Mise sous/hors tension automatique d'un écran de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 06:01:28
Tu peux parfaitement récupérer du 5V ou du 12V directement sur une connecteur Molex de ton alim... Qui alimente un relais 5V(ou 12V)/220V
Et brancher sur le 220V de ton relais, d'un coté le 220V et de l'autre ton moniteur...
Une petite équerre pour faire sortir le 5V/12V de ton ordinateur de façon propre
Ca coute environ 4€ chez LDLC
Tu te sert d'un des connecteurs pour venir alimenter un relais 5V (ou 12V)
Environ 8,50€
Et de l'autre coté, tu viens alimenter ton moniteur en 220V
Marsh Posté le 15-02-2013 à 07:33:50
Rien à dire de plus besoin de rien d'autre
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:52:51
Merci lauleg pour ta réponse !
Cela dit, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il s'agit d'un mini pc de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112341.html , et que j'ai pour contrainte de ne pas le démonter du tout !
Le relais a l'air intéressant, en effet, mais il me faut encore un moyen de lui dire quand mon pc est allumé et quand mon pc est en veille (et donc toujours sous tension)... Au départ je pensais mesurer la tension aux bornes d'une prise USB, mais il semblerait que sur de nombreux pc, l'USB reste alimenté même quand le pc est en veille, d'où mon idée de regarder du côté d'une prise HDMI/DVI.
Une idée ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:35:01
J'ai un écran de pc, branché à mon pc, que je souhaite mettre automatiquement sous tension lorsque le pc est allumé, et inversement le mettre hors tension dès que le pc est éteint, sans que j'ai besoin de toucher au bouton d'allumage de mon écran, et sans que j'ai besoin de bricoler l'intérieur du pc.
Je pensais utiliser (ou fabriquer) un appareil qui se brancherait à une des prises vidéo (VGA, HDMI, DVI ...) du pc pour vérifier s'il y a un signal : s'il y en a un, cet appareil mettrait l'écran sous tension, dans le cas contraire, il mettrait l'écran hors tension (et quand je dis hors tension, c'est bien comme si l'écran était physiquement débranché du secteur).
Existe-t-il un quelconque appareil pouvant réaliser cette tâche, et sinon, comment en faire un (ou en faire fabriquer un) ?
Merci par avance pour votre aide !
