boot->bip du speaker->.....puis plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 00:10:24
ben l'alim j'ai testé
la carte graph...si je vois avant que ça reboot le logo de ma CM ça peut pas être à cause d'elle?
pis ben la ram....elle marchait très bien avant que je change le ventilo,car rien qu'en démarrant et en allant direct dans le bios,la t° était de 50°...
aucune autre solution à ce problème?? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 08:48:07
bip du speaker= chauffe de ton CPU probable
la secu de ta mobo bip pour prevenir que ca chauffe et puis ben quand c trop chaud elle coupe le PC pour sauver ton CPU
remercie la avec plein de bisous
t'as pas demonté ton ventirad de ton CPU recemment? tu l'aurais pas remonté de traviole?
verifie donc que tes ventilo tourne
si tu as un AMD demonte le rad et repositionne le tout bien propre sans trop faire monté le rad sur le rebord du socket sinon la puce du CPU porte a faux
si c'est un pentium
ben je sais pas
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:33:02
c'est un p4 550,
oui j'ai démonté mon ventilo car dans le bios ça m'indiquait 50°,alors que je venais juste de démarrer.
alors me suis di vais essayé avec celui qui était vendu avec ....et voila ce que ça me fait maintenant...
mes ventilos tournent
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:35:11
ben t'as mal remonté ton ventilo
pentium peut pas t'aider mais ton probleme viens de la chauffe c clair
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:24:30
bonsoir
Comme le dit le sujet:
j'allume le pc, après y a le bip du speaker, et enfin, 1 à 3s après le pc s'éteind...
A votre avis d'ou vient le problème?
J'ai de suite pensé à l'alim, j'ai essayé avec une autre, plus puissante, mais pareil...
