P5K => Plus de son
P5K => Plus de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:00:15
Ma carte mère est une P5K-VM (G33) avec son intégré et mon system d'éxploitation est windows XP sp2.
Depuis quelques-jours je n'ai plus du tout de son et impossible de l'activer.. :(
J'ai essayé de réinstaller les drivers (pilote_hd_audio_realtek_r1.90_2486)
plusieurs fois mais cela ne fonctionne toujours pas...
J'ai desinstallé "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio "
mais je n'arrive plus à le réinstaller..quand j'éxécute la hotfix kb888111
il m'affiche un message d'erreur "update.exe" n'est pas une application win32 valid...
Je ne sais plus quoi faire, j'ai peur de devoir reinstaller Windows..
Si quelque'un pouvait m'aider
(j'utilise cet ordi principalement pour regarder la télé et écouter de la musique)
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-04-2008 à 21:43:13
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:50:25
up je vais pas etre obliger de reformater
 je l'ai fais ya même pas 1 mois...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:23:41
Re-télécharge le.
Ormi un problème de drivers, tu a le probleme matériel..
sa peu arriver que le contrôleur son soit défectueux.
Sa peu aussi être le connecteur JACK 3.5 qui est un problème.. a force de brancher débranché une soudure a peu être lâché, suffi de retourner la carte et de vérifier si y'a pas de fissures sur les soudures.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:36:29
salut
merci de ton aide,
alors la carte a 1mois1/2, les connecteurs on l'air en bonne état..
aucun soucis jusque la..
Le site d'asus est horrible, je met plus d'un heure pour télécharger un driver..
De plus je ne suis pas chez moi et je n'est pas le cd de drivers..
Sinon j'ai essayé de télécharger plein de versions a différent endroit
pour le hotfix et le chipset son realtek, rien n'y fait..toujours le même message d'erreur et le même résultat, pas de son..
Aucun périférique audio est installé..
Je continue à chercher
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:14:05
bon j'ai essayé de redémarer en mode sans echec..
J'ai un écran bleu au démarage,
impossible de redémarer maintenant..dans n'importe quelle mode..
Je vais surement  reformater et récupe mes données
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:07:33
alors j'ai essayé de réparer windows avec le cd
Je n'est plus d'écran bleu mais il me dit qu'il ne peut pas lancer l'installation tant que j esuis en mode sans echec...
car je suis en mode sans echec et j e n'arrive pas a virer ce mode sans echec...
Quelqu'un a une idée de comment faire??
J'ai utilisé cette méthode pour le mode sans echec
http://www.depannetonpc.net/dossie [...] echec.html
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:04:07
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:00:04
ton lien, sa dit :
Sous Windows XP : Dans l'onglet BOOT.INI, cochez la case /SAFEBOOT. Cliquez sur ok, Windows vous propose de redémarrer. Pour revenir en mode normal, exécuter l'opération inverse.
Heuu, moi je connais rien en drivers,, je suis un bricoleur né avec un fer a souder dans la main et non pas un clavier :D
Possible que cela soit un conflit de ports.
Heuu, hormi un sousi physique du genre une vis qui traine sous la carte mére ou....
 la prise interne qui reli les ports son de la facade du boitier jusqua la carte mère, est mal branché et court-circuite le son..
