Surchauffe avec une 6800GT + problèmes graphiques... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2005 à 19:10:18
oki
70°C ça reste supportable pour un CG... sinon :
quelle marque ? config ?
elle marche ds un autre PC ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 19:29:53
La cg c'est une nvidia. Sinon le pc vu mes faibles compétences en informatique c'est un DELL p4 3,0 GHZ, 1Go de RAM... c'est pas la température qui me gêne c'est les bugs graphiques^^ et j'ai pas pu la tester dans un autre pc
Marsh Posté le 21-11-2005 à 19:38:22
moi quand j ai eu ce probleme je me suis dit que la carte devait etre bien encrasser ...
j ai demonté la plaque du dessus "avec tournevis de precision" et la j avais acces a mon radiateur.
et j ai su pourquoi ma carte qui avant tournait a 55 ° tournait maintenant a 75 , 2cm de moquette
a l entrée du radiatieur...nettoyage remontage
redemmarrage  et la miracle 55 de nouveau
Marsh Posté le 21-11-2005 à 20:45:34
| Alika a écrit : En cours de jeu, ma carte graphique (nvidia 6800 GT) monte facilement à plus de 70°C... Le problème c'est qu'une fois cette température franchie elle commence à afficher des trucs bizarres   |
Ca vient pas de la température de ta carte, 70 degrés pour une GT c'est rien du tout, à pleine charge la GT monte sans problème à près de 85 degrés donc 70 c'est rien. Par contre t'as fait comment pour vérifier la température de ta carte, parce que le seul logiciel valable c'est rivatunner parce qu'il garde les mesures des températures pendant 10 minutes. Si t'as vérifié la température en revenant sous windows ça sert absolument à rien.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 20:56:30
bon alors mes mesures servent absolument à rien^^ mais le problème est bien là... il n'arriv pas au tout début du jeu mais au bout de quelques minutes, la plupart du temps c'est supportable mais des fois c'est vraiment injouable...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 21:13:03
| Alika a écrit : bon alors mes mesures servent absolument à rien^^ mais le problème est bien là... il n'arriv pas au tout début du jeu mais au bout de quelques minutes, la plupart du temps c'est supportable mais des fois c'est vraiment injouable... |
Ce que je te conseille c'est d'abord de lancer rivatunner puis tu lances un jeu tu le laisses tourner pendant une petite minute enfin n'attend pas que ça plante et tu reviens sous windows et tu vérifies la température avec rivatunner et là tu seras fixé. Ton problème peux aussi venir d'un problème de drivers, moi j'ai les 78.01 et ils sont très stables.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 21:42:11
j'ai aussi les 78.01 bon je vais passer encore plus pour une grosse newb mais bon, elle est indiquée où la temperature sur rivatuner?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 21:55:50
| Alika a écrit : j'ai aussi les 78.01 bon je vais passer encore plus pour une grosse newb mais bon, elle est indiquée où la temperature sur rivatuner? |
Tu cliques dans "Customize" c'est à peu près au milieu t'as des icones qui vont s'afficher et là tu choisis "Hardware Monitoring" normalement t'as les fréquences et les températures qui doivent s'afficher. Voilà bon courage
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:02:26
ReplyMarsh Posté le 21-11-2005 à 22:06:26
| Alika a écrit : rivaturner indique 74°C et les premiers problèmes apparaissent... |
Donc c'est pas un problème de chauffe parce que 74 degrès comme je te l'ai déjà dit c'est rien du tout pour une 6800 gt qui peut monter à 120 degrés sans trop de problème. Donc j'ai bien peur pour toi que ça sente le retour SAV. Mainetant tu peux aussi essayer d'autres drivers mais bon j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:10:51
j'ai deja essayé le coup des drivers... et DELL est injoignable que ce soit au tel ou par mail :x
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:12:14
[img=http://img487.imageshack.us/img487/3918/sro20051119161451457uo.th.jpg]
les ventilos semblent fonctionner mais n'y aurait il pas moyen d'augmenter leur puissance? ou si quelqu'un aurait une autre solution je suis preneuse^^ merci d'avance
Message édité par Alika le 21-11-2005 à 18:15:35
