Souris Logitech MX500 / 400 dpi ou 800 dpi par défaut ? comment modif?
Souris Logitech MX500 / 400 dpi ou 800 dpi par défaut ? comment modif? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:43:16
Suite a l'avis d'un des utilisateurs de LDLC nommé "Kembo"  http://www.ldlc.com/critiques/PB00014710_1.html
je cite selon lui:
 "Dernière information, il semblerait que par défaut la résolution de base est de 400dpi alors que la souris peut monter facilement à 800dpi... il n'y a qu'à modifier le paramètre qui va bien dans la base de registre."
Si quelqu'un peux m'en dire +, et eventuellement expliquer la manip à faire si cela s'avere exact..
Merci Beaucoup  :jap:
Message édité par Chesterfly le 12-02-2003 à 21:48:09
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:48:05
je ne peux pas te repondre por le capteur ( je n'ai aps regarder )
mai spour les drivers , j'utilise ceux fournis avec ; je desactive la molette dans le parametres de la souris
et j'utilise tweak UI ( www.mmicrosoft.com ) pour la reactiver
ainsi c XP qui gere la molette , et logitech qui gere les boutons
je peux donc tout utilise dans ut 2K3 par exemple
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:05:13
Décidement, cette sourie est vraiment trés bien mais alors les pilotes........ Une catastrophe !  :ouch:
Je ne comprend pas Logitech  [:gratgrat]
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:07:16
Ok, merci mais quelle galere les drivers , c'est hallucinant, je la reçois demain j'ai peur du temps que je vais passer :cry:  :pt1cable:
SInon pour le DPI kkun sait?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:13:36
oui leur drivers sont nuls :
solutions : ne pas les installer (WinXp gere tout sauf le bouton tout en haut qui est = Alt tab)
et voila ca marche nickel !!!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:24:08
Kool
Et donc sous CS, ça reconnait bien : MOUSE4 / 5 et la molette?
Message édité par Chesterfly le 10-02-2003 à 12:25:22
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:28:06
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:59:44
pour le dpi tjrs personne?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:59:05
Essaye avec les pilotes Microsoft, ils fonctionnent mieux que les Logitech !!!!!!!!!!!!!!  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:26:45
Kool
oui c nickel :sol:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:49:32
Ca y est je l'ai,
j'ai pas installé les drivers logitech, et tout marche nikel,
MAINTENANT KKUN PEUT ME DIRE COMMENT VERIFIER QUE LE DPI est bien à > 800
Message édité par Chesterfly le 12-02-2003 à 21:50:14
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:23:00
Qnn pour répondre ??
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:49:23
J'ai trouvé le message suivant sur http://www.esreality.com y'a quelques temps, et je dois dire que ça fonctionne très bien. En général, ça explique comment installer les drivers logitech sans installer MouseWare (qui fait tout fouarrer...), mettre le DPI à 800, et en plus ça enlève le problème d'accélération négative (et aussi l'accélération tout court en passant...) qui est causé par MouseWare lui-même.
Okay well the other day I bought an MX500 after having an MSIE3.0, and I knew a lot of people were complaining about drivers etc. but I figured I'd find some way to make it ok. Anyway after a bit of searching I've got the MX500 running without the Logitech Control Panel sort of drivers, but with 800 DPI (you have to edit regedit stuff, and have the drivers installed for this usually), no acceleration at all etc. etc.
I found a guide on www.clanwat.com and I've edited the guide for you guys because it was based a lot on Q3 engine games, the older drivers, PS2 (I know most people use USB so,) etc. This will also work for the MX300.
So here it is:
1) Download the Mouseware 9.76 drivers mw976enu.exe (http://www.logitech.com).
2) Extract ' mw975enu.exe ' to a temporary directory. Winzip and WinRAR can do this by right clicking the .exe icon and click Extract files.. for WinRAR and Winzip - Extract to for Winzip.
3) Uninstall any previous mouseware drivers by simply add/remove programs of Logitech Mouseware. There is no need to dig in the registry to uninstall anything.
4) Reboot (If asked to install mouse drivers, click cancel or go directly to display list of... - Have Disk then step 6)
5) Start - Settings - (Control Panel) - (System) - [HardWare] - |Device Manager| + Mice and other pointing devices |_ Right+click the mouse is has there (most likely HID-compliant something or rather) and click on -properties- - [Driver] - |Update Driver| - |Next| - (*)Check Display a list of known.... - |Next| - |Have Disk| - Browse to the directory you extracted the ' mw975enu.exe ' Mouseware drivers file to and click ok.
7) A list will show up showing IBM and Logitech brand mice. Click on Logitech and scroll down until your see your mouse.
*If you use a USB mouse, click the MX3/500 optical. If a PS/2 mouse, scroll further down until your see MX3/500 PS/2. Click OK and Next to complete installation.
For USB it should be something like:
HID-compliant MX500 Optical Mouse
or MX300 if you have that.
8) Reboot (On startup, your mouse should be working fine with no driver issues. If not, try it again making sure you have chosen the correct .inf file)
You will notice Control Panel - Mouse isnt the usual bad Logitech drivers. Now to turn off Acceleration and set the correct speed.
9) Open regedit. Change the following value's data in CurrentControlSet, CurrentControlSet001, and CurrentControlSet002 (and any more CurrentControlSet0xx you may have):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lmouflt2\Parameters\OpticalMouse12\0000 (if you have a MX300 it will be OpticalMouse11)
MouseSpeedX = 50
MouseSpeedY = 50
Acceleration = Off
Resolution = 8
*You should not have to add any values. Resolution sets 800 DPI, and the Speeds are set default/medium.
Hope that helps, and thanks of course to www.clanwat.com seeing as though it is mainly their guide.
Pour avoir un niveau d'accélération minimum, mets le paramètre "Acceleration" à "Low" au lieu de "Off".
Voilà... Par contre pour savoir si la souris est bien à 800 DPI, alors là j'en ai aucune idée  :whistle:
Pour avoir plus de détails, allez sur le site www.esreality.com et faites une recherche dans le forum en indiquant "MX300 Fix" ou "MX500 Fix" dans les topics du forum, vous devriez y trouver quelquechose...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:54:06
Oh et petit précision : Les drivers de Windows ne dépassent pas les 400 DPI, il faut *absolument* utiliser ceux de Logitech pour y arriver. Le paramètre "Resolution" est la valeur du DPI / 100. Par défaut la valeur est à "4", et montée à "8" avec le petit bidouillage indiqué plus haut.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:20:07
Pourrais tu explique comment tu fais parce qu'avec les drivers d'XP, je ne trouve pas ou assigner des fonctions aux boutons "olé olé"
Il est urgent de ne rien faire oÔ
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:23:48
Par contre sous BF y'a un espece de bug de roulette quand on choisis son arme en plein jeu assez embêtant :o
