temperature excessive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 15:53:17
c'est la température de quoi qui monte a 100c ?
ta quoi comme processeur et tu le ventile comment ?
moi je dirais, dans un premier temps , nettoyage du radiateur + ventilateur du processeur ( soufflé toute la poussière ) et vu que tu y est profite pour passer un coup de soufflette sur le reste.
n'insiste pas sur les ventilo ,ne les fait pas tourné trop vite si tu fait avec un compresseur sinon tu risque de les endommager.
ensuite je changerais la pâte thermique du radiateur qui est sur le processeur .
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:11:21
j utilise speedfan c temp 1 qui chauffe
intel pentium dual core
et il y a 2 ventilo
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:47:29
D'accord mais temp1 il faut savoir ce que c'est ! Processeur, northbridge, southbridge, carte graphique, disque dur, la liste est longue.
A mon avis c'est clairement le processeur parce que 100° sur le NB ou le DD ça n'arrive qu'intentionnellement (j'ai déjà fait) et PAS par accident ou panne de ventilo (pour un pc normal de quelqu'un normal !).
Si ça arrive du jour au lendemain, on peut soupçonner le ventilo du proc qui est en panne ou bloqué. Il n'y a plus qu'à ouvrir le boitier pour vérifier qu'il tourne bien.
Si il ne tourne pas, ba il faut soit le débloquer soit le changer !
S'il tourne je recommande de toucher les ailettes et ou caloducs pour vérifier que c'est bien lui qui crame (si ça atteint 100°, à mon avis, on va le sentir si c'est lui
). Et là, il faut revoir si la fixation est correcte, c'est à dire si le rad est bien plaqué au proc, que ça ne bouge pas.
Sinon ba c'est pas lui quoi. Car même avec une pâte thermique lambda, c'est très dur d'attendre 100° si le ventirad est bien fonctionnel sur un pc non overclocké.
Si c'est toujours pas ça, et bien c'est que c'est pas ça ! Va falloir toucher partout avec ses ptits doigts voir là où c'est très chaud, avec une règle : si c'est brûle au point de ne pas pouvoir garder le doigt dessus c'est que c'est trop chaud. (A savoir, on ne peux pas mourir en touchant des pinouilles dans un pc allumé, la tension HORS ALIM présente dans le PC est inférieure à 12V, ce qui est complètement transparent pour nous humains si on met les doigts dedans)
Enfin si la ram est chaude, et bien ce n'est pas elle quand même, car à ma connaissance, il n'y a pas de sonde T° sur les ram.
Voila je pense que je suis assez complet en ce qui concerne cette recherche de panne.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:50:10
Vas vérifier les températures à partir du bios, et touche le rad du processeur comme cela a été dit plus haut.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:52:59
personnellement, et je pense pas être le seul, j'utilise plus speedfan depuis la première fois où je l'ai installé
Ce soft donne des infos parfois aberrantes,
D'accord, c'est seulement pour certaines pièces ou configurations, mais autant partir sur un soft plus sérieux pour être certain de la température..
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:06:21
si le pc coupe tous seul je doute que speedfan se trompe sur les 100°c , a mon avis il son réel .
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:14:57
Hello, pentium dual core, ne serais pas un de ces bon vieux premier Prescot dual, si c est le cas le probleme est que le proc en lui meme est deja un four et le ventilo d origine etait deja faiblard avec le temps celui n aplus le meme rendement refroidissement (pate thermique seche, ventilo usee, rad encrasser) donc le mieux c est de changer le ventirad complet pour un plus performant, pour retrouver l usage du proc et le silence en plus......
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:25:56
fait voir un Cpu Z, je subodore un Pentium D 9xx...
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:37:04
ftp://ba304dd4e651d74c5f3b4062c4e [...] _11090.exe
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:08:03
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.54
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium D 820
Codename SmithField
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID F.4.7
Extended CPUID F.4
Core Stepping B0
Technology 90 nm
Core Speed 2825.6 MHz
Multiplier x FSB 14.0 x 201.8 MHz
Rated Bus speed 807.3 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:10:29
ahhh la magie des screenshots...
appuyer sur " impr ecr " , ouvrir paint, edition => coller , sauvegarder et uploader ici : http://imageshack.us/ et nous donner le lien
ps: tes messages donnent vraiment envie de répondre, c'est impressionnant
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:13:47
ReplyMarsh Posté le 27-04-2010 à 20:43:26
chaud ... comme quoi aussi ?
c'est normal qu'il soit un minimum chaud, mais il y a chaud, et trééés chaud .
Après, il peut être moyennement chaud, ca veut juste dire que la chaleur est mal dissipée
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:56:56
donc bien un chauffe plat de pentium D le 820 , c est un core prescot ancienne et derniere architecture netburst sont defaut il est vorace en energie et est un grand dissipateur calorique......d ou la temp de 100°C avant coupure du pc......
une solution remplacer le ventirad, et changer la pate thermique, une histoire qui devrais te couter dans les 40 euros......
Marsh Posté le 27-04-2010 à 15:36:57
bonjour mon ordi s'eteint tous seul donc test avec speedfan temperature1 allant jusqua 100c
carte mere ram memoire changer l annee derniere je sais plus quoi faire
