Bug surnaturel : Interface IDE inutilisable sur 2 mobos différentes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 04:31:02
Des idées en vrac...
Installation à partir d'un lecteur CD Sata sur un HD IDE ?
Installation à partir d'un lecteur CD IDE sur un HD Sata ?
Réglage des ports Sata dans le Bios en mode IDE ?
Pilote du contrôleur Marvell IDE ?
Tester l'installation avec un autre disque dur, pour voir ?
Tester avec une autre Nappe IDE ?
Après ça, mis à part un souci de compatibilité entre le disque dur de 120Go et les chipset P43... je vois pas trop la ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 04:47:22
Le driver IDE par défaut de windows 7 ne prend pas en charge le chipset/contrôleur IDE de ta carte mère, et donc il te faut rentrer le dit drivers comme a l'époque de windows XP et des drivers SATA.
Ensuite, dans ton bios pour la P5QL il faut que tu passe l'option SATA-IDE en combined et pas en enhanced. Bien t'assurer que ton cable est un 80 lignes et pas un 40.
Tu va ici :
https://downloadcenter.intel.com/De [...] y&lang=eng
Tu prend le .zip que tu ira décompresser sur une clef USB, tu branche la clef USB dans la machine, et quand tu arrivera au premier screen dans ton message, tu cliquera sur "browse" et tu ira chercher le .inf dans le dossier décompressé.
Pour la gigabyte, pas de solution sous la main pour le BIOS, hormis charger la aussi le driver chipset a l'installation.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 05:04:26
| lauleg a écrit : Bonjour, |
Merci de ta réponse, alors :
Pilote du controlleur Marvell IDE ?
C'est à dire ? Il faut que j'installe d'autres drivers de controlleur à l'installation de win ?
| MysterieuseX a écrit : Le driver IDE par défaut de windows 7 ne prend pas en charge le chipset/contrôleur IDE de ta carte mère, et donc il te faut rentrer le dit drivers comme a l'époque de windows XP et des drivers SATA. |
Salut , et merci de ta réponse !
Alors, la P5QL je pourrais pas savoir, je l'ai retirée de la tour, je vais la renvoyer au membre du forum.
Quant aux drivers à l'installation de W7, je peux donc le faire également avec le Gigabyte ? , je vais essayer de faire ça !
Par contre tu me dis que c'est comme ça sous W7, mais c'est quand même bizarre que ça ne fonctionne pas sous XP non ? Ce bon vieux XP est sensé gérer les IDE de manière impeccable ! Or il n'arrive pas à booter une fois l'install terminéde (Erreur lors du chargement du système d'exploitation
Du coup j'ai vraiment l'impression que c'est un tenace problème de P43 + IDE ...
Ah et comment savoir qu'une nappe est 40 ou 80 ? Pas vu d'option bios Sata IDE en Enhanced / Combined, sur la Gigabyte, seulement une Legacy / Native, c'est pareil ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 08:03:35
Juste comme ça les IDE sont bien enfoncer a fond ?
Les Molex aussi sont branchée ?
Pour les drivers essaie ceux la:
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 46&dl=1#dl
Et essaie le Bios F9 sinon :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
Marsh Posté le 18-04-2013 à 09:57:24
| DenSaga a écrit : Par contre tu me dis que c'est comme ça sous W7, mais c'est quand même bizarre que ça ne fonctionne pas sous XP non ? Ce bon vieux XP est sensé gérer les IDE de manière impeccable ! Or il n'arrive pas à booter une fois l'install terminéde (Erreur lors du chargement du système d'exploitation |
XP a encore moins de drivers différents installés par défaut que 7, la plupart du temps il faut, lors de l'installation, chercher les drivers du matos à la main.
c'est pas nouveau.
sinon ça plante.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 04:09:40
Salut !
J'ai monté des dizaines de PC, et j'arrive généralement à résoudre la plupart des colles que me pose l'informatique mais cette fois ci je sèche réellement.
J'ai acheté une tour à un membre de ce forum avec pour config :
C2D E8500 socket 775
Mobo Asus P5QL (Chipset Intel P43)
2 go DDR2
9800GT
Seagate 120 go IDE
Windows n'était pas installé mais ce n'était pas un problème, je pensais le faire tranquillement à ma sauce en rentrant. Sauf que rien ne s'est placé comme prévu.
J'y ai passé des nuits et des nuits => impossible d'installer windows.
Du coup il était évident que la carte mère avait des problèmes avec son interface IDE, surtout que 2 des 4 ports de ram étaient inutilisables.
J'ai donc demandé une autre carte mère au membre, qui est arrivée récemment. Je pensais donc que tous les soucis étaient terminés.
Et bien NON
. C'est incompréhensible. La nouvelle cartre mère, une Gigabyte GA-EP43-DS3 avec le même chipset P43, me pose les mêmes problèmes d'interface IDE !
J'ai eu beau :
Voici les différents messages d'erreur :
même chose en anglais avec un autre W7 :
Si on tente de forcer l'installation ça finit par échouer :
Le disque dur est tout de même visible dans windows quand on boote depuis un SATA : (il a l'air utilisable même si lent, contrairement au lecteur DVD IDE qui n'arrive à rien lire)
Donc svp, une idée ? je désespère !
Une incompatibilité des Chispet P43 avec les IDE ??
Ce qui m'énerve le plus ce sont ces erreurs de Win qui parlent d'un réglage de bios dont j'ai pourtant fait le tour !
Parceque à part racheter des HDD et lecteurs SATA ou bien des adaptateurs ide=> sata je vois plus quoi faire.
Merci pour ceux qui auront tout lu
Message édité par DenSaga le 18-04-2013 à 04:10:21
