Temperature amd 2200+!!!!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:33:47
ben c pas trop mal... moi g un XP 1800 a 52 degrés en idle avec un aqua690 et 30 degrés dans la tour
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:39:38
| tagolococo a écrit a écrit : Bonjour,ma config :amd athlon xp 2200+,a7v33,gforce 4 ti 4600 leadtek (celle qui chauffe pas mal),volcano 9etcccc. mon proco est a 57 degré c'est normal ou pas ??? EN MODE NORMAL avec le volcano 9 a fond ???? |
c'est normal si ton boitier est fermé
s'est decevant si ton boitier est ouvert.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:50:14
Z'avez de la chance, moi, avec mon xp1800 passé les 48 degrés, ma machine fige. Je suis obligé de rester en dessous, avec un gros ventilateur de 50 cm, en plus du ventilo du processeur.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:53:10
Romje : ta machine a un pb... soit la sonde, soit le contact CPU/rad, mais elle a un pb...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:54:40
ca fé ko meme pa mal, je suia actuellement a 36°C et cet été le max ke g atteint apré 7h dencodage mpg2 c 46°C
XP2200+,KX7-333 et PAL 8045
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:55:34
SPa normale avec un Volcano9
, a moins que tu n'est pas de ventilo en extraction
, perso le miens 44-46° à moins de 2500 tr/min
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:56:52
Pour le moment j'ai un ventilo titan thermoregule, et je suis a 33° ventilo au minimum, et cpucool
athlon xp2000
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:57:12
ben je veux bien acheter un ventilo de facade pour mettre dans une baie qui me reste mais j'ai chercher sur pas mal de site j'en ais po trouver un ?? ou je puis trouver un rack de ventilation (facade)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:59:44
chuis à 46° avec SETI à fond sur un XP 1800+ monté à 2100+ (soit de 1533à1733)
vous faites comment pour faire chauffer vos PC comme ça
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:00:16
| tharkie a écrit a écrit : chuis à 46° avec SETI à fond sur un XP 1800+ monté à 2100+ (soit de 1533à1733) vous faites comment pour faire chauffer vos PC comme ça |
C'est clair
, vive Seti
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:03:29
on augmente la temperature de la piece à 25°C ce qui fait que lorsque le pc est fermer la temperature du boitier est plus eleve que la temperature ambiante donc le CPU à une temperature plus eleve que celle du boitier car c'est impossible que le CPU est une temperature plus basse que la température du boitier voir la temperature de la piece.
ce qui se vante d'avoir une temperature de cpu inferieur a 45°C demande leur de te donner la temperature de la piece ou est le pc
Je pense qu'elle ne depasse pas les 20°C
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:28:46
moi j'ai fixé un ventilo sur l'arrier de mon boitié afin que celui ci refroidisse l'ensemble de toute la bécane, resultat mon athlon 2000+ depasse pas 44°c
mais bon, j'ai une carte de merde et ma memoire fout la merde a l'overcloking ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:29:50
