Pas de son avec sound blaster 5.1 Digital et kit 5.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:29:44
tu utilises la sortie numerique ou analogique ?
Si numérique, tu dois cocher dans le contrôle du volume (ou bien dans le surround mixer)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:08:56
Euh bah j'utilise les sortie normales! Je sais pas ca se choisit ou les sortie num et analogique?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:12:34
-ton kit 5.1 a t-il une entrée numérique déjà ?
-Et ta sound blaster 5.1 Digital en a t-elle une (je pense que oui) => si oui c'est la prise de couleur noire
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:40:13
Egalement il faut t'assurer de désinstaller les anciens drivers audio , pour enfin installer les nouveaux.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:50:30
Merci gwen22, Je n'avais pas desinsatller les drivers, voila le probleme!
L'entree numerique c'est pour le caisson de bass? En tout cas j'ai brancher mon caisson sur cette prise noir.
Mais j'ai une sortie digital sur ma carte son, a koi elle sert?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:14:43
| Fragnatic a écrit : Merci gwen22, Je n'avais pas desinsatller les drivers, voila le probleme! |
Si tu veux utiliser la sortie digitale (numérique), il n'y aura qu'un seul fil a brancher => sortie digitale de ta carte son vers l'entrée numérique de ton système d'enceintes. Pas de grand changement au niveau du son, si ce n'est que les perturbations extérieures (parasites) ne viendront pas faire de "bruit de fond" au niveau des câbles. Si tu utilises cette sortie, il ne faut pas oublier de l'activer dans le surround mixer de ta sound blaster (ou dans le 'controle du volume', puis 'avancé').
En fait la sortie digitale n'est pas tout le temps noire. Moi j'ai deux SB-live! et sur l'une c'est la noire, et sur l'autre c'est la jaune. Donc il faut que tu regardes ton manuel.
Pour l'histoire de brancher ton caisson sur cette prise, je pense que tu dois avoir un système 5.1 (caisson + 5 satellites) avec les entrées digitales et numériques sur le caisson. Donc si c'est le cas, c'est bien normal que tu branches ta sortie numérique sur ton caisson
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:17:06
Voila, j'ai acheter un kit d'enceinte 5.1 et une sound blaster digital 5.1. J'installe tout tranquille, je redemare. Et pas de son. On m'a dit qu'il y avait des problemes de pilotes avec XP, mais pas avec les dernières cartes! Windows la detecte et dit qu'elle fonctionne correctement.
Avant j'avais une sound blaster 128 PCI, yaurait pas un conflit avec les anciens drivers ou autre chose?
Configs :
KT3 Ultra
Athlon XP 1700+
Ge-Force 2MX400
256Mo DDR
