Hausse températures suite changement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2012 à 23:22:52
Déjà pourquoi une 660
Sinon je trouve ça pas très haut mais je peut me tromper
Marsh Posté le 05-10-2012 à 23:31:06
Pour le prix 174€ et je voulais rester avec les pilotes nvidia par question d'habitude... déjà bien galéré avec les pilotes ati bref c'est une autre histoire ^^
Marsh Posté le 05-10-2012 à 23:56:09
| darkmoon021 a écrit : Pour le prix 174€ et je voulais rester avec les pilotes nvidia par question d'habitude... déjà bien galéré avec les pilotes ati bref c'est une autre histoire ^^ |
A 174€ je comprend
sinon pour le problème de température je sais pas trop
Marsh Posté le 06-10-2012 à 01:35:52
Il n'y a juste aucun problème, 38°c c'est froid.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 07:26:34
Mais la t° de la CM passe de 34 à 38° et CPU de 44° à 52° en full et surtout que la t° ne redescend pas au bout de 10 minutes pour la Carte mère... est-ce à cause du type de refroidissement de la gainward? Je n'arrive pas à bien déterminer comment l'air est évacué sur cette carte.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 09:36:00
La nouvelle CG consomme 35W de plus que l'ancienne, je vois rien de choquant..
Marsh Posté le 06-10-2012 à 09:52:31
Tu l'as vu ou cette information? Je me demande si j'aurais eut des meilleurs T° niveau CM et CPU avec un système type nv silencer sur une 660GTX. Faudrait que je tester le bios de la gainward 660GTX OC tiens également...
Marsh Posté le 06-10-2012 à 10:08:21
http://www.hwcompare.com/13454/gef [...] e-gtx-660/
Marsh Posté le 06-10-2012 à 10:20:34
Je rêve ou on est en train de pinailler pour 2°C ??? Faut arrêter de psychoter...
Les variations de température que tu enregistre sont juste absolument normales. Après 10 min la température CM se retrouve environ à mi-chemin entre les températures en load et idle dans les deux cas.
De toute façon les sondes de température installées sur CM, CPU et autres composants ont des marges d'erreur qui vont jusqu'à 2/3°C.
Là tu es juste en train d'inventer un problème où il n'y en a pas. Tu pourrais garder ton PC en load 24h sur 24 sans problème avec les températures que tu as , même pour la CG...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 23:07:53
Je suis passé d'une 8800T colorful (avec nv silencer5) à une gainward GTX660.
Voici le reste de la config actuelle :
Asus A8N-SLI Deluxe
Opteron 180
Zalman CNPS-7700-Cu
Corsair 4 * 512 Mo 3200XL rev1.2 synchro à 2.5/3/3/8 2T (233.8Mhz)
Raid 0 HITACHI T7K250 2*160Go SATA2
Seagate Barracuda ATA IV 80Go
Zalman ZM-MFC1
Textorm 69U6
Alim hyper type-R 480W
J'ai constaté une hausse de température de la carte mère mais elle semble chauffer un peu trop à mon gout et j'ai un doute sur la sonde. Je ne sais pas ou elle se situe sur la carte mère et je me demande si l'étage d'alimentation pouvait fausser les relevés de t° par exemple?
J'ai testé le matos avec OCCT et relevé de T° avec asus pc probe et gpu-z :
8800 gt
Températures en idle
CPU 30°
CM 30°
GPU Core Clock 702 Mhz
GPU Memoy Clock 999 Mhz
GPU shader 1728 Mhz
GPU Temperature 47°
PCB Temperature 38°
GPU Temperature 39.8°
PCB Temperature 38°
Températures en full
CPU 44°
CM 34°
GPU Core Clock 702Mhz
GPU Memoy Clock 999
GPU shader 1728Mhz
GPU Temperature 91°
PCB Temperature 65°
GPU Temperature 83°
PCB Temperature 65.5
Températures aprés 10 minutes
CPU 32°
CM 32°
GPU Temperature 49 °
PCB Temperature 39 °
GPU Temperature 41.5 °
PCB Temperature 39.5 °
660GTX
CPU 30°
CM 36°
GPU Core Clock 324 Mhz
GPU Memoy Clock 162 Mhz
GPU Temperature 30°
Fan Speed 30%
Fand Speed 810 RPM
VDDC 0.8870V
CPU 52°
CM 41°
GPU Core Clock 979.8 Mhz
GPU Memoy Clock 1502.3 Mhz
GPU Temperature 76°
Fan Speed 48%
Fand Speed 1350 RPM
VDDC 1.0750V
CPU 32°
CM 38°
GPU Temperature 31 °
Fan Speed 30%
Fand Speed 810 RPM
Et une heure aprés les tests la t° de la CM reste à 38° alors qu'avec ma 8800GT pas de souci à signaler.
Qu'en pensez-vous??
Message édité par darkmoon021 le 05-10-2012 à 23:20:17
