De quel type de fer à souder ai je besoin ? (power jack pété!!)
De quel type de fer à souder ai je besoin ? (power jack pété!!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:23:14
Salut à tous !
J'ai un vaillant asus ROG G53JW qui a 3 ans... Le pauvre il subit pas mal les déplacements, les petits chocs, mais il marche du feu de dieu...
Mais ça, c'était avant le drame ...
Depuis quelques jours je constatais que le bout de mon chargeur était bouillant et un faux contact permanent dessus... En voulant tester et remplacer le chargeur j'ai la pin qui est restée dans le chargeur ! malheur !
J'ai commandé un power jack sur eBay, je dois le recevoir ces jours ci, mais je n'ai pas de fer à souder... Que faut il comme équipement au complet ???
Fer à souder, idéalement quel produit ?
Etain ?
Tresse à souder ?
Pompe à déssouder ?
J'attends vos lumières avant d'aller faire un coucou à castomerlin  :bounce:
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:31:24
je dirais un petit 15 W à point fine, mais surtout de la soudure fine de qualité "pour travaux d'électronique" : 60 % d'étain.
Le reste est moins indispensable.
Tu veux sans doute dire tresse à dessouder.
Perso, je ne l'utilise pas et la pompe à dessouder ne m'a servi qu'une fois pour dessouder une grosse pièce.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:56:35
un 15w c'est trop faible pour ce type de soudure.
- Prend plutôt un 30 ou 40w avec une panne plate de 2mm de marque jbc ou weller.
- Pour la soudure travaux électronique de 1mm
- pour dessouder de la tresser ça fonctionne mais il faut savoir l'utiliser.
Poue cela tu poses la tresse sur la partie à dessouder puis tu poses la panne du fer sur la tresse.La soudure va être aspirer par la tresse.
