[Resolu]Erreur tension vcore
Erreur tension vcore [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:48:18
J'ai un amis par telephone en ce moment meme.
Il rencontre un message d'erreur au demarage de son pc :
***Warning :H/W monitor status abnormal please enter the setup to check voltage , Fan speed or temperature status
J'ai rien trouvé de concluant sur google a ce sujet.
Il a juste changé de boitier et ca a afficher ce message.
Quelqu'un a deja rencontré ce probleme?
On a test : verification branchement ventilo et leur bon foncitonnement. Chargement du bios par defaut.
Merci d'avance :)
Ps : son proc tourne a 71° (core 2 e6600 non o/c) et dans sson bios le voltage cpu est ecrit en rouge a 1.17v (meme apres remise a 0 du bios). Sa carte mere : p5n32-e sli
Message édité par canos2 le 09-11-2007 à 19:48:07
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:52:12
Il a aussi changé d'alim, en même temps. Il a quoi ?
Qu'il essaye en remettant l'ancienne alim dans le nouveau boitier.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:54:05
Il n'a pas changé d'alim. Il a une 480w pas de marque
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:56:24
Selon son proco, il faut peut-être ajuster le voltage d'alimentation. 1,17, c'est très faible.
C'est quel proco ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:58:25
E6600 le vcore passe de 1.17 a 1.30 dans son bios
Message édité par canos2 le 09-11-2007 à 18:59:49
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:59:44
Il peut essayer tranquillement 1,22 V
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:01:03
la valeur bouge tout le temp il peut choisir ignored ou auto
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:03:04
Il aurait pas mis une entretoise en trop dans son boitier (qui appuie sur la mobo)?
1.17V en rouge-->ça c'est pas normal...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:04:39
Ah pas bete l'entretoise, je vais lui dire de verifier ca (je me demande meme d'un coup s'il en a mis? lol)
Ouai 1.17 en rouge c'est pas normal... mais quand ca passe a 1.19 par exemple ca revient bleu
Message édité par canos2 le 09-11-2007 à 19:05:17
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:06:06
Peut etre un court-circuit causé par l'entretoise...
sinon moi j'ai cramé une 580W heden avec un E6600 et une X1900Gt...
Message édité par flagadadim le 09-11-2007 à 19:07:16
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:09:59
apparement il a bien verifié les entretoises.
Il va tester avec une autre alim.
J'ai pu trop d'idée la :s
Message édité par canos2 le 09-11-2007 à 19:15:36
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:21:05
Ah detail important. au demarage :
1bip court et 4 long un peu plus tard
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:24:41
Il a bien remis la ram et la CG...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:26:35
D'apres ce qui me dit "oui". Mais je suis au tel avec lui et c'est pas facile :s
Je vais lui refaire tout verifier pas d'autre solution toutes facon :s
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:31:58
Qu'il teste à l'extérieur du boîtier pour limiter les risques de court-circuit :o
71° pour le proco dans le BIOS, c'est beaucoup trop, il doit y avoir un problème de ventilation (pâte thermique mal appliquée, écart entre le proco et le rad', IHS bombé, ....).
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:35:36
peut etre que pour les 71° c'est le monitoring de la carte mere qui est hs? et qui expliquerai le premier mess d'erreur?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:44:45
Bon il a changé d'alim.
Pu d'erreur, tension vcore 1.24/1.30 beaucoup plus stable.
Par contre pour la temp 71° proc. Il a le ventirad d'origine avec la pate grise d'origine. Ceci explique cela?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:53:28
Demandes lui de vérifier que les 4 attaches soient bien enfonceés
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:55:50
71° ???
Il est temps de mettre un bon ventirad ! On se croirait revenu au temps des XP 0.18µ :D
Message édité par petit-tigre le 09-11-2007 à 19:56:20
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:28:28
J'ai le même problème sauf que la tension Vcore est à 0.27 V  :cry:
Deplus, PC PROBE 2 m'affiche assez souvent : " Message d'avertissement : Vcore Voltage" et je vois que ca passe a 1.30 V mais ca reviens 2 sec apres à 0.27
Voici ma config :
 Système d'exploitation
 Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Orange Web
Client e-mail par défaut: Orange Mail
Carte mère
 SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1205
08/22/2007 taille: 1024Kb
Processeur
 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (2399Mhz) (L1: 64ko L3: 4096ko
Chipset
 Northbridge: NVIDIA C55
Southbridge: NVIDIA MCP55
Mémoire
 Barette de 1024 Mo 800 Mhz None
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale
physique): 2046Mo
Lecteurs CD/DVD
 ASUS DRW-1814BLT 1.13 (DVD-R/DL sequential recording Recorder)
Disque dur
 ST3500630AS (465.76Go)
Cartes PCI/AGP
 Stockage
nVidia Corporation:MCP55 IDE
nVidia Corporation:MCP55 SATA Controller
Affichage
nVidia Corporation:G80 [GeForce 8800 GTS]
Multimedia
nVidia Corporation:MCP55 High Definition Audio
Mémoires
nVidia Corporation:C55 Memory Controller: C55 Memory Controller
nVidia Corporation:MCP55 Memory Controller
Ponts
nVidia Corporation:C55 Host Bridge: C55 Host Bridge
nVidia Corporation:C55 PCI Express bridge: C55 PCI Express bridge
nVidia Corporation:MCP55 LPC Bridge
nVidia Corporation:MCP55 PCI bridge: MCP55 PCI bridge
nVidia Corporation:MCP55 Ethernet
nVidia Corporation:MCP55 PCI Express bridge: MCP55 PCI Express bridge
Bus Series
nVidia Corporation:MCP55 SMBus
nVidia Corporation:MCP55 USB Controller
VIA Technologies, Inc.:IEEE 1394 Host Controller
