du jus mais pas d'image
du jus mais pas d'image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:30:49
salut tout le monde
étant nouveau, excusez moi si le sujet à déjà été posé.
mon PC ne démarre plus à savoir que j'ai du jus ( tous les ventilos tournent ) pas d affichage .
evidemment mon boitier n'a pas d HP.
j'ai envelé les 4* 512 ram, testé avec chacune d entre elle, démarrer avec juste souris/clavier branchée ..rien
des idées ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 00:50:18
ça marchait avant ? t'a rien changé ou fait quelque chose de spécial avant ça ?
Si non je dirais carte graphique ou moniteur HS, mais pas assez de détails pour etre affirmatif et de loin :o
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
Marsh Posté le 09-11-2007 à 08:02:35
Ben non
j'ai juste rajouter 1 ram
le moniteur fonctionne je l'ai testé.
il faut donc que je trouve une CG pour tester.
Si ce n'est la CG, une autre idée ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:50:51
l'alim qui pourrait avoir une faiblaisse et ne pas avoir assez de puissance pour alimenter la carte graphique.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:21:14
c est une 460 W ENERMAX qui fonctionne bien
je précise que je n'ai toujours pas d'image en revenant à la config matériel précedente.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:54:13
Déplug et replug ta CG puis re-test
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:03:08
Débranche tout ce qui n'est pas strictement nécessaire et rebranche un à un les éléments.
Juste carte mère (hors du boitier c'est préférable); cpu; ram; vga pour commencer et si ça démarre rebrancher les éléments un à un jusqu'à identifier celui qui met le dawa.
Si juste avec cm / cpu / ram et vga ça démarre toujours pas, teste la vga et la ram dans un autre pc si possible.
Message édité par teddy bear le 09-11-2007 à 16:04:51
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:28:07
bon
j' ai tout désossé
juste le quadrio CM / proc / ram / CG
* si je ne branche pas l'alim 12v de la CG j'ai un message d'erreur affiché avec des bips ( j'ai trouvé un hp )
* si je branche l'alim 12v de la CG rien ne se passe
1) celà veut dire que la CG est ok ?
2) celà veut dire que c'est mon Alim qui est cuite ( elle se serait donc cuite à l'arrêt  )
3) ma CM qui serait out sinon ??
snif...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:51:51
j'ai testé la RAM et le proc sur une autre CM AGP , tout fonctionne ( j'ai pas d'autre CM PCI-e )
si j'installe le proc sans RAM sur la CM PCI-e , j'ai les bips de "non ram"
si j'installe l'ensemble RAM // proc // CG PCI-e, rien ne se passe
=> la CG est ko
qu'est ce que vous en pensez ??
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:35:38
petit up
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:43:03
Ben c'est clair que c'est soit la CG, soit l'alim.  Pour la mobo, j'ai encore un doute.  Il faut vraiment que tu testes ta CG sur un autre ordi. Si elle marche, il y a de grandes chances que ce soit l'alim.
Message édité par GrizzzlyBear le 10-11-2007 à 16:43:29
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:42:57
l'alim fait tourner un autre pc AGP de même socket
j'ai des ventilos 120mm qui tournent sans baisse de régime branchés directement dessus ( antec nine hundred inside ).
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:06:22
un petit up pour une petite idée ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:16:37
petit du début de semaine
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:59:51
La probabilité que ta carte vidéo soit out est grande.
Sur la carte mère as tu deux ports PCI-Express... si oui as tu tenté de mettre ta VGA sur le second (je suppose que oui, mais on sais jamais).
Essaye de te faire prêter une carte vidéo PCI-Express (même entrée de gamme) pour vérifier que le pb ne viens pas de la mobo.
Message édité par teddy bear le 12-11-2007 à 14:00:15
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:45:42
+1, il ne te reste que ce test à réaliser pour être sur.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:53:05
oui j'ai un 2ème PCI-E, et il n'y a pas d'affichage.
une CG peut griller à l'arrêt ??
mais en cas d'utilisation du 2 ème port, l'affichage se lancerai - t - il ?
le manuel de ma A8N SLI indique qu'il faut toujours brancher la CG sur le 1er port.
en cas de SLI, l'ecran est a brancher sur la CG du 1er port
merci pour vos intuitions et idées
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:22:09
Oui, si tu branche la carte vidéo sur le deuxieme port, il y aura un affichage si la carte vidéo est ok .
Je crois que les perfs sont un peu dégradées mais j'en suis pas sûr - a confirmer- mais dans ton cas ça va te permettre d'identifier si c'est la carte vidéo ou la carte mère.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:38:15
j'ai testé la CG sur une autre Cm: ok elle est out
