Suite des aventures (master-slave + XP Boot écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:55:39
Ton problème de boot est surement lié à une alim qui rend l'âme. Faudrait tester avec une autre alim en bon état pour en être sûr.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:45:57
/!\ j'ai eu le meme problème!!! d'ici une semaine ton PC demarrera plus du tout et tu sera bloqué au meme endroit tout le temps!
tu as apparement manipulé tes DD, les priorités, les jumpers, etc... si tu as un UBCD sous la main, tu devrais faire un diagnostic de ton ou tes DD (dans le menu Hard Disc tools)... personellement c'était du a des erreurs sur le DD qui contenait le MBR (Master Boot Record) de windows, qui a pour role de faire le lien entre le Bios et l'install de Windows... ceci dit, chez moi aussi c'était lié a la qualité du courant alimentant mon PC...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:09:45
Si ton ordi plante au retour d'une mise en veille prolongée c'est normal, ca le fait sur beacoup de PC (dont les 2 miens
Après les plantages lors du chargement de windows, il y a beaucoup de possibilités. Es ce que ça plante aussi lors du chargement en mode sans échec?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:13:13
Zoliver,
si tu es dans le meme cas que moi: lorsque ton PC ne se lance pas, au redémarrage tu n'accède jamais a l'écran de démarrage sans echec quand tu redémarre... ce qui est logique puisque lorsque tu as ton problème de démarrage, ton pc freeze sur un ecran noir AVANT le demarrage de Windows...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:49:55
* Problème d'alimentation qui rend l'âme
* Problème que le PC ne reçoit pas assez de courant du secteur (multi-fiches, donc c'est fort possible)
* Ou problème du fait que ca plante souvent en mise en veille prolongé
-> Jvais vérifier tout ca. A savoir que j'ai également du repartitionner tout car le C se retrouvait dans le drive map après le E et le D, j'ai repartitionné tout et j'en ai profité pour mettre le C à 32-36 Gb. Mais je suis persuadé que ca pose pas de pb car avant, mon C était à 8 Gb au milieu des autres partitions/espace libre), et ca mettait l'écran noir.
De là à savoir si l'écran noir est lié à la mise en veille prolongée, à l'alim ou au manque de jus, ca je sais pas encore. J'ai pas (encore) internet chez moi et donc je ne peux pas encore télécharger UBCD. Je vais voir. Pour l'instant, comme j'ai pas encore le net, je n'utilise pas autant mon PC qu'avant. Mais c'est clair que dès que j'ai le net, j'aurai à coeur de réparer tous mes problèmes car j'en ai marre
Sinon au démarrage, il n'est pas lent mais maintenant que je n'ai pas le net, j'attends au moins 2-3 minutes avant de voir chargé mes softs de démarrage. Est ce que c'est du à une fonction qui s'époumone pendant 200 secondes à se connecter sur le net, et si oui, comment réduire le délai d'attente? Parce que si à chaque fois que j'allume/éteins mon PC il mets 10 plombes à démarrer, ca va sèchement me faire ch...
Désolé pour la familiarité, j'apprécie vos réponses ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:38:43
Salut tout le monde!
Suite de mes aventures (voir message sur Barracuda et mes autres posts)
Bon, le problème des 131 Go c'était du aux cavaliers, j'ai donc pris mes renseignements et j'ai résolu le problème (j'ai aussi vérifié les cavaliers dvd et j'ai rectifié le tir. Mais il en subsiste d'autres, des problèmes.
Tout d'abors, dans le bios, les lecteurs ne figurent pas dans le bon ordre (master/slave). C'est le cas du DD qui se retrouve en slave alors que le cavalier est bien mis sur Master)
tant que XP reconnait mes 320Gb, ca me pose pas de pb ce coté master/slave. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment résoudre ce problème
Deuxième problème, plus crucial, il arrive (une fois sur une à une fois sur quatre), que quand je démarre mon pc, après le bios et pendant le démarrage d'XP, l'écran devient noir et je ne peux que rééteindre/allumer, car le reset ne fait aucun effet.
Savez-vous quel est le pb? Je suppose que c'est lié au fait que ma machine n'est pas assez chauffée, car la plupart des cas, au 2ème redémarrage cela marche souvent (et au 3ème redémarrage windows marche. Est ce lié au fait que j'utilise souvent la mise en veille prolongée?
Mot-clé: zoliver
Message édité par zoliver le 03-08-2007 à 18:21:18
