prob avec mon subwoofer sous winamp (et autres)
prob avec mon subwoofer sous winamp (et autres) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:29:59
J'ai récemment acquis un kit 5.1, que j'ai immédiatement branché :D.
Ma carte son est celle intégrée sur l'asus a7n8x deluxe: RealtekR ALC650 6CH d'après http://france.asus.com/prog/spec.a [...] %20Deluxe.
J'ai lancé l'utilitaire "Nvidia mixer" et configuré sur "5.1 hauts parleurs". J'ai lancé l'assistant et passé les tests des hauts parleurs avec succès (il émet des bruits dans chaque haut parleur pour tester si ca fonctionne, et c'est ok).
Après ça j'ai testé ma nvelle installation dans doom iii et la merveille tout fonctionne (apres avoir configuré les options son dans ce jeu).
Je me dis que tout est ok, mais apres quelques essais sous winamp et windvd par exemple, mon subwoofer ne sort aucun son dans ces deux programmes :( toutes les basses proviennent des 4 hauts parleurs.
J'espère que j'ai été clair et pas trop long, et que quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce piti problème :) merci d'avance
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:36:46
deja tu dis que le son vient des 4 haut parleurs alors que tu as un 5.1
l'enceinte centrale ne marche pas? as tu essayer avec windows media player pour voir si il y avait des bass?ou uniquement dans ces 2 programmes?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:52:01
Mci de la réponse rapide, oui effectivement rien ne sort du central non plus.
Rien de mieux avec windows media player (rien sur le central ni sur le subwwofer).
edit: pour l'instant ce qui a fctionné: doom iii, le logiciel de configuration
ce que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné: winamp, windvd, windows media player, foobar, itunes
Message édité par grosjojo le 30-10-2004 à 14:56:13
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:29:58
essayes d'installer un plugin special 5.1 sur windows media player (style srs circle surround 2 pour windows media serie 9).il te permet de regler independamment les 6 cannaux.parceque les jeux sont souvent prevus pour le 5.1 mais les logiciels genre winamp et compagnie sont pas fait pour.mais le fait qu'un dvd ne sorte pas sur les 5 ca c'est bizarre.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 16:42:36
Ok merci, ca fonctionne avec srs circle surround 2 (reste à trouver un truc gratuit ;) ).
C'est donc un problème de chaque logiciel individuellement, pas un problème "global". J'ai réussi à configurer windvd pour que ca marche aussi.
Merci beaucoup pour ton aide!
