STUTTERING ? Prob saccades avec 6800 GT mais bon Framerate ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 03:31:21
MA CONFIG :
P4P800 Deluxe ASUS
Pentium 4C 2.6 OC à 3.2 sans aucun problème de stabilité.
1 Go de Ram infinéon DDR, FBS 800 MHZ ( dans le 950 avec l'OC )
DD 120 Go Seagate 7200 trs/s seulement 2Mo de cache.
Carte graphique 9800 pro de chez SAPPHIRE.
Carte son DIGIDESIGN DIGI002 sur firewire. ( mais c la carte internede la carte mere que marche pour les jeux )
Bien que le pc soit overclocké, tout est très stable car il m'arrive de faire de lédition et du mixage sur protools en utilisant près de 95 % de la puissance de l'ordi pendant des heures et des heures d'affilé.
Pourtant, la 9800 pro qui affiche 2450 points à 3D MArk 2005 rame dans tout les jeux des 2 dernière années ! En fait c plus des saccades que le fait que ça rame car avec frap g tjrs un fps supérieur à 50 dans tous les jeux ! Et il me semble pas que cela soit du à des acces HDD car c saccade sont constantes. g commandé une 6800 gt AGP mais g peur d'avoir tjrs c prob car c pas forcement lié à la carte graphique !
Marsh Posté le 23-07-2005 à 09:36:23
J'avais eu ce soucis à l'époque, ça venait d'un programme dans la barre de tâches, essaie de jouer avec le minimum de programme ouvert ![]()
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:07:48
| mrdoug a écrit : J'avais eu ce soucis à l'époque, ça venait d'un programme dans la barre de tâches, essaie de jouer avec le minimum de programme ouvert |
Déjà essayer de faire tourner XP avec seulement 7 processus en fond de tache dnoc aucun autre programme que les truc essentiel pour windows.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:12:09
Ton disc dur quand il travaille fait il du bruit ???Est ce que ta deja formater pour essayer de voir si après ca va mieux...fait des defagmentation et nettoyage de disc ...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:22:24
Ca peut être tout et n'importe quoi. Si c'était le dd ou la ram, ou même le cpu o/c il y aurait aussi des problèmes en dehors des jeux. Donc c'est à toi d'en juger et d'être attentif aux réactions de ta bécane.
Si tu es sûr que c'est uniquement pendant les jeux, ça peut tout simplement être un problème de chauffe de la cg. Boitier ouvert + ventilo devant pour essayer.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:51:04
Verifier aussi (ça peut paraître bateau, mais...):
-Que les jeux sont bien installés avec l'option "installation complète" où ce qui y ressemble; sinon, le logiciel de jeux peut être obligé de faire des accès sur le lecteur de CD.
-que le BIOS est à jour
-Desactiver dans le bios tout ce qui n'est pas indispensable
-que tous les pilotes sont bien à jour (carte mère/chipset,son, video, etc...)
-l'absence de conflits au niveau du gestionnaire de périphériques
-l'allocation des IRQs
Voir aussi les messages dans l'observateur d'évènements 'applis ET systeme)->peut-être une piste à suivre?
Pourquoi 2 "cartes" son ? ->problèmes potentiel!
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:57:00
| Jefferson922 a écrit : Ton disc dur quand il travaille fait il du bruit ???Est ce que ta deja formater pour essayer de voir si après ca va mieux...fait des defagmentation et nettoyage de disc ... |
Non c ça le truc, y travaille pas tant que cela, il s'allume de temps en temps mais très brevement. Aucune dif après défrag ou format ...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 20:01:15
Pourquoi 2 "cartes" son ? ->problèmes potentiel![/quotemsg]
Parce que j'en est besoin ! Aucun prob possible puisque la carte DIGI est en firewire et n'est prix en compte que dans des séquenceurs ( en gros la liason n'est établie que lorque l'ouverture d'un de c prog la demande ). Windows ne s'en sert pas du tout ! Pour les jeux c le chip (de merdre ! ) interne qui tourne.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:33:01
Ben, si tu es sûr que la terre est plate, tu ne t'apercevras jamais qu'elle est ronde !
Marsh Posté le 24-07-2005 à 06:51:00
| jesuciter a écrit : Pourquoi 2 "cartes" son ? ->problèmes potentiel! |
Parce que j'en est besoin ! Aucun prob possible puisque la carte DIGI est en firewire et n'est prix en compte que dans des séquenceurs ( en gros la liason n'est établie que lorque l'ouverture d'un de c prog la demande ). Windows ne s'en sert pas du tout ! Pour les jeux c le chip (de merdre ! ) interne qui tourne.[/quotemsg]
Essaie plutôt par là :
-Underclock (MEME si tu crois que c'est 100% stable et que tu as peur de découvrir que c'est cela et de te retrouver avec un 2.4 mais c'est comme ça);
-Remet tout à sa fréquence d'origine tout en notant les valeurs (au cas où le prob ne venait pas de là);
-ensuite (!) tu te chopes un autre disque dur, tu vires de Seagate et tu y installe windows, les drivers, et... rien d'autre sauf le jeu qui pose problème :
Dans le deuxième cas, vérifie la ram avec un memtest.
J'attends la réponse (mais c'est pas la peine de faire la moitié (cad memtest sans changer le reste d'abord). Et oui, je sais, ca prend du temps
Marsh Posté le 24-07-2005 à 11:51:12
As-tu regardé les messages dans l'"observateur d'évènement" de XP ?
Je m'explique: je me souviens avoir eu un problème vraiment similaire, "freezes" apparemment aléatoires, boot qqfois trés ralenti, qui provenait d'un disque dur qui chauffait, d'ou des erreurs d'accès à celui-ci (j'avais fait la bêtise de monter tous mes DDs dans des racks amovibles 5-1/4" (mal) ventilés).
En effet, l'observateur d'évènement me signalait de fréquentes erreurs sur ce disque.
Après m'être décidé finalement à remplacer ce DD (j'en ai profité pour prendre un SATA, + rapide), tout est rentré dans l'ordre (plus de freeze).
J'ai "viré" mes racks amovibles, et installés tous mes DDs dans le rack prévu à cet effet en bas du boîtier, ou ils sont bien mieux ventilés.
D'ailleurs, installé à cet endroit, le DD qui "foirait", ne me pose plus aucun problème.
En résumé, dans ce cas:
-disque mal ventilé => disque qui chauffe => erreurs d'accès => "freezes" apparemment aléatoires du système, dûs à de nombreux "retry"
Bon, ce n'est peut-être pas le cas chez toi, mais ça vaut sûrement la peine de suivre ctte piste!
Verifies ton Disque avec "SeaTools" de Seagate:
http://www.seagate.com/support/seatools/
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:20:22
Ouais faudrait que je chope une autre HD mais fais chier d'en acheter un si c pas ça ! J'ee est sous la main mes c de 5400 Trs/m 1 Mo de cache... Ca passe ?! Sinon g déjà essayer sans L'oc faufra voir avec l'autre HDD.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:21:27
| blackhawker a écrit : faire un scandisk? |
Sacandisk ne me trouve aucune erreur. La carte OC ou non ne change rien au problème.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:23:01
| capigloo1 a écrit : As-tu regardé les messages dans l'"observateur d'évènement" de XP ? |
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:28:01
Seatools et memtest ne marche qu'en Boot non ? Faut faire un cd bootable ? il me faut un iso pur ça, trouve pas pour memtest ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:16:00
Ca sent le gros poil dans la main, ça !????
Sur le site pour "seatools" (suffit juste de cliquer!),ils disent:
<<The software you are about to download runs in Windows and creates a bootable diagnostic floppy diskette. You only run the program in Windows once.>>
Si tu es anglophobe, alors utilises:
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
Une disquette 3-1/2" est suffisante et (nécessaire).
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:07:05
| capigloo1 a écrit :
No prob avec seatools, HDD ne parfait état.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:48:21
Fais tourner ton jeu qq temps, histoire de faire chauffer la bête. Après que le problème soit apparu, plusieurs fois de préférence, arrête le jeu.
-regardes AUSSITOT les températures (CPU, GPU et Disque dur), avec SpeedFan par ex.: http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 45s,00.htm
-jettes un oeil dans les messages de l'observateur d'évènements (Poste de travail->Gérer->Outils système->Observateur d'évènements->système, et aussi: Poste de travail->Gérer->Outils système->Observateur d'évènements->Application), il pourrait y avoir des messages d'erreurs interessants.
Tu peux aussi essayer de désinstaller complètement (tout désinstaller, puis la déclarer comme une VGA de base) ta radeon, puis de la réinstaller avec les tout derniers pilotes (v5.7)(ils ne sont pas passés aussi rapidement de la 5.5 à la 5.7 sans raison...):
https://support.ati.com/ics/support [...] olderID=27
Plutôt que changer la carte video, remplaces donc ton IDE poussif par un SATA, c'est moins cher, et la 9800 PRO est largement suffisante! Pas besoin de tout réinstaller, suffit de cloner (avec GHOST, par exemple), ça prend moins d'une heure.
P'tite question subsidiaire: de quand date la dernière défragmentation ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:00:03
| capigloo1 a écrit : |
Niveau temperature ça va j'avais déjà verifié. ( CM 31° et CPU entre 35 et 42° ) G regardé si le HDD ne chauffait pas trop et effectivement il est à peine tiede ! ( bonne ventilation générale dans mon boiter ANTEC )
En fait pour les jeux 3D, à par painkiller qui est parfaitement fluide, tout les autre me fonds ce problème, et cela tout le temps ! (EX quand je regarde le sol en avançant dans morrowind, il y a genre 4 à-coups par secondes. MAis bien sur on le voit aussi en ragardant au loin et cela que le jeux demande ou non une bonne config.
La dédrag elle est d'hier et y'en a eu une y'a 15 jours. ( qd tu travaillen en Direct-To-Disk faut tjrs prendre soit de sont HDD ) En ce qui concerne acheté un autre HDD, je le ferait bien mais si c vraiment utile. De plus à par pour la ciraculation de l'air le sérial ATA apporte une très ( trop ) légère améloriation au dèbit du pata. Par contre c sur que 8Mo voire 16 de cache là ce serait un vrai plus
. De toute façon je reçois ma carte demain. Si tjrs prob on vera ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:04:04
Pour les drivers, g tout nettoyé proprement avec driv clean et mis les 5.7. NO changes ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:56:20
Que donne "HD Speed" sur ton disque ?
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 60s,00.htm
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:04:14
| capigloo1 a écrit : Que donne "HD Speed" sur ton disque ? |
J'me suis pas déjà servi de celui là mais avec une autre en moyenne g t à 31.5 Mo Sec ( et des pointes à 39 )
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:25:55
Pour info, j'ai 58 Mo/sec (HD speed) avec mon SATA Hitachi, ce qui fait un gain de 84% . On n'est pas loin du double !!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:35:29
c bon ça ! combien de cache. c quel model. Fait plus de bruit que le seagate aussi ? Surtout en sata. Moi si j'en prend un faudrait 100 euros les 200 Go mais j'crois pas que hitachi fasse les 200, slt les 250.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:13:55
Attention, je ne crois pas que mon disque ait des performances exceptionnelles, ce serait plutôt le tien qui ....! Regardes quand même ce que te donne HDSpeed (ça ne prend que quelques minutes), afin d'avoir une comparaison équitable.
Tu peux voir les commentaires sur le hitachi sata 250Mo:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] II-T7K250/
(tu peux peut-être trouver moins cher sur le net, mais va falloir chercher ...)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:12:32
| capigloo1 a écrit : Attention, je ne crois pas que mon disque ait des performances exceptionnelles, ce serait plutôt le tien qui ....! Regardes quand même ce que te donne HDSpeed |
30.3 Mo/s
c pas très glop !
G m'a 6800GT : FAR cry à fond aniso 8 et FSAA 4 ! par contre tout les autre jeux on le meme prob qu'avant ! En plus g de gros plantard genre retour XP ou redemarage a cause d'un mausaive stabilité des drivers. Faudrait que je refasse une formatage mes le prob t que g 78 Go de données vitales ! ET en + reinstaller mes plug'ins desons et mes intru virtuels y'en à pour 3 jours à faire ça proprement sans se précipiter
. C dur la vie !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:47:39
Pourquoi dis-tu <<Faudrait que je refasse un formatage>> ?
As-tu (enfin) regardé les messages dans l'"observateur d'évènement" de XP (Poste de travail->Gérer->Outils système->Observateur d'évènements->système, et aussi: Poste de travail->Gérer->Outils système->Observateur d'évènements->Application)?
Si tu ne l'as pas déjà fait, installes les derniers pilotes pour la carte mère, et mets le BIOS à jour.
Petit conseil pour la sécurité de ta config:
-utilises un petit disque (20 ou 40Go) comme disque système
-utilises un grand disque pour tes données
-procures-toi une disquette de boot avec norton GHOST
-clone ton disque système vers une "image" ghost sur le disque de données (disons une fois par mois, mais c'est à toi de voir)
-en cas de pépin sérieux, tu reclones ton disque système à partir de l'image (ça prend moins d'une heure).
Plus besoin de formattage + Réinstallation !
-si tes données sont "vitales", il serait judicieux d'avoir un 3eme disque sur lequel en saugevarder une copie.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:39:57
| capigloo1 a écrit :
Bah le fromatage c pour que avoir une install propre. Et vu que là les drivers de la 6800 gt sont pas stables du tout, c surement du au fait que ce doit etre un peu le merdier sur le dur ! ( pourtant g fait ça dans le regle de l'art
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:58:19
| jesuciter a écrit : Bah le fromatage c pour que avoir une install propre. Et vu que là les drivers de la 6800 gt sont pas stables du tout, c surement du au fait que ce doit etre un peu le merdier sur le dur ! ( pourtant g fait ça dans le regle de l'art |
"Merdier" ou pas sur le dd je vois pas le rapport avec une install bancale
. (tu auras beau avoir 100000 fichiers sur le dd foutus n'importe ou que ca changerai strictement rien au comportement de win... moyennant qq conditions evidemment (faut que ce soit pas des fichiers systèmes déplaces
ou ce genre de trucs
(cela dit, rien ne vaut un bon (!) formatage (c'est mieux qu'un ghost, si on a le temps
); puis faut bien garder la main non
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:11:23
Un gars était en train de se noyer. Les sauveteurs, rapidement sur les lieux, lui lancèrent une bouée rouge. Qu'arriva-t-il ?
Il se noya car, hélas, ces c...s de sauveteurs (!)ignoraient qu'il détestait le rouge...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:22:17
Dis-moi, jesuciter, tu as essayé avec un autre DD, comme ça on sera tous fixé. Peut-être que c'est de la faute au DD...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:32:53
| agent007se a écrit : "Merdier" ou pas sur le dd je vois pas le rapport avec une install bancale |
Pas vraiment d'ac... Un système réinstallé tout bo tout propore est (bcp) plus rapide qu'un système qui a 1 an... surtout a cause des nombreux programmes et merdes...
Sinon pour le prob, c étrange, oui.
Ca me fait vraiment penser a un processus qui merdouille un ptit peu... Ou alors (mais c débile ce que je dis) une rette de ram pas détectée, ou pas fonctionnelle, entrainant ainsi le déplacement d'une partie ou de l'intégralité de la ram sur le dd => Ralentissements...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:46:49
N'empêche, les amis, que quand vous avez un système <<tout bo tout propre>> avec tous vos programmes installés, là, c'est le moment de faire un GHOST !
Dès que ça "foire", on "reclone" le disque en 20 min.-1/2 heure à partir de l'image, et hop! c'est reparti.
Quand à une "reinstall" complète avec formattage, z'avez une idée du temps que ça prend ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:48:52
| agent007se a écrit : Dis-moi, jesuciter, tu as essayé avec un autre DD, comme ça on sera tous fixé. Peut-être que c'est de la faute au DD... |
Pas encore pu le faire !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:54:06
| capigloo1 a écrit : N'empêche, les amis, que quand vous avez un système <<tout bo tout propre>> avec tous vos programmes installés, là, c'est le moment de faire un GHOST ! |
D'accord avec toi mais connaissais pas ça ! putain la 6800 gt est fait que de planter windows !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:54:16
Ouais mais non, je suis pas tout à fait d'accord :
-01/01/2004 : 007 fait son install et son ghost. Aucun problème jusque 01/01/2005.
-01/01/2005 : applique le ghost :
c'est trop injuste, winamp n'est plus en version 1 mais en version 5, windows media player n'est plus en 8 mais en 10, directx n'est plus en 9.0a mais en 9.0c ETC...
Donc faut télécharger, repasser sur des drivers... pour moi ca fait "sal" (enfin, moins propre qu'un bon format et un bon truc bien récent, neuf, brillant etc
(limite maniaque mais bon
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:55:27
| jesuciter a écrit : D'accord avec toi mais connaissais pas ça ! putain la 6800 gt est fait que de planter windows ! |
Fallait prendre ATI.
(ceci est purement humoristique et sans intention de troll)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:02:19
j'auis une buse mais j'trouve pas gérer dans ke poste de travail capigloo1 ?!
Marsh Posté le 23-07-2005 à 03:27:50
G des problèmes avec ma config et je n'ai jamais trouvé la solution !
) C un problème de saccades dans les ejux alors que fraps ou meme mes benchs me donne des résultats exellents. J'etait sur que cela ne venait pas d'acces HDD mais finalement je me demande si cela n'a pas un lien avec mon dur. C un seagate 7200.7 de 120 Go en IDE à 2 Mo de cache. En le testant g seulement 32 mo/s de moyen et 17 ms d'acces ! c pas très bon selon moi ! par grands hasard mon problème vient-il de là ? On peut me rappeler les dif entre ntfs, fat et fat 32. Si vous avez une idée allez y ...
Meme apres de nombreux mois d'essais divers ( 7 mois !
Message édité par jesuciter le 20-11-2005 à 00:43:08
