Tensions bizarres.... bizarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2006 à 10:41:33
ReplyMarsh Posté le 01-08-2006 à 10:58:51
marilyn054 a écrit : 300*0.6 = 180, ton alim est insufisante... |
heu je suis peut etre un newbie mais j'ai pas tres bien compris ton calcul, pourrais tu l'expliciter ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:17:10
vu l'amplitude des variations, c'est très probablement la sonde. Donc attend d'avoir le voltmetre et d'ici là pas touche au pc dans le doute.
Pour le calcul de notre ami à mon avis il n'y a que lui même qui le comprend, et encore c'est pas sûr...
et enfin, pour info, bizarre ça s'ecrit avec un z et deux r.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:18:46
Par acquis de conscience dis nous tjs ce qu'il y a dans le pc, une 300W c'est plus que léger pour n'importe quelle config actuelle...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:27:49
Oui, c'est pour ça que je précisais que c'est pas une alim complétement no-name,
Elle a fait tourner (à tensions acceptables) un athlonXP 2400+/nf7v2/768M0/2 lecteur/3DD/FX5600/divers péripheriques
Or, là elle affiche ces tensions sous: 2600+ (64, donc en théorie consomme moins ) /K8NF3/512M0/1 lecteur/1DD/GF4mx4000/c'est tout...
TotalRecall a écrit : enfin, pour info, bizarre ça s'ecrit avec un z et deux r. |
dyslexie inside
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:36:11
Controle tes tensions avec un multimètre, si jamais les sondes sont hs c'est normal que le bios affiche la même chose que speedfan, mêmes sondes.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:52:43
Il parle peut-être du rendement (mauvais) de l'alim (60%) le reste étant transformé en chaleur, dépend sur quoi se basent les 300w, conso de l'alim ou puissance pouvant être délivrée au pc, faut donc voir le tableau d'ampérage de l'alim.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:59:17
les 300w sont soit la puissance en crète soit la puissance nominale (l'alim est dont peut etre une 280w) si c'est une bonne alim (morex font de bon produits).
une alim poussées a ses limites chauffe énormément, a vérifier.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:17:38
gurk13 a écrit : les 300w sont soit la puissance en crète soit la puissance nominale (l'alim est dont peut etre une 280w) si c'est une bonne alim (morex font de bon produits). |
bah pas vraiment, Morex font peut etre des bons produits aujourd'hui mais en Alim et il y a quelques années c'était pas top...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:36:36
Bon ça y est j'ai vérifié avec le multimètre à l'instant,
j'ai mesuré le +12V et le +5V sur une prise molex... apparement ça serait bien la sonde qui est HS... +12V=~11.93 avec tout branché donc apparement c'est plus ou moins correcte...
Edit: juste pour alimenter la polémique, l'alim d'origine du boitier, une TOPELITE "450W"
affiche des 11.90 voir moins sur le +12V alors que je m'en serts pour alimenter deux ventilos... et c'est tout
C'est pas possible de vendre ce truc... faudrait faire une assoc de consommateurs juste pour l'enlever de la vente en France... combiens de PC ont déja sautés à cause de ce truc???
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:25:15
Morex ca vaut sont prix, cad pas grand chose...
Une petite Fortron ou Hiper 350 font tellement mieux le taf pour pas vraiment plus chère.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:07:39
euh... ça ne doit pas etre top... faut voir les ampèrages mais généralement Heden n'est pas une référence (de ce que j'ai vu en tout cas )
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:21:08
Lol,en même temp vu le prix chez ldlc ^^,je m'attend pas a des exploits. lol
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:28:30
je ne la vois pas chez ldlc???
tu es sur que c'est 580W? pas 480W?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:49:04
Me suis trompé,c'est un 560w,et ensuite c'est l'alim qu'il vendnt sous 500w mais qui quand elle arrive fait 560w (matte les commentaire )
Marsh Posté le 03-08-2006 à 08:27:37
C'est du même acabit que la top élite, voir même pire
Heden, top élite,Qtech, raptoxx et LCpower sont les marques à vraiment éviter !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 08:36:22
Tu calcules à l'envers, la puissance annoncée des alims ne correspond pas à la consommation.
Imaginons l'alim de 300 W avec un rendement de 60%. Cela veut dire que que la consommation maxi sera de 300/0.60 = 500W. Ce qui veut dire que pour délivrer les 300W, l'amim en consommera 500.
(bien entendu, la puissance annoncée de certaines alims noname est quelquefois farfelue mais c'est une autre histoire)
Marsh Posté le 03-08-2006 à 08:50:10
Hulk_ a écrit : C'est du même acabit que la top élite, voir même pire |
Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, il ne faut pas les condamner pour autant.
Car pour la LC Power SG550 que j'avais est une très bonne alim !
Elle a supporté mes configs pendant 2 ans d'abord un 3500+, 1Go DDR400, 3DD, 6 ventilos, 6800TD, DVD puis 3500+,1Go DDR400, 4 ventilos, 7800GTX, DVD,3DD et à l'heure actuelle elle fait tourner un 2000+@2600+, 8500LE, 512Mo DDR400, 3 ventilo, DVD, Graveur,1DD.
Jamais je n'ai eu de probleme d'explosion.
Donc ne pas condamner sans tester ou car les sondes foireuses du PC donnent de mauvaises tensions.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:43:17
h'omer a écrit : |
quand on ne sait absolument pas de quoi on parle on s'abstient de faire ce genre de remarques...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:59:51
Citation : Edit: juste pour alimenter la polémique, l'alim d'origine du boitier, une TOPELITE "450W" |
un pote o/c son 165@2.7ghz avec une akasa 400w qui affiche 11.76v ( cette tension étant parfaitement juste). l'important c'est la stabilité en charge. et puis c'est assez rare qu'un pc crame a cause de l'alim, il y a généralement une autre cause
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:54:03
gurk13 a écrit :
un pote o/c son 165@2.7ghz avec une akasa 400w qui affiche 11.76v ( cette tension étant parfaitement juste). l'important c'est la stabilité en charge. et puis c'est assez rare qu'un pc crame a cause de l'alim, il y a généralement une autre cause |
+1000000000
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:37:05
TotalRecall a écrit : quand on ne sait absolument pas de quoi on parle on s'abstient de faire ce genre de remarques... |
c'est de l'humour hein, je ne prétend pas m'y connaitre
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:48:20
h'omer a écrit : c'est de l'humour hein, je ne prétend pas m'y connaitre |
l'ennui c'est que beaucoup de gens pourraient prendre ton post au premier degré
Là tu dénigres une alim sur la base de critère totalement erronés, par exemple (pour faire court) :
- une tension de 11.9V est quasiment parfaite, contrairement à ce que tu crois. De plus si cette tension est mesurée avec les sondes de la carte mere le relevé n'est absolument pas fiable.
- le fait d'avoir une tension en dessous de 12V quand l'alim est tres peu chargée ne signifie absolument pas que celle ci va s'effondrer dès qu'on y rajoutera quelque chose. Pire : une alim à découpage telle qu'une alim de pc n'est absolument pas faite pour alimenter que deux ventilos, celle ci ne sera réellement stable qu'à partir d'une certaine charge.
Donc il n'y absolument rien qui justifie ta remarque, techniquement tu es totalement dans le faux
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:21:31
ok, pas besoin de m'agresser... je ne sais plus ou j'avais lu que la tension ne doit pas etre trop loin de 12V (mesurés au multimètre)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:25:50
oui, excuse moi pour mon premier post extrêmement agressif, je suis désolé tu as raison, j'allais te le dire
Mais je tenais à ce que les choses soient clair sur le fond, même si la forme était mauvaise, navré !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:58:19
s'pa grave, sinon je veux bien un petit cour sur comment reconnaitre une alim de qualité par rapport à une bouse? (à part le critère du prix )
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:13:36
la marque, le modele... y a pas de secret tu sais, il y a un certain nombre de constructeurs fiables et d'autres médiocres ou pires...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:44:41
bah j'avias bien raison alors de dire que les Topelites c'est pas euh... TOP (faut voir leurs réputation sur le forum)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 15:18:15
je ne défendais pas top elite, je démontrais la vacuité totale de tes arguments...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:22:56
Pepepe mon alim. heden elle roule depuis bientot 6 mois et elle a deja fait trois configuration donc le jour ou elle grille paix a son âme. ^^
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:33:32
DSL j'ai pas tout lu ... amsi 10 v sur la prise normaleent 12 v c'est tres possible ... on fait le calcul suivant 12 v * 10 % (tolerance accepté) est égal a = 1,2 v en plu sou moin ... donc 12 - 1.2 = 10.8 v et 12 + 1.2 = 13.2
DONC une aliemntation qui varie son voltage de 10.8 a 13.2 c'Est TOTALEMENT une DAUBE mais cela reste acceptable ....
fin de l'éditorial
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:03:13
Bonsoir,
voiçi mon souci, je viens récement de finir le montage d'un pc pour ma copine
et j'ai rajouté comme alim mon ancienne morex (plus ou moins no-name donc) 300W
(c'est toujours mieux que la topelite "450W" qui est venu avec le boitier,
pour info, j'ai eu du bol avec cette alim puisqu'elle a déja fait tourner facilement une config bien plus exigente que celle-ci...
Tout marche très bien les températures sont bonnes et tout et tout seulement voilà, speedfan me donne des tensions complétement invraisemblables... du genre le +12V qui oscille entre 10 et 11.5 etc...
pour moi, 10V sur le +12V c'est pas possible et que l'ordi ne tiendra jamais, alors je me suis dit que c'est la sonde qui déconne mais le bios confirme aussi des tensions très basses...
je vais bien sur changer l'alim (une antec true power 400W va le faire) mais ça m'étonne tout de meme cette chute de tension sur une config qui consomme théoriquement 150-200W...
Je vais vérifier les tensions au multimètre d'ici quelques jours mais en attendant, vous croyez que l'ordi arrive à survivre avec des tensions pareilles? ou c'est la sonde du bios qui déconne vraiment...
Merci d'avoir lu jusqu'au bout et j'attends vos réponses
Message édité par h'omer le 01-08-2006 à 11:39:54
