Pc en surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:27:14
A mon avis, la diode CPU raconte n'importe quoi (La valeur de 100° est bien plus élevée que celle des 2 cores)
Après, 75° c'est un peu chaud, c'est vrai
Touche le ventilateur du proce, si celui ci est froid/tiede c'est qu'il est mal monté, a cette temperature il devrait etre bien chaud
P.S : La temperature du GPU est plus que correct
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:39:23
Le ventilo d'origine était tiède juste après une longue nuit de jeu, je trouvais ca suspect.
Le ventilo est bien monté, je viens de vérifier
L'air qui en sort est tiède et le ventilo n'a pas l'air de chauffer tant que ca
Avec un peu plus de pate thermique, la chaleur partirait peut être mieux non ?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:50:29
Ou alors l'inverse, tu a mis trop de pate thermique et le proce "étouffe" et le radiateur ne fait pas son boulot
Normalement, la pate thermique est la pour combler les aspérités entre le radiateur et le processeur, donc il en faut peu
Marsh Posté le 08-08-2010 à 13:12:21
S'il en faut peu, normalement ca devrait aller. J'ai mis une couche très fine entre les deux
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:01:09
+1 pour la sonde CPU qui déconne, les coeurs sont a 40°, je ne vois pas comment la sonde qui est au dessus pourrait avoir 60° d'écart oO
Ps: Préfère Hwmonitor à speedfan pour prendre les température, plus pratique d'utilisation et pas besoin de l'installer ![]()
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:01:36
Depuis environ 4 à 6 semaines, j'ai remarqué que le ventilateur de mon processeur était vraiment bruyant, j'ai donc décidé de le changer hier. Il s'agissait encore du ventilateur d'origine du processeur qui à deux ans et je pensais qu'il se faisait vieux, d'où le bruit. Suite au changement du ventilateur d'origine pour un nouveau normalement "super silencieux" (j'ai mis de la pate thermique entre le ventilo et le processeur), j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le bruit était le même qu'avant
J'ai donc essayé de configurer la carte mère pour la gestion du ventilateur mais je n'ai pas reussi à trouver ...
Bref, suite à quelques recherches sur hardware.fr, j'ai installé SpeedFan et j'ai pu remarqué que les températures de mon pc étaient très élevées ! Pourtant même en jouant, quand le ventilateur fait un bruit effrayant, mon pc est toujours froid (à part au niveau de l'alimentation).
Que dois-je faire ?
Voila la configuration de mon pc : Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz - nVidia GeForce 9600 GT - Carte mère ASUSTeK Computer INC. P5KPL-VM - 2x2Go DDR2 800Mhz SDRAM- Windows 7 Professional 64 Bits
et voila quelques screen de SpeedFan et d'Everest lorsque je ne joue pas (internet seulement) et quand je joue (c'est là que le bruit du ventilateur devient très bruyant):
Pc "au repos" (Bureautique & Internet)
Pc en jeu (et encore je n'ai pas poussé au maximum le pc) :
J'espère avoir été précise et claire. Merci d'avance !
Message édité par Mayh le 08-08-2010 à 12:03:04
