à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 18:36:06
Il faut savoir qu'une tour ouverte n'est pas forcément la bonne solution, l'air chaud stagnant. Tu as des ventilateurs en entrée et sortie de ta tour ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 16:45:20
Oui quand le boîtier est ouvert, il n'y a pas un flux d'air aussi efficace, normalement le fait de fermer le boîtier permet de forcer le passage de l'air frais sur les composants qui chauffent justement. Il vaut mieux avoir un ventilo qui soufle sur les disques à l'avant, même si ça ramène de la poussière ça leur permet d'éviter d'accumuler la chaleur.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 05:32:08
Non les SSD ne chauffent pas.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 12:24:51
Désolé pour le UP mais Si les SSD chauffe ...
Dans un Cosmos 1000 très bien ventilé
Marsh Posté le 23-05-2010 à 14:46:53
| TONY313 a écrit : Désolé pour le UP mais Si les SSD chauffe ...   |
C'est une sonde à la con les ssd ne "chauffent" généralement pas ou le tient à un soucis...
...quoique à priori d'après ton sceenshoot il semblerait que tu as un Jmicron et c'est l'un des seuls contrôlleurs qui chauffent.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 00:35:47
Ca chauffe peu un SSD, ça consomme autour d'1Watt (parfois même en deça).
C'est clair que 44°C c'est abusé, un ssd ça tourner autour de 25-30°C pour un environnement à 20°C
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:36:19
En meme temps y'a pas de pièce mécanique comme un disque dur. Un SSD en gros c'est de la mémoire flash donc c'est sur c'est impossible que sa chauffe.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:15:03
Sauf le SSD OCZ APEX qui a la réputation de chauffer,
peut-être à cause du controleur raid intégré au ssd.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:28:24
| Citation : En meme temps y'a pas de pièce mécanique comme un disque dur. Un SSD en gros c'est de la mémoire flash donc c'est sur c'est impossible que sa chauffe. |
Aucun rapport, la mécanique n'a rien à voir là dedans, tout watt consommé est dissipé en chaleur, un SSD, ça consomme, presque rien, mais ça consomme quand même, donc ça chauffe, mais pas beaucoup.
Dans un proc y'a pas de mécanique, et ça chauffe beaucoup.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:33:07
ReplyMarsh Posté le 24-05-2010 à 10:34:44
Je sais, mais tu parles de mécanique et de "pas mécanique"
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:36:11
Je parle de disque dur garçon !! et un disque dur sa fonctionne de manière mécanique. Donc quand on sai pas on se tait !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:42:06
Si je le sais très bien... Mais tu disais qu'un SSD c'est pas mécanique donc ça chauffe pas, alors j'ai pris l'exemple du proc...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:45:33
Mais je sais que c'est pas mécanique   tu es lourd toi.
 tu es lourd toi.
" Un SSD en gros c'est de la mémoire flash donc c'est sur, c'est impossible que sa chauffe"
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:48:06
J'abandonne.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:06:35
Ouai vaut mieux abandonner sinon sa va duré longtemps....
Marsh Posté le 26-05-2010 à 01:50:54
L'Apex a 2 contrôleurs Jmicron de SSD, + 1 contrôleur Jmicron RAID.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 12:45:34
kingus4300 a raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mécanique que ça ne chauffe pas. Y'a des transistors, il faut du courant pour qu'ils gardent leur valeur, il faut du courant pour qu'ils changent de valeur. Ils n'ont pas une résistance nulle, donc dissipent de l'énergie par effet joule, et donc chauffent.
tout comme les barettes de ram, les cpu, les carte graphiques, ou n'importe quelle puce mise sous tension
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:02:56
| FanboyNvidia a écrit : Mais je sais que c'est pas mécanique   |
tu n'as jamais essayer de te servir d'une clef usb ? ca chauffe severe sur les micros modeles .
et celle en usb 3 integrent meme deux controleur en raid a frequence reduites pour eviter une chauffe critique ( sur un seul controleur booster )
Marsh Posté le 26-05-2010 à 15:19:42
J'aime pas les gens condescendants et agressifs, surtout quand c'est eux même qui ont tort. A bientôt.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 19:20:16
| pirocrazy a écrit : tu n'as jamais essayer de te servir d'une clef usb ? ca chauffe severe sur les micros modeles . |
Exact et même sur les modèles classiques, tu sens déjà un échauffement non négligeable.
Dès qu'il y a un courant électrique, il y a échauffement à cause des pertes et même si c'est très faible, les volumes concernés sont tellement petits que ça chauffe vite.
Cela dit, s'inquiéter pour 44°, c'est peut-être aller un peu vite
| cdric_c a écrit : Ca chauffe peu un SSD, ça consomme autour d'1Watt (parfois même en deça).  |
Trouvé sur le site Kingston, histoire de prendre un exemple :
| Citation : Operating temperatures — 0° C to 70° C  |
Ca va, y a de la marge
Marsh Posté le 26-05-2010 à 19:52:36
J'avoue le jour ou il est à 70 je m'inquiète quand même aussi chaud que ma 4870x2 en jeu
Marsh Posté le 12-08-2009 à 18:26:45
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2015 à 09:36:20
