Soucis mystérieux à répétition : qqun a une idée ?
Soucis mystérieux à répétition : qqun a une idée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:52:04
Franchement ça commence à bien faire.
Mon PC marchait très bien, aucun problème jusqu'à la semaine dernière. Il faut dire que je n'avais rien upgradé et quasiment rien touché à l'intérieur depuis quasiment un an.
J'ai ensuite déplacé le PC dans une autre pièce et j'ai utilisé un autre DD temporairement dessus. Pas de problème particulier, sauf qu'une fois, pendant le boot (juste après avoir enfoncé le bouton), j'ai essayé de replacer légèrement l'unité centrale (je sais pas si ça a un rapport), et la CM a bippé de façon continue (ou plusieurs fois très rapidement, je sais pas trop). Je redéplace le PC, plus rien, puis ensuite plus rien pendant une semaine.
Depuis, j'ai remis le PC à sa place d'origine. Ca marchait, jusqu'à ce que je branche le fil de la carte réseau : l'écran s'est éteint (vive le rapport). A partir de là, et de façon totalement aléatoire (enfin pas vraiment, voir plus bas), il arrive que le PC ne boote pas. Aucun bip, l'écran ne s'allume pas, il ne se passe rien. J'ai pensé à l'alim de la CG (j'ai une Radeon 9800 Pro avec sa propre alim donc), j'ai donc changé son cable d'alim au cas où et je l'ai bien renfoncé : ça boote.
Ce soir, je rajoute une barrete de RAM. Je lance le PC : le problème revient. Je débranche/rebranche l'alim de la CG : pareil. Je remets une nouvelle fois le PC à plat pour réfléchir à ce qui pourrait ne pas aller. Je ne trouve pas. Je retente "pour voir" de lancer le PC : ça boote.  :heink:
Ce qui est notable, c'est que lorsque ça boote, ça bootera tout le temps tant que je ne fais aucune modif hardware dans le PC.
Autre chose : mon ancien disque dur Western Digital présentait à peu près les mêmes symptomes "aléatoires". Il arrivait qu'il soit super lent, sans aucune raison particulière. Il suffisait alors généralement d'ouvrir le PC, de débrancher/rebrancher deux trois nappes IDE ou connecteurs de l'alim, puis de prier pour que ce soit rapide. Après quoi ça l'était jusqu'à la prochaine manip sur le PC, comme par magie. C'est maintenant que je me demande si c'était vraiment lui qui avait un soucis.
A votre avis d'où peuvent venir ces problèmes qui apparaîssent soudainement dès que je touche à mon PC ? Faux-contact ? Défaut d'alim ?
Ah, une dernière chose. Je sais pas si ça a un rapport, mais lorsque le PC était dans l'autre pièce, il y avait des soucis d'interférence avec la TV juste à côté (FR2 complètement brouillée notamment dès que le PC était allumé, et un autre appareil qui délirait à chaque éteignage du PC).
Message édité par sielfried le 26-08-2004 à 22:55:45
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:47:02
Petit up. Une minuscule idée ? :(
Marsh Posté le 26-08-2004 à 22:46:43
les msi k7tpro2 était tres capricieuse justement a ce niveau, et ta carte mere fait partie des cartes msi de l'epoque qui peuvent avoir des condensateurs défectueux, controle voir si aucun n'est boursouflé, ou du liquide qui serait sorti de l'un?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:02:30
Arf, j'ai oublié d'updater ma config dans mon profil, ça correspond ici à mon ancienne.
Ce que j'ai actuellement (je mettrai à jour plus tard) :
- Antec PlusView 1000 AMG
- Mitsubishi Diamond Pro 920
- MSI K7N2 Delta-L (SPP+MCP2, Onboard 10/100 Lan) - Nforce 2 Ultra 400
- Alimentation Enermax EG365AX-VE FMA + Deux Enermax UC-8FAB - 80 mm à vitesse ajustable + grille
- Thermaltake Volcano 9
- Athlon XP 3000+
- 2*512 DDRAM PC2700 CAS 2 Micron/Crucial 6ns Dual DDR
- Wester Digital 80Go Special Edition 8Mo de cache
- HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo TV-Out/DVI
- Creative Audigy 2
- Altec Lansing 621
- Asus 50X
- Liteon 24/10/40
- Func
- Internet Keyboard Pro
- IntelliMouse Explorer 3
Message édité par sielfried le 26-08-2004 à 23:06:48
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:14:34
Demonte tout et remonte le tout proprement, et fait un peux de menage, par exemple enleve la poussiere.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:46:00
ca ressemble a un faux contact
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:53:31
enléve et remaet ta carte graphique
pareil pour la ram
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:55:05
on,n dit pas l'éteignge mais l'extinxion
