Température exterieure minimum pour un PC?
Température exterieure minimum pour un PC? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:21:01
Bonjour à tous.
Pour isoler mon espace de travail du bruit qu'occasionne la tour de mon PC, je compte installer celle-ci sur le balcon fermé contigu à la pièce où je travaille. Ce balcon est certes fermé, mais la température y est bien basse en hiver (Je n'est pas encore effectué de mesure avec un thermomètre).
Aussi je me demande quels sont les risques, et s'il y a une température minimum que peut supporter un PC.
Merci.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:51:22
le probleme c est pas la temperature, c est l humidite et la condensation qui peuvent se developper dans un espace non chauffe non ventile. Si c est pas humide pas de probleme, sauf si il gele.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:53:06
Apparement le balcon est fermé, donc pas de problème à mon avis
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:16:33
Oui, oui le balcon est fermé. Il y a juste des aérations qui correspondent aux anciennes évacuations pour l'eau du temps ou le balcon n'était pas fermé. Peut-être est-il préférable de les boucher?
Sinon, si je ne constate pas de condensation à l'intérieur de la tour, tant que les températures restent positives, ça peut marcher...?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:31:06
Il y a en effet peut-être un rsique à le mettre sur le balcon, surtout à cause de l'humidité et de la condensation.
Mais si c'est pas trop humide et que ça descend pas en dessous de zéro, ça pourrait peut-être se faire, l'ultime conseil étant de ne pas éteindre l'ordi afin qu'il se chauffe par lui-même la carcasse et que ça évite les trop grand écrats de température sur les composants (mauvais de passer de 0 à 60° en quelques minutes : condensation, fragilisation des composants...).
Ensuite, y'a le problème de l'été : t'es sûr qu'il sera pas soumis à une trop grande chaleur ?
Mais bon, quelle que soit ta config, y a sûrement moyen de la rendre silencieuse en choisissant les pièces idoines. Identifie les sources de bruit (processeur, DD, alim, ventilos de boîtier) et vois si y'a pas moyen de remplacer un ventilo quelque part.
Par exemple en ce qui me concerne, j'ai remplacé le ventilo de proc qui était vraiment de la daube, par un ventilo à 10 €uros et c'était réglé.
Bonne chance,
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:00:11
Oui, on m'a conseillé également de construire un petit coffre en bois tapissé de moquette à l'intérieur...?
Pour ce qui est des composants, ils sont nombreux à être bruyants, DD en tête! Et le but est d'effectuer des enregistrements audio dans ma pièce.
