souris USB subitement plus reconnue !!
souris USB subitement plus reconnue !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 21:40:58
Bonsoir,
Je suis victime d'une panne quelque peu bizarre... Voici pour dresser le tableau :
J'étais entrain d'installer sur mon pc portable le logiciel GPSGate.
Etaient branchés sur le PC ma souris USB logitech ainsi que mon Samsung Player addict, en mode ActiveSync.
A la fin de l'installation, subitement ma souris n'a plus fonctionné. Elle était pourtant toujours alimentée mais ne répondait plus. Je l'ai testée sur les autres ports USB, y compris celui sur lequel était branché mon PDA, mais rien...
1ère hypothèse : souris morte. J'ai donc essayé avec une autre souris, et le résultat était le même : périphérique USB non reconnu ! A la différence de la logitech, celle ci (Microsoft notebook optical mouse) ne semblait même pas alimentée. Pour vérifier jusqu'au bout, j'ai testé la souris microsoft sur un autre PC et elle fonctionne très bien...
2ème hypothèse : problème USB. Mon PDA est pourtant toujours reconnu en tant que tel, et ma clé USB également... Par contre impossible de faire une synchro... Le PDA apparaît comme déconnecté dans le centre de synchronisation, mais bien en tant que périphérique mobile depuis l'explorateur windows.
3ème hypothèse : problème windows. Je fais donc une 1ère restauration au moment de l'installation du soft, puis une seconde qui remonte à quelques heures avant. Ca n'a rien changé. Pour faire un rapide état de mon système, je tourne sous windows Vista et Ubuntu. Mon linux a été installé depuis windows avec l'utilitaire Wubi, et en est donc dépendant. J'ai donc rebooté sous linux : résultat identique : pas de souris...
J'avoue que je commence à manquer d'idées, et toute aide serait précieuse...
http://img119.imageshack.us/img119/9590/probsouris.th.jpg
Le temps de rebooter sous linux et je posterai le résultat d'un lsusb ainsi que quelques logs
edit : voilà sous linux. lsusb renvoie ceci :
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
un tail -f /var/log/syslog renvoie ceci :
Mar  2 21:07:22 neptun kernel: [  266.516151] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 4 disabled
Mar  2 21:07:22 neptun kernel: [  266.572155] hub 7-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Mar  2 21:07:24 neptun kernel: [  268.492791] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
Mar  2 21:07:25 neptun kernel: [  270.412587] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 4 disabled
Mar  2 21:07:27 neptun kernel: [  272.340353] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
Mar  2 21:07:29 neptun kernel: [  274.260145] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 4 disabled
Mar  2 21:07:31 neptun kernel: [  276.308168] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
Mar  2 21:07:35 neptun kernel: [  280.008159] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
Mar  2 21:07:35 neptun kernel: [  280.064092] hub 6-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Mar  2 21:07:37 neptun kernel: [  281.984082] hub 8-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
Marsh Posté le 04-03-2009 à 21:28:16
problème insoluble ?
pour la petite histoire, hier en arrivant au boulot j'ai branché la souris d'un collègue, et comme par magie elle a été reconnue et a fonctionné. Je me suis donc empressé de la débrancher pour brancher la mienne, qui marchait à la perfection.
ce soir, je branche mon player addict sur le pc (en mode stockage de masse) et subitement plus de souris.. je n'y comprends plus rien, mais je sens que je vais faire des backup et renvoyer le portable au SAV....
