ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:38:00
| -rOmanO- a écrit : Bonjour à tous!! |
il faut essayé une barrette a chaque fois pendant 15 minute pour voir laquelle pose probleme
si tu es sous xp,tu n'as pas besoin de 4gigas donc enleve une barette(xp ne reconnait pas +de 3gigas)
dans le bios synchronise la memoire avec le fsb
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:45:16
Pour les tests je dois la synchro ?
je suis sous vista!!!
Tu penses donc que j'ai une ram HS?
Comment reconnaitre une incompatibilité d'une erreur de calcul ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:49:48
| -rOmanO- a écrit : Pour les tests je dois la synchro ? |
possible qu'une barette fonctionne mal
sous memtest tu essaye barette par barette et non toute les 4 en meme temp
regarde dans le bios le voltage de la memoire,sur la page du bios tu fait ALT+F2 pour faire apparaitre le menu de gestion memoire
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:51:13
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 11:58:46
| -rOmanO- a écrit : Oui ça ok!!! |
met d'abord la tension de ta ram a 2.2volt si tu ne l'as pas deja fait
voici d'abord un tuto du bios http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=2264
ta config est overclocké,donc une instabilité
abaisse ton overclocking a 3.2ghz et essaye de baisser aussi le vcore
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:04:35
Oui mais comme dit précedemment elle ne l'ai plus (ou je l'ai pas dit peut etre
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:10:49
| -rOmanO- a écrit : Oui mais comme dit précedemment elle ne l'ai plus (ou je l'ai pas dit peut etre |
comme dit plus haut ton pc n'est pas encore stable a 100% (en mettant de coté pour l'instant le probleme supposé de la mémoire)
pour un pc stable a 100% 2heures occct ne suffise pas
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:15:45
tu as quoi comme reglages maintenant?
regarde aussi les timing memoire tu les met en 5 5 5 15
ne met pas la tension de la memoire en auto (1.8v) alors que tes crucial pc8500 ont besoin de 2.2v pour bien fonctionner
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:29:30
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 14:32:58
| -rOmanO- a écrit : Mes timings sont ceux là en mes reglages sont en auto aux valeurs d'origine ... |
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2820
tu cliques sur list support memoire
Marsh Posté le 17-11-2008 à 14:42:52
J'ai déjà regarder et pas dedans mais en meme temps j'avais une P35 ds4 avec les memes barrettes et pas de pb alors qu'elles n'apparaissent pas dans la liste non plus
Marsh Posté le 17-11-2008 à 15:34:08
| -rOmanO- a écrit : J'ai déjà regarder et pas dedans mais en meme temps j'avais une P35 ds4 avec les memes barrettes et pas de pb alors qu'elles n'apparaissent pas dans la liste non plus |
tu as mis ta memoire a 2.2volt ou pas
nouvelle version de memtest http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
topic gigabyte http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6255_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:26:31
Bonjour à tous!!
Message édité par -rOmanO- le 20-11-2008 à 11:21:00
