Ins tallation carte mère dans un boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:28:22
Je monte tj la carte mere nu dans le boitier en premier et jamais eu de problemes.
c quoi cette légende???
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:31:37
| steve2002 a écrit : moi je colle toujours derriere la mousse de la boite. |
ca peux etre dangeur la cpu en le chipset dispent la chaleur a travers le pcb ... ca risque de faire chauffer trop le compsant ou le pcb ...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:49:54
| toto_67 a écrit : |
je te confirme que non, dégagement de chaleur par l'arrière de la carte est faible, de plus le moindre contact entre les soudures arrieres et le boitier et plus de CM
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:08:53
| dark26 a écrit : |
?? Ah, les nouvelles cartes se mettent à l'extérieur du boitier maintenant ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:13:17
| dark26 a écrit : ben de toute façon les vis feront toujours contact... |
ben non le principe c'est que tour, vis , et CM soient isolées. Bon maintenant tu peux voir, jette 2,3 vis dans ton boitier,couche le, allume........
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:15:01
j'ai encore reçu un mail d'une personne qui m'a dit :
" je l'ai tester en dehors du boitier hop tout marche..
je la met dans le boitier, je teste et hop rien ne se passe.
fat que je retrouve les topics...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:17:45
Oui, bon je déconnais bien sûr, pas pu résister.
J'ai moi aussi vu ce type de topic mais tout ce que je peux en déduire, c'est que la carte est mal mise.
99,999% des cartes mères sont montées de la même façon sans problème.
Après, on peut bricoler en ajoutant la mousse ou le carton du boitier mais ce n'est pas la destination première de l'emballage.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:18:31
Je pense qu'il veut parler des petits "plot" en cuivre qu'on fixe sur le fond du boitier et dans lesquels on visse la CM ...et qui je pense sont moins conducteurs que le contact direct entre la plaque qui supporter la CM et la CM elle meme ...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:22:57
| sigma_me a écrit : Je pense qu'il veut parler des petits "plot" en cuivre qu'on fixe sur le fond du boitier et dans lesquels on visse la CM ...et qui je pense sont moins conducteurs que le contact direct entre la plaque qui supporter la CM et la CM elle meme ... |
surtout si c'est en laiton ou en plastique.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:33:37
Tu veux dire que dark26 parlait de visser directement la carte sur la plaque en métal sans mettre les plots ?
Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse penser à faire ça !
Dark26, c'est de ça que tu parles ??
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:35:39
ben surtout qu'ils parlent tous de court circuit
, et que moi c'est directement monté sur métal ( pas mieux pour les cours circuits) et puis que jamais eu de problèmes....
faut croire que les autre sont des manches alors..
sur ma premier boitier c'ets des clips en métal que l'on met dans des petits trou carré.
sur le deuxième boitier il y a juste des petites collines d'origine sur la plaque du fond, et j'ai fixé directemant dessus.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:38:51
| patparis a écrit : |
perso je vois pas ce que ca pourrait etre d'autre quoi ![]()
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:46:36
j'ai pris ça ici :
Apres je visse une K7S5A toute neuve dans mon boitier. Le probleme c'est qu'il n'y avait pas les petits plots en plastique. Conséquence carte mere et processeur grillés. Et ç m'est arrivé deux fois
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:53:35
Ca manque de détails mais s'il a vissé directement la carte sans les plots (en plastique ou en métal), c'est sûr que ça peut faire mal. La carte ne doit être en contact avec le boitier qu'au niveau des plots.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:54:09
ce que je veux dire c'est que la carte est surelevé par rapport à la plaque du fond.
Pas grave..., les autres doivent la mettre à plat sans plot, donc toutes les soudures touches la plaques en métal.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:56:03
OK, donc on est bien d'accord.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:16:03
| patparis a écrit : Ca manque de détails mais s'il a vissé directement la carte sans les plots (en plastique ou en métal), c'est sûr que ça peut faire mal. La carte ne doit être en contact avec le boitier qu'au niveau des plots. |
ok je suis d'accord.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:24:48
Bon voila en parcourant beaucoup de topic sur le forum, beaucoup de monde a grillé leur mobo car ils ont mis leur carte mère dans le boitier directement...
je comprends vraiment pas....
j'ai monté 3 pc dans ma vis tous sur des pauvres boitier noname, sur lesquels j'ai visser directement au fond du boitier.( sur la plaque spéciale métallique)
et ça marche ..
comme je vais changer de boitier je commence à me poser des questions???
comment faut il monter les cartes mères...
j'y comprends plus rien.
