Sytemfan toujours au max de sa vitesse (rpm) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:30:25
Il va falloir nous en dire plus : quels ventilos sont bruyant ? Ou sont–ils branchés ? C’est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:36:14
J'vois pas trop ce que vous voulais de plus sur la config (ram 6 go, 1 to dd, gtx 650)
Le ventilateur du system est touché (systemfan).
3 Pins le ventilo mais sur la carte mère, c'est du 4.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:44:43
Je voulais savoir quel etait ventilos qui fait de bruit car ce n’est pas forment évidant dans ton premier message
Comme tu parles de 3 pins, je sais maintenant que ce n’est pas celui du ventirad mais que c’est un ventilateur boitier. Comme il est en 3 pins, ce n’est pas dit que tu puisses régler ses vitesses depuis la carte mère (très peu en sont capable).
Tu as 2 solutions :
- changer le ventilos par un 4 pins (dit PWM) que tu pourras contrôler depuis la carte mère (le 4eme fil sert justement pour la regulation de la vitesse)
- mettre une résistance ou un rehobus pour diminuer les tensions du ventilos (moins de tpm donc moins de bruits)
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:49:08
Il faut des ventilos pwm aussi pour pouvoir les contrôler
Marsh Posté le 31-08-2016 à 17:58:04
D'accord, merci pour vos réponse.
Mais au faite, comment ça se fait que avec mon ancienne carte mère (foxconn 2abf) je pouvais modifier la vitesse.
Pourquoi les cartes mères ont opté pour un port avec 4 pins ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 18:37:42
C'est surtout une question de norme :
- les 3 pins c'est : 2 pins pour le 12V et un pin de retour du ventilateurs qui donne sa vitesse de rotation
- sur les 4 pins : les 3 premiers pins c'est pareil (c'est pour ca que l'on peut brancher des 3 pins sur 4 pins) et le dernier pin est dédié a la régulation.
Sur ton ancienne carte mère, la tension délivrée par le 3 pins pouvait être variable (en général sur une plage de 5V a 12V), ce qui fait que tu pouvais régler la vitesse.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:13:27
Bonjour, j'ai un problème depuis l'acquisition de mes composants.
Je récemment acheté:
Une CM: msi h97M-E35
Un proco: I5-4590
Un venti: Be quit Pure rock
J'installe tout ça, et la j'entend un gros bruit venant de mon pc, c'est les ventilos.
Je jette un coup d'oeil sur Hw monitor et là je vois: Sysfanin: 2450 RPM, j'ai tenté de changer ces valeurs via le BIOS/Speed fan mais pas possible...
Merci de m'aider à résoudre ce pb.
