 pour OC bof. tu as bien mis de la pâte thermique avant de monter le ventirad?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:57:23
heu mon alim est un heden :S
l'os viens d'un pote canadien dc legale
et mon ordi est fait pour jouer a la base si :S
et il montait quasi a 60 degres sous occt
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:01:07
bingo le couple parfait alim de merde proc qui s'OC super facilement + CG qui consomme tu as du bol que le pc plante et que tu n'ait pas lancé de jeu
bon avant de faire plus de conneries change de suite l'alim même si le reste marche pas.
un pote canadien euh il t'a filé quoi?
et en passant ta config de jeu sur un 5400tpm c'est un fail quoi^^
bon sinon tu as fait un CCMOS avant de reformater?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:05:21
tu pense que c'est l'alim? j'avais pourtant une noname de 450w avant que j'ai changé par une 560w pour etre sur... si j'avais su...Enfin,ton message me rassure,vu que "j'ai du bol" tu veux dire que j'ai probablement encore rien cramé merci
vais aller voir demain apres une autre alim alors,j'espere que une fois 7 reinstallé ca remarchera comme avant :S
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:07:27
je sais pas ce qu'est un ccmos,et 5400 rpm c'est que je me suis trompé alors faudra que je verifie la marque du dd,jl'avais changé ya 6mois lui
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:09:07
non c'est PE pas l'alim mais un jour proche ça le sera si tu la change pas vite fait.
alors pour l'alim prend pas heden^^ advance lc power truc bidule machin chinois à 30€ tu prends une 520w antec corsair (pas CX500) silverstone seasonic... bref qui coute au moins 55€^^
CCMOS?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:11:33
reset le bios. tu dois avoir un paragraphe sur ça dans le manuel de ta CM.
pour faire simple faut changer de place le cavalier à coté de la pile bouton de la CM pdt 15sec et le remettre dans sa position initiale.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:14:14
Monax si après la réinstallation de Windows ton pc ne démarre toujours pas, essaye de réinitialiser le bios.
Pour ce faire, tu doit enlever la pile de 3V qui ce trouve sur ta carte mére et attendre plus de 3 minutes avant de la remettre. Ceci doit normalement réinitialisé ton bios.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:14:46
hmmm j'essayerai demain si l'installation n'a rien changé^^
jme voila mal demonter mon pc a 1h15 du mat alors que mes parents dorment pas loin et travaillent demain^^
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:42:54
Bonjour,je m'adresse a vous car j'ai peur d'avoir fait une grosse bétise.
Je viens d'acheter un nouveau pc i5 2500k
intel dp67ba
hd 6950
8go ram DDR3
1To caviar green
7 ultimate
alors je l'ai monté avec un copain il marchait bien,trop bien.J'ai été trop gourmand et j'ai voulu l'overclocker (passer le coeff de 33 a 40) pour arrondir a 4ghz ce qu'il me semblait resonable au vue des oc qui sont ds la base d'overclooking de h.fr je fais ca je met enter pour appliquer mes chgmts il commence a "charger"
windows,puis au moment ou il affiche normalement "welcome" j'ai le bluescreen
Je reboot je remets via le bios les reglages par defauts.
Mais mtnt il me propose de faire le boot normal au demarrage ou un qui verifie tout
j'ai essayer celui qui verifie tout,mais il me dis qu'il voit pas la solution
et le demarage normale ben il reboot sans cesse 2 sec apres "starting" ou on voit la petite barre de chargement.
Je suis vmt desespé,j'espere que je n'ai rien cramé.Je n'irai jms plus touché la dedans en tout cas
svp aidez moi,merci
