avis / conseils probléme de tensions ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:36:06
salut
aucune multiprise , quelque quelle soit ne te protégeras des baisses de tension , ni de la foudre d'ailleurs ( les prises ''parafoudres'' vendus dans le commerce sont dans la plupart des cas inefficaces ( mais c'est un autre probleme )
pour eviter les chutes de tension et les coupures de courant 1 seule solution : un onduleur et pas une multiprise a 16€ !!!!!!!!!!!
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 28-02-2008 à 15:55:20
ok !
merci pour ta reponse...
Oui, je me doutait que quelqu'un allait me conseiller un onduleur, mais pour avoir un bon trk, faut vrement payer assez cher, ( dans els 100euro minimum quoi... ) et bon ...
Sinon, pense tu qu'il y a des risques réels et important ?
Aprés tout je pense que 95% des des ordinateurs en frances sont directement sur une prise murales, et bon...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 16:26:20
As tu souvent des baisses de tension ou des coupures ?
Si oui il vaut mieux faire ce que t'a dit e6750: acheter un onduleur.
Si les baisses de tension sont rares, genre 1 fois par mois, ça n'est pas indispensable.
La multiprise que tu as protège des surtensions, et encore c'est à voir, en cas d'orage et dans ce cas elle coupe le courant pour protéger le PC.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:12:50
salut
si tes baisses de tension son rares ( meme 1 fois par semaine ) un onduleur n'est pas indispensable
comme tu le dit la plupart des gens n'en ont pas, donc pas la peine de depenser 100 €
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:33:51
ok !
hé bien non, c'est juste la deuxiéme fois que je me surprend à reperer une chute de tensions !
La premiére fois, je l'ait vu sur deux lampes, et le pc allait s'arreter ( des programmes se sont fermé je croit ... ) mais ne s'est pas arreté quadn le jus est revenus ( et c'etait il ya plus de 3 mois )
Donc non.. je suis en immeuble et on a pas souvent ce genre de problémes, en tout cas, pas à ma connaissance !
| Citation : si tes baisses de tension son rares ( meme 1 fois par semaine ) un onduleur n'est pas indispensable |
Donc, tu veut dire qu'il n'y a pas de risque pour les disques durs et compagnie ? ![]()
edit: jamais ( ou alros les coupures sont extremement rares ! ) de coupures !
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:20:20
si c'est tous les 3 mois , ca risque rien,
de toute facon , si la chute de tension est trop importante, ton pc va rebooter et redemarrer
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:02:17
ok !
Donc reboot => et c'est tout ?
pas d'autres problémes?
Je dit 3mois comme ça ..
J'ai jamais reperé de chutes de tensions trés souvent ! Ca se trouve il y en a toutes els semaines et je ne m'en rend pas compte ... !
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:16:51
L'alimentation du PC, si elle est correcte, compense les baisse de tension par son système de régulation jusqu'à un certain niveau.
Si la baisse est trop importante elle va couper le PC.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:01:04
ok !
Je ne savait pas !
C'est une akasa green power 500W certif 80+ :=)
Neuve.
par contre j'ai renvoyé l'ancienne car elle sifle dans le menu des jeux.. ( et rarement dans les jeux eux mémes ) , et celle que j'ai recus, neuve, a le méme " soucis" mais depuis 2 mois, j'ai toujours eut aucuns problémes... pas de défaillances...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:53:02
Bonjour tlm
Moi aussi j'ai le meme souci,j'ai une baisse de tension qui survient dans les 5 minutes aprés le demarrage et sa continuellement, le pc ne redemarre pas mais l'image se fige et windows bug, obligé de redemarré en appuyant sur reset. Alors qu'auparavant tout marcher trés bien, est ce que cela provient il bien et seulement de l'alimentation? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:13:27
| arsene de gallium a écrit : L'alimentation du PC, si elle est correcte, compense les baisse de tension par son système de régulation jusqu'à un certain niveau. |
+1
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:00:42
bon, aparament, si vous me dites qu'il n'y a pas de soucis de pertes de donneés des disques dur, il y a pas de problémes..
Par contre, les multiprises avec disjoncteurs, ca peut protéger ? :=)
Sinon, je penserait à m'acheter un onduleur dans plusieurs mois, pour l'été ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:02:55
J'ai actuelement mon pc, écran lcd, kit 5.1 et un disque dur externe(parfois) branché sur une multiprise qui est sencé proteger de la foudre et des surtensions ..
Mais voilà, tout à l'heure je jouait sur mon pc , et la lampe à coté de moi a diminueé en intensité, de facon trés bréve, celle ci est branché sur une autre prise..
Donc => chute de tension, mais par contre le pc ne s'est pas éteint..
Rien, tout est normal..
Par contre je m'inquiéte un peu, car j'ai vu des soucis au niveau de perte de données ou dommages sur les composants du pc...
Doit je acheter une multiprise comme celle ci ? mais aparement elles ne protégent pas des sous tensions.. mais peut étre que grâce à elles, le courant est lissé, donc le courant est "normal" méme lorsqu'il y a une petite baisse,non ?
http://www.materiel.net/ctl/Prise_ [...] Box_5.html
