Pas de bip suite changement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:08:48
hello, a tu brancher le cable d alim pci sur la CG....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:39:20
chriskenoby a écrit : hello, a tu brancher le cable d alim pci sur la CG.... |
la cg est branchée sur l'alim via un adaptateur fourni avec.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:30:06
marque et puissance de l'alimentation? car souvent sur les pc "tout montés" la puisssance est juste prévu pour la config le fait de change ou d'ajouter un matériel plus puissant rends l'alim trop faible
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:34:00
peremumuch a écrit : marque et puissance de l'alimentation? |
c'est marqué sur le lien indiqué du modèle de mon pc , c'est une 350 w . Je pensais pas qu'il fallait une puissance extraordinaire pour ça...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:37:23
350w ça veut rien dire si c'est une marque sérieuse oui si c'est une no-name elle fournit la moitié regarde sur l'étiquette combien d'ampères en 12 volts.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:43:57
voila sa consommation ==> http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 79/17.html
ton alim doit faire 20 amp maxi en 12v et tu as déja 15 amp de consommation rien que pour la cg reste plus que 5 amp disponible pour tout le reste.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:56:58
peremumuch a écrit : voila sa consommation ==> http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 79/17.html |
elle est de marqué ibm indiqué 400 w max sur le boitier. j'ai plusieurs voltages.. pour 5 V j'ai 20 A et 12 V 14A...
ce serait l'alim? c'est pas un pb de compatibilité pci express 16x 1.0 / 2.0?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:41:24
En théorie, l'alim semble très juste avec une hd6770 qui consomme max 104w sur le 12v (conso identique à la hd5770 http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html )
Ton alim fait 168w sur le 12v, il reste donc environ 60w pour le reste de la config dont un core 2 duo d'ancienne génération.
Peux tu te faire prêter une alim récente de marque de 350w ou plus pour essayer?
Sinon, aller dans une boutique avec ton pc pour essayer une alim avant d'acheter car tu n'est pas sûr que c'est ton alim qui est trop juste...
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:20:44
gea2402 a écrit : En théorie, l'alim semble très juste avec une hd6770 qui consomme max 104w sur le 12v (conso identique à la hd5770 http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html ) |
Merci pour votre aide,
demain j'irai au taf avec la carte et je la testerai sur ça :
http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 32539p.htm
je vous dirai si elle fonctionne bien, si c'est le cas, je chiperai une alim sur un poste en stock et je la testerai sur le mien. je vous dirai ça, j'espère que c'est pas de la faute de la CM non compatible pci express 2.0...
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:38:33
susano a écrit : |
la carte hd 6770 fonctionne bien sur le nec wi1520, je met l'alim de celui-ci (550w) sur mon m50 ibm, ça boot avec l'ancienne carte graphique mais pas avec la nouvelle... je pense à une incompatibilité quelque part...
Marsh Posté le 27-03-2012 à 06:59:09
vous pourriez essayer un clear Cmos.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 08:32:32
déjà essayé avec le changement d'alim et la hd6770.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 17:44:02
Hello!
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
j'ai installé une nouvelle carte graphique hd6770 neuve
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67506.html
sur mon pc intellistation pro ibm m50.
Type 9229 (September 2006)
Intel Core 2 Duo with E6400 processor
4GB PC2-5300 memory
3Gbit SAS or SATA300 HDD
10/100/1000Mbit Ethernet
graphic adapter options:
NVIDIA Quadro NVS 285
http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 68373p.htm
rapport speccy http://speccy.piriform.com/results [...] ay7NJ8FkJ7
c'est un port pci express 16x mais le pc ne démarre pas du tout, je n'ai pas d'affichage et aucun bip de la carte mère.
En réinstallant l'ancienne carte , pas de problème, ça démarre.
any idea please?
Message édité par susano le 25-03-2012 à 18:57:03
