Surtension ? Pc ne démarre plus
Surtension ? Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:17:36
Bonjour, cet après midi alors que je jouais (jeu plutôt gourmand) mon pc s'est éteint : le disjoncteur qui est relié à la prise sur laquelle mon pc est branchée a sauté (le switch quoi  :pt1cable: )
Depuis mon pc ne s'allume plus du tout, j'ai effectués plusieurs test en vain :
-boot sans ram
-boot sans cg
-boot depuis cm
-boot avec seulement l'alim, la cm et le cpu (ce dernier étant trop long à démonter)
Puis j'ai vérifié si mon alimentation fonctionnait encore et apparemment non, pour cela j'ai, avec un fil de fer, relié une broche avec fil vert à une broche avec fil noir et le ventilo de l'alim ne s'est pas mis en marche.
J'aimerai savoir si cela ne serait pas une surtension et du coup si cela n'aurait pas endommagé d'autres composants que mon alimentation que je compte renvoyer en garantie (si ce problème est éligible à un renvoi).
Liste de tout ce qui était branché sur mon pc avec la config :
-multiprise sur laquelle se trouvait mon écran et ma tour
-Z87-G45
-GTX 770 Twin Frozr
-i5 4670k
-4 ventilo + celui du ventirad
-LDLC QS-550+
-un clavier, casque et souris rétroéclairés, haut-parleurs, manette XOne
De mémoire je n'ai rien overclocké
Merci de votre aide et désolé pour le pavé  :D
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:22:51
C'est une bonne alim, elle a fait son job (protéger le pc pendant la surtension), le reste devrait fonctionner normalement
Message édité par Andorria le 01-07-2016 à 21:23:29
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:53:46
Enfin une bonne nouvelle parmi tous les problèmes d'aujourd'hui  :lol:
Et du coup LDLC reprend l'alim dans le cadre des 5 ans de garantie pour ce genre de problème ?
Marsh Posté le 02-07-2016 à 08:48:01
Tu la renvoies simplement en disant qu'elle a laché.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-07-2016 à 09:07:14
-boot sans ram
-boot sans cg
-boot depuis cm
-Z87-G45
-GTX 770 Twin Frozr
-i5 4670k
-LDLC QS-550+
C'est plutôt l'alim qui c'est mise en défaut et ton disjoncteur que à fait son travail. Ton alimentation  est morte
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:10:23
l'alim a tout de même fait une part du boulot, cela se serait déroulé différemment si il aurait eu une Advance...
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:20:34
Après c'est pas encore sûr à 100% que le reste n'a pas été endommagé, si ?  :??:
Ou alors LDLC c'est vraiment tant un gage de qualité ?  :lol:
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:21:58
Bah LDLC c'est des Seasonic rebadgée, et Seasonic c'est un gage de qualité  ;)
Donc c'est pas 100% sûr mais disons 99,999%
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:22:14
non rien n'est sur mais si le disjoncteur a couper c'est que la ligne a subit un court circuit, si le pc ne redémarre plus c'est que ça viens de l'alim
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:49:15
renseignes toi quand même du problème qu'a eu ton alim avant de rebrancher.
ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas un composant en défaut, genre un étage d'alim du gpu
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-07-2016 à 12:39:14
Up ! :bounce:
J'ai reçu mon alimentation aujourd'hui (c'était vachement rapide :) ) je l'ai immédiatement branché sur mon PC et là c'est le drame, dès que je l'ai allumé les LED et les ventilo ont commencé à fonctionner et une seconde après j'entends comme une explosion et tout s'est éteint à nouveau :cry:
Le SAV de LDLC me dit que ça pourrait être du à l'instabilité du courant électrique chez moi mais je n'ai rien installé de plus chez moi et ça a toujours fonctionné pendant 2 ans :(
Marsh Posté le 09-07-2016 à 13:51:09
Le disjoncteur aurait cramé et ça aurait brulé le transformateur  [:k0rnmuz3]
Marsh Posté le 09-07-2016 à 14:54:31
Up ! :bounce:
Une explosion carrément ? Ben tête à trouver de quel composant ça viens tu démonte tout Tu renifle là moindre odeur de cramer, cherche des traces de brûlure sur les composants
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:39:03
A quoi sert une alimentation de PC ?
Bah à alimenter:
- une carte mère
- une carte graphique
- 1 ou plusieurs DD / SSD
- les ports USB via la carte mère.
Imaginons qu'un de ces éléments, et pas composants, se trouvent en court-circuit par la destruction d'un de ces composants.
Cela arrive parfois:
- malchance => composants électronique de qualité douteuse
- vieillissement => comme c'est un PC récent on oublie
- chaleur => en été, si la tour est mal refroidie, genre on diminue la vitesse des ventilateurs car trop de bruit, il est possible que certains éléments ne supportent pas et que leurs composants disent adieu.
Avant de remplacer une alimentation, ou un fusible, il est IMPERATIF de vérifier que tout ce qui est branché derrière est fonctionnel et pas en panne.
Renifler est un truc de cow boy, pas de technicien.
 :o
Le fait de remplacer comme ça une alimentation, un fusible, sans vérifier le reste c'est courir le risque que le problème recommence.
Qu'est ce qui te fait dire que ton ancienne alimentation était HS ?
Tu as fait des mesures ?
NB
Composants = transistors, circuit intégrés, résistance, condensateurs
Eléments = carte mère, carte graphique, disque dur et autres SSD
La bonne méthode quand une alimentation de PC ou autre matériel se met en sécurité ou lâche:
- vérifier l'intégrité des différents éléments
- vérifier les tensions en sortie de l'alimentation suspecte: 5V, 12V
Si le disjoncteur saute, ce n'est pas un switch hein, il est possible que ce soit un problème d'isolement entre un des éléments du PC et la terre: la masse métallique du PC qui est habituellement relier à la terre.
Il est fort probable que ce soit la cause.
Comme tu as remplacé l'alimentation, ce n'était pas elle la cause première, mais certainement un des éléments et je pense, mais ce n'est pas 100%, que ce soit la carte graphique qui est HS:
- chaleur
- surchauffe de la CG
 difficile d'en dire plus sans mesure et autres vérifications.
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 09-07-2016 à 18:08:48
Bah à alimenter:
- une carte mère
 :o
NB
- chaleur
A+
c'est bien beau de faire ton petit laius pour sermonner les gens qui essaye d'aider mais tu étais ou la semaine dernière quand il a posté ?
clairement l'op n'est pas plus technicien que moi je suis médecin, donc on fait avec les moyens du bords .
toi ton post il est inutile tu n'aide ni le posteur voir pire tu chambre les gens qui ont essayer de l'aider.
et pour finir si tu avais lu le premier post, c'est le disjoncteur qui est tombé, pas le différentiel donc c’est bien un court-circuit qu'ils a eu et pas u problème d'isolement.
une carte graphique qui surchauffe elle commence par throttle, puis elle ce coupe ça ne fait pas disjoncter, le tableau électrique. on lui a conseiller une autre alimentation pourquoi ? parce-que celle qu'il avait ne redémarrais carrément plus, donc difficile de tester quoi que ce soit sans pouvoir alimenter, et une bonne alim est aussi proteger contre les court circuit des equipements, ça n'aura été qu'un investissement pour plus tard.
t'aurais du donner ton adresse ou proposer d'aller chez lui le dépanner ça aurait été clairement plus constructif.
et pour ta gouverne je parle de composant qui "compose" son pc donc tout aussi valable qu'un élément qui compose son pc et non pas du composant electronique, et oui l'odeur de cramer sur de l’électronique est un bon indicateur
Message édité par lyonelthebest le 09-07-2016 à 18:10:45
Marsh Posté le 09-07-2016 à 18:20:18
Ben quand elle ne s'allume pas du tout via la technique du trombonne c'est qu'il y a un soucis non ? [:k0rnmuz3]
Après le fait de renifler n'est certes pas techniquement irréprochable mais ça a le mérite d'identifier à peu près l'emplacement de la chauffe. Mais bon il faut le faire tout de suite après tant que c'est encore chaud.
Bref pour l'auteur : as-tu testé la nouvelle alim de la même façon que la première (fil vert et noir) ?
Message édité par artouillassse le 09-07-2016 à 18:20:34
Marsh Posté le 09-07-2016 à 20:19:40
Merci de vos réponses  :jap:
Alors tout comme la première fois j'ai reniflé tous les composants et surtout l'alim' et je n'ai rien senti (j'ai un peu le nez bouché aussi  :whistle: ). L'alim' est morte, j'ai refait le test de la trombone.
Et  aujourd'hui comme j'étais vraiment plus sûr j'ai fait 1h de trajet pour aller à Montgallet pour être sûr que le reste n'aie aucun soucis et dans le magasin ça a correctement boot.
Du coup soit j'ai reçu une alimentation défectueuse qui a tenu une seconde mais j'y crois pas vraiment soit bah comme le technicien de LDLC me l'a dit le problème vient de ma ligne électrique ( :??: ), cas dans lequel je ne sais absolument pas quoi vérifier et quelles mesures prendre  :(
Message édité par necros2501 le 09-07-2016 à 20:22:12
Marsh Posté le 09-07-2016 à 20:25:41
Donc... ton pc marche puisque tu l'as testé à Montgallet, mais tu viens de griller 2 alims de suite?
Pour moi c'est soit le câble qui a pas aimé la 1ère surtension et qui est en contact franc (normalement c'est un défaut d'origine mais bon, on sait jamais), soit c'est ta prise/multiprise sur laquelle est branchée le pc qui est HS...
Je crois moyen au problème électrique global, vu que sinon tout le reste poserait problème, notamment la box internet qui sont assez sensibles au niveau du courant ;)
Marsh Posté le 10-07-2016 à 00:36:14
Contact franc ?
Et du coup je fais comment pour vérifier ? Sachant que mon écran branché à la prise fonctionne encore et la multi prise également (j'ai testé avec des chargeurs de téléphone par contre, pas aussi énergivore qu'un pc)
Marsh Posté le 10-07-2016 à 08:46:59
vérifie le cordon d'alimentation de ton pc il ne reste plus que ça du coup, il a ptete fondu quelques part.
c'est peut etre l'emplacement ou tu branche ton pc sur ta multiprise qui est en défaut aussi( de l'eau qui serais tombé dedans, une boisson que tu aurais renversé quelques temps avant) j'ai déjà vu ca.
tu renvoie l'alim pour defaut a ldlc je suppose non ? profite pour commander un cordon d'alimentation.
essaye de brancher la tour avec le nouveau cordons ailleurs.
pour verifier il te faut un multimetre en position continuité mais si tu n'es pas technicien je te deconseil de te lancer la dedans.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:19:31
Oui bien sûr mais franchement il parle d'explosion: une explosion laisse des traces.
@lyonelthebest
Toi tu me sembles le parfait ignare dans ce domaine et en plus d'une susceptibilité énorme.
Explique nous comment un cordon défectueux peut faire cramer une alimentation.
Quand on y connait rien on ferme sa gueule plutôt que d'induire en erreur le demandeur au risque de lui faire acheter n'importe quoi.  :pfff:
@necros2501
Tes alimentations ont grillées suite à la défaillance d'un élément du PC comme ceux que j'ai énumérés.
Pour dépanner il te faut au minimum un multimètre si tu n'en as pas, pas d'autres solution que d'aller chez un dépanneur informatique ou d'avoir un pote équipé.
Si tu ne fais pas ça tu vas finir par remplacer tout le matériel et griller plusieurs alimentations.
Une chose IMPORTANTE: ne jamais ouvrir une alimentation même débranchée sans savoir ce que l'on fait et connaitre son fonctionnement. Il reste des composants sous tension de 350V dû a des condensateurs chargés.
Il y a de fortes chance que ce soit la carte graphique mais ce n'est pas une certitude.
Pourquoi ?
Tu dis:
Ce n'est qu'une supposition mais je pense que la CG à chauffée, elle s'est mise en court circuit entrainant la destruction de l'alimentation.
C'est assez classique en cette période d'été avec des PC pas toujours bien refroidi.
Le disjoncteur a joué son rôle de protection des câbles, oui un disjoncteur ou un fusible ne protège pas le matériel mais évite la destruction des liaisons, câble, pistes de circuit imprimé, pour éviter l'incendie.
A+
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:30:55
L'idée de la CG en CC peut paraitre con comme ça mais ne l'est pas forcément, sur une voiture ça m'est déjà arrivé avec les bobines qui avec la chaleur se mettaient en CC et du coup la voiture calait [:k0rnmuz3]
Mais si le pc marche chez montgallet et que chez lui ça saute direct, pour moi ça ne vient pas du pc... (surtout que là la CG est froide) non?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:36:54
Oui ok j'avais sauté ce passage:
Bah là ça devient le travail d'un électricien.
 [:beckaman007]
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:46:49
@lyonelthebest
@necros2501
Pourquoi ?
Tu dis:
A+
 nan je n'y connais rien en effet je ne suis qu’électricien de métier  :sarcastic:
encore une fois tu réponds a coté et sans lire  :sarcastic:  le mr te dis qu'a montgallet ça fonctionne.
comment un cordons défectueux peu faire cramer une alim ? simplement en ce mettant en court-circuit au primaire de l'alimention, cordons mal enficher ca chauffe le plastique fond les poles font contactes.
après l'alim n'est pas forcement morte mais le fusible de protection du primaire lui c'est surement envoyé en l'air, sauf que les alimentations ne sont pas prévues pour être démontées par les utilisateurs donc son seul recours sera de la renvoyer sinon adios la garantie.
encore fois on constate bien que le posteur n'as pas les connaissances pour faire ce que tu lui demande donc on le conseil en s'adaptant. toi tu assène tes réponses avec mépris des informations en te limitant à la vérité des livres ce qui est clairement inutile.
et en plus tu le fais avec ton odieux en méprisant les gens et même en les insultants, tu pourrais très bien adopter un tons bien plus sympathique et me montrer mon erreur.
en 1sec la carte graphique n'a pas eu le temps de chauffer je pense que le probleme est plus directe que cela. le pc fonctionnant a montgallet il ne reste que la ligne electrique a proprement parler mais il y a d'autres éléments qui fonctionne dessus actuellement.
on réduit le champs de recherche il reste la multiprise et le cordons d'alim du pc la multiprise fonctionne au moins sur les autres prise utilisées, donc il faudrait voir si la prise ou était branché le pc n'est aps en court circuit mais dans ces truc la généralement les poles sont relié donc si un est en court circuit toute la multiprise est en court-circuit il ne reste plus que le cordons.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:13:58
Question con : un onduleur ne serait pas bien si la ligne est pourri ? :whistle:
I5 6500 + Hd 7850 + Gigabyte B150 D3H + 8GO DDR4 Hyper X 2133mhrzt + SSD Sandisk Ultra 128go + HDD 500go + Alim Corsair CX 450 watt + Souris R.A.T.3.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:15:25
Si, mais si c'est vraiment pourri faudrait pas que ça crame l'onduleur [:k0rnmuz3]
Rigolez pas je l'ai déjà vu [:moldar:1]
Marsh Posté le 10-07-2016 à 11:03:57
Hum calmez vous en haut  :pt1cable:
Sinon, le cordon d'alimentation doit fonctionner puisqu'il a été remplacé à l'échange d'alim', et le premier cordon je l'ai utilisé sur un pc en carton en attente de l'envoi du colis
Pour ce qui est de ma ligne, je pense pas qu'elle doit être dans un si mauvais état que ça puisque jusqu'à maintenant il n'y a que mon pc qui a eu des problèmes. Et sinon un onduleur pour un PC et un écran (et éventuellement une imprimante) ça coûte combien (ordre de grandeur) ?
Message édité par necros2501 le 10-07-2016 à 11:07:07
Marsh Posté le 10-07-2016 à 11:07:35
lyonelthebest > le premier post de arsene de gallium est peut être un peu pédant mais il a le mérite d'essayer de recadrer les choses en rappelant quelques principes de prudence élémentaires plutôt que bricoler au hasard.
Le premier à s'être montré désagréable et agressif pour moi ça a clairement été toi.
De plus, tu dis que c'est le disjoncteur divisionnaire qui est tombé (donc CC neutre/phase) et pas le différentiel, mais en fait rien ne permet d'être sûr que l'auteur du topic fasse bien la différence : pour un tas de gens un disjoncteur c'est un disjoncteur, point.
Et ta théorie du cordon défectueux qui fait cramer le fusible de l'alim par surchauffe du connecteur IEC et court circuit du primaire excuse moi mais... :pt1cable:.
A ce niveau on peut aussi envisager que quelques électrons ayant sauté d'un univers parallèle aient cramé son alim :whistle:.
...Ou juste que celle-ci ait eu un coup de chaud après quelques heures de jeu :sarcastic:.
Donc un composant du primaire qui dégage : composant du PFC, pont de diode, transistor de découpage... Et pouf, court circuit.
Quant à la nouvelle alim LDLC elle était peut être juste défectueuse.
Message édité par TotalRecall le 10-07-2016 à 11:09:43
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 10-07-2016 à 12:05:44
ah bah pourtant c'est pas voulus le tons désagreable désolé :jap: :(
et ben voyons deux alim défectueuses coup sur coup et la marmotte ?
bah ma théorie n'en est une que sur ce sujet vu que je l'ai déjà constater de mes yeux, j'ai dis ça comme j’aurais pu dire que le cordons a été bouffer pour un animal entailler par une contrainte mécanique etc etc
enfin à la limite moi au moins j'essaye d'aider le posteur ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde ici modérateur compris :sarcastic:
et je ne dis pas aux gens de fermé leur "gueule " en passant donc si maintenant les modo tolèrent les insultes ...
Message édité par lyonelthebest le 10-07-2016 à 12:10:35
Marsh Posté le 10-07-2016 à 12:07:31
du coup si le cordons a été tester il ne reste que la multiprise en cause dans ton montage ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 12:15:18
necros2501 : Sa va de 60-100 euros à 1000 euros et deso je peut pas t'aider à choisir je suis vraiment pas assez caler dedans. Tu peux déjà lire sa pour t'orienter : http://www.ldlc.com/guides/AL00000 [...] onduleurs/ .
Mais va pas trop vite c'est ptete réparable. ;)
Tu peux ptete essayer ailleurs chez toi déjà, si ya une partie qui a été refaite par exemple ou un autre endroit ou ya un PC qui marche.
EDIT : doubler par lyone....
Message édité par plouplou83 le 10-07-2016 à 12:16:02
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:01:57
1) On ne connait pas l'âge ni les conditions d'utilisation de la première alim, personne n'a dit qu'elle est "défectueuse". La 2e a cramé au bout d'environ 2s d'utilisation, même si ça ne te plait pas ça ressemble furieusement à du DOA, surtout qu'on a eu la confirmation après coup qu'apparemment c'est bien elle qui a cramé et pas autre chose.
2) Le message auquel tu fais référence a été posté après le tien donc n'excuse rien.
3) Conseiller de "fermer sa gueule quand on y connait rien" c'est certes vulgaire (j'en conviens : arsene c'est mal, merci de ne pas recommencer :o), mais ça n'est pas une insulte.
4) Et ça ne s'adressait pas explicitement à toi.
5) On évite de d'attaquer les gens et de créer des alertes de modération quand on n'est pas soi même irréprochable, et vu ton premier post sur ce sujet c'est pas un succès...
Message édité par TotalRecall le 10-07-2016 à 13:02:35
Marsh Posté le 10-07-2016 à 18:29:26
Bon je ne comprends vraiment plus car j'ai sorti un PC poubelle de la cave et je l'ai branché là où mon vrai PC n'a pas tenu et il marche parfaitement depuis plusieurs heures  :??:  Ou alors comme ça doit consommer énormément moins (il y a pas dr CG, juste un proco en G41) ça le fait pas mais bon, c'est pas comme si 1 seconde de boot aurait consommé tant que ça  :heink:
Sinon bah il reste la prise de mon four électrique que je pourrai tester, le four consommant beaucoup et n'a toujours pas eu de soucis depuis la semaine dernière ...
Mais du coup à priori j'aurai tout vérifié non ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-07-2016 à 18:46:39
Là je pense que t'auras fait le tour effectivement mdr
Il reste éventuellement le rite vaudou... :whistle:
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:53:47
Alors là :sweat: , essaye si ta une nouvelle alim qui arrive de la brancher sur le vieux PC  et si elle marche de la mettre sur le PC problématique des fois que sa serait une mauvaise série.
Essaye ton PC ailleurs après sur une autre prise.
