packard bell tic tic tic et pas de reinstalle ( sujet fermé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:09:35
Salut est tu sur que c'est le buzzer qui fait tictictic ?
Ca ne serait pas le disque dur?
2 eme chose : tu dit il démarrre quand il a envie :
c'est a dire , il va jusqu'au screen boot ? il t'affiche quelque chose ou écran noir ? aucun ventilo ne tourner?
Soit plus precis hein
Sinon passe a l'étape neuf , tu prend le chat , tu lui branche ton clavier usb dans le fion et tu t'en sert comme WII , PC et ballait
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:14:56
Soit "tic tic" venant bien du buzzer avec les ventilos qui tournent et pas de boot.
Soit il démarre normalement avec une séquence boot plus ou moins longue et fonctionne bien.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:38:18
re , Decrit ta config stp.
ET aussi essaie de dépluger ta CG et de la repluger.
OU mieux si tu a une CG + video intégrée , essaie de booter sur la video intégrée en virant ta CG
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:41:33
Dual Core P d915 2,8 G
1 g DDR2
NVIDIA GEFORCE 7300SE
Mais le nom de la cm je ne trouve pas, mais elle a bien une cg interne ATI.
Merci de ton aide je m occupe de virer la cg et reboot demain car la j ai des invités.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:45:26
peut etre un ventilo qui fait du bruit
Marsh Posté le 23-08-2008 à 21:07:52
non non c est certain que c est le buzzer de la cm, celui qui fait le "bip" quand le pc démarre bien. Le "tic tic" est moins fort quand je le bouche. En plus j ai débranché le ventilo du proc et débranché le dd pour en être certain.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:46:12
Bonjour.
Voila j ai viré la cg et branché l'ecran sur la cv interne....
Ca semble fonctionner aprés 10 demarrage aucun probleme.....
Cela veut dire que la cg est morte??? Je suppose...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:15:28
Ah ba tu pourras te passer des phases 7/8 alors
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:29:57
Mais ce qui me semble bizzzard, c est que quand j ai mis la carte en question sur mon autre pc, elle fonctionne bien!!!
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:31:59
Enfin le pc démarre bien! Et quand je place la cg ( ati radeon 600) sur le pc qui merde, bah! Il ne merde plus...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 02:36:18
Un replug de la cg suffit en général, elle avait surement juste bouger d'un micro millimetre .
Donc tout roule maintenant
See u
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:45:35
Bah!! Non le problème est toujours là...
La cg est sur le packard elle fait merder le pc et quand elle est sur mon second PC elle fonctionne...
C est à rien y comprendre, surtout que cela fonctionnait bien avant....
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:56:24
passion572 a écrit : Bah!! Non le problème est toujours là... |
desintalle les drivers en mode sans echec et reinstalle normalement .
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:19:56
essaye aussi de nettoyer les contacts de ton port pci express ou agp (avec un aspirateur ou mieux une bombe d'air sec!), c'est ptetre un faux contact...
sinon le "tic tic" je pense savoir ce que c'est, ça fait le même son que lorsque tu bourrine le clavier alors que le PC est occupé (par exemple pour rentré dans le bios, si tu bourrine la touche Suppr, au bout d'un moment ça fait ces bruits)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:34:35
j ai fais nettoyage avec bombe a sec... Toujours pareil...
Sinon le tictic ca ressemble plus a un bip a qui on coupe la chique, j ai l impression que c est un bip avec pas assez d énergie, mais j ai déja essayé de changer l alim
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:39:34
16H30 Là je réinstalle win sans avoir la cg en place, j ai branché l ecran sur la carte video de la cm, pour le moment tout ce passe bien. Et je telecharge tout les drivers sur le site de Packard Bell... On verra bien!!
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:39:55
oui quand le bip est très très court, on ne perçoit plus la note, on entend juste un "tac"
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:07:02
lol c est exactement ça "TAC" et pas "TIC"...
17H installe terminée, j installe les drivers...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:35:49
Voila les drivers sont en place.
Mais hélas le tuner tv ne veut pas s intaller ni même détecté sans la cg, visiblement ça va de paire ou hélas c est bien la cm qui en a un air.
Le tuner fonctionne sur mon secod pc...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:25:18
Je cloture le sujet, je vais tous simplement le descendre au local poubelle, je ne voudrais pas faire de mal à un chat...
Et je cours en remonter un un chez mon revendeur de piéces...
Merci à tous...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:58:34
Bonjour.
Voila j ai racheté un cg est tout refonctionne...
Mais hélas, j ai un autre problème...
Quand je réinstalle windows avec le master cd, je me retrouve avec un xp sans aucun composant, juste de quoi faire tourner le pc...
Même que je n ai rentré aucune clé win...
Mais aucun drivers sont installés, et moi je voudrai bien win media center comme avant....
c'est etrange, non????
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:04:15
passion572 a écrit : |
Que veux-tu dire par là ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:08:24
c'est un win xp sans les accessoires, pas de defrag possible par exemple...
Pas de jeux, j aimme le solitaire....
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:10:15
Bah très simple
Met la galette dans le lecteur et clique sur "Installer les composants Windows optionnels"
Ca comprend les jeux Windows ( )+ les accessoires (système et tout le bordel...)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:59:40
Bonjour.
Voila j ai un petit problème avec un pc. Il démarre quand il a envie. Ou bien quand il ne démarre pas le buzzer fait des "TIC" "TIC" pas des "BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP" ni des "BIP BIP"... Que lui arrive t il ?
Alors je lui est déja fais quelques opérations...
1 : j'ai changer d'alimentation en vérifiant tous les branchements, ça fait pareil...
2 : j'ai retiré la pile interne et appuyé 1 mn sur le bouton démarrer, ça fait pareil...
3 : j'ai réinstallé le Bios, ça fait pareil...
4 : j'ai formaté est tout réinstallé, ça fais pareil...
5 : je démarre sans mettre la barrette de RAM, un coup c'est pareil, un coup il y a un grand "BIIIIIIIIIIIP" qui prouve que la RAM n'y est pour rien.
6 : je démarre sans mettre le DD, un coup il me dis qu'il n'y a pas de DD, un coup c'est pareil...
7 : je balance le PC par la fenêtre du 5 étages, la voisine du 1 vient me voir pour me rapporter le PC ainsi que le cadavre de son chat...
8 : je rebranche le pc avec le chat encore à l interieur, et la!!!! Plus de "TIC" "TIC" mais un "miaou" la voisine est contente mais une fois le chat et la voisine repartis les "TIC TIC TIC" sont de retour...
Bon c'est vrai, les étapes 7 et 8 ne sont pas encore arrivées mais cela ne va pas tarder...
Quelqu'un peut sauver le chat de la voisine?????
Merci d avance de ne pas me dire que la cm est hs.... SVP
[spoiler][spoiler][b][b][b][/b][/b][/b]
[/spoiler][/spoiler][b][#ff2a00][/#ff1c00][/b]
Message édité par passion572 le 03-09-2008 à 11:40:54
