Ces tensions sont elles correctes? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:52:11
spa génial mais vraiment pas de quoi s'alarmer non plus.
si c stable pas de pb
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:04:58
Ace17 a écrit a écrit : Vccp1 : 1.68V Vtt : 1.49V 5Vsb : 5.21V 3.3V : 3.36V 5V : 4.97V 12V : 11.80V -5V : -5.50V ( fait des sautes a -5.65 V ) -12V : -11.62V ( oscille entre -11.46 et 11.62V ) Vbat : 2.98V Pouvez vous me dire si ces voltages vous semblent convenir? Dans le cas contraire, que puis-je faire? |
Putain tu fais chier:TENSION OU DDP PAS VOLTAGE !!!
OU ALORS METS TOUT TON TITRE EN ANGLAIS !!!
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.................
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:14:32
true_playa a écrit a écrit : Putain tu fais chier:TENSION OU DDP PAS VOLTAGE !!! OU ALORS METS TOUT TON TITRE EN ANGLAIS !!! GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR................. |
ptdr
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:19:44
TotalRecall a écrit a écrit : ptdr |
C vrai k'jem suis un peu emporte,hehe
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:24:47
Whaou du calme!! Désolé! Je savais pas!
Voila c'est corrigé!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:30:04
TotalRecall a écrit a écrit : spa génial mais vraiment pas de quoi s'alarmer non plus. si c stable pas de pb |
Et si c'était pas stable, comment stabiliser?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:33:42
Ace17 a écrit a écrit : Whaou du calme!! Désolé! Je savais pas! Voila c'est corrigé! |
C'est bon je te pardonne
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:37:30
je profite de ce post pour demander si la tension d'un processeur peut causer des plantages lors de sa pleine utilisation ? (en gros j'ai un athlon xp2000 que j'alimente en 1.70v, et j'ai quelques plantages dans les jeux quand il est utilise à 100)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:42:25
Rizing a écrit a écrit : je profite de ce post pour demander si le voltage d'un processeur peut causer des plantages lors de sa pleine utilisation ? (en gros j'ai un athlon xp2000 que j'alimente en 1.70v, et j'ai quelques plantages dans les jeux quand il est utilise à 100) |
Si tu modifies le mot VOLTAGE en TENSION ou DDP,je te reponds,sinon
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:46:42
Rizing a écrit a écrit : tu disais ? |
Si tu modifies le mot VOLTAGE en TENSION de ton precedent post,je te repondrais,sinon !!!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:51:59
Rizing a écrit a écrit : bah relis mon post |
Hehe Excuz,ptdr !!!!!
C'est possible,en tt cas,je serais toi,je mettrais mon cpu a au moins 1.75V !!!
T'es a combien ds le bios ?
T'as mesure comment la tension (ds le bios,logiciel ou multimetre hehe ?)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:53:00
true_playa a écrit a écrit : Si tu modifies le mot VOLTAGE en TENSION ou DDP,je te reponds,sinon |
Faut pas s'énerver
Pour les puristes on parlera de tension ou de Diffèrence De Potentiel. Mais le terme anglophone "voltage" pour identifier une DDP est entré largement dans le langage courant dans le milieu technique.
Donc je pense que ton agacement n'est pas du tout justifié Faut prendre des cachets pour les nerfs
Pour +12V de ace17, je trouve que c un peu bas. Si son disque dur a une électronique fragile, il risque un retour SAV .
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:55:27
j'ai regarde ça dans le bios et j'ai 1.70v
j'avais change les jumpers pour voir si avec une tension plus faible le proco chauffait moins sans alterer son fonctionnement
à quand j'ai fait ça j'avais pas encore teste de jeux, donc j'ai pas pu verifier si yavait des plantages
la je viens de mettre en cpu defaut, et le bios m'indique 1.80
ça pose probleme 0.05v en plus ? (je me doute que non mais je prefere toujours demander )
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:57:01
Rizing a écrit a écrit : j'ai regarde ça dans le bios et j'ai 1.70v j'avais change les jumpers pour voir si avec une tension plus faible le proco chauffait moins sans alterer son fonctionnement à quand j'ai fait ça j'avais pas encore teste de jeux, donc j'ai pas pu verifier si yavait des plantages la je viens de mettre en cpu defaut, et le bios m'indique 1.80 ça pose probleme 0.05v en plus ? (je me doute que non mais je prefere toujours demander ) |
Nan 50mV,c'est rien !!
Vaut mieux 1.80V ke 1.70V !!!
Enfin donnes kan meme la temp de ton cpu !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:02:55
1.7 c faible
Marsh Posté le 30-08-2002 à 08:50:47
J'ai cherché dans le dico lol!!!
Le terme voltage existe et signifie une tension, mais pas n'importe laquelle, une tension de référence pour laquelle le fonctionnement est prévu. Il me semble que ca correspond a peu pres
D'ailleurs en y réfléchissant, dans ce topic on parle plutot de potentiels que de tensions, non? (bon c'est vrai c'est quand meme tres lié)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 08:51:42
xneo a écrit a écrit : Pour +12V de ace17, je trouve que c un peu bas. Si son disque dur a une électronique fragile, il risque un retour SAV . |
Ben ca m'est déja arrivé deux fois...
Mon DD vient de revenir du SAV! Que faut-il que je change avant qu'il ne reclaque!!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:18:06
11.80V pour 12V ..
c très correct
rapide calcul : 11.80V c'est à 1.7% de la valeur nominale (12V)
la tolérance à mon avis bien supérieure à ça
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:32:18
Chez IBM je crois que c 5% de tolérance.
Celà dit c'est vrai qu'une tension légérement trop faible va accélérer le vieillissement de l'électronique du disque.
le delta est faible mais s'il y a des précédents tu ferais bien d'envisager l'achat d'une bonne alim, surtout si la tienne est sujette à des sautes de tension (supposition).
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:31:42
Ben j'ai remarqué que des que j'ai le DD qui tourne un peu sérieusement ( hashing de edonkey en particulier ) le -5V passe de -5.35V a -5.60V. Ca me parait quand meme beaucoup!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:50:44
Vccp1 : 1.68V
Vtt : 1.49V
5Vsb : 5.21V
3.3V : 3.36V
5V : 4.97V
12V : 11.80V
Vbat : 2.98V
Pouvez vous me dire si ces tensions vous semblent convenir? Dans le cas contraire, que puis-je faire?
Message édité par Ace17 le 30-08-2002 à 00:25:27
