Soucis montage PC
Soucis montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 12:10:41
J'ai reçu mes composants pour le montage de mon nouveau pc hier (c'est mon premier montage) : i5 3570k / asrock z77 extreme4 / sapphire 7950 OC vapor-x / 2x4Go Kingston HyperX Blue / Noctua NH-U12P SE2 / Antec 520W / Zalman Z11 plus / SSD Samsung 128 go 840 pro / HDD Seagate 2 To / Graveur DVD
Je pense avoir monté correctement processeur, RAM, ventirad sur la carte mère et correctement fixé tous les composants dans le boîtier. Mon problème vient du branchement de tout ça, en particulier, le gros connecteur 24 broches de la carte mère n'en contient que 23 (il y a une des 24 broches vide, vers le milieu) et il est assez instable (il se déboîte facilement de la carte mère, est-ce dû au poids du cable ou à l'absence d'une des broches ?). Lorsque j'essaie d'allumer tout ça il ne se passe rien... Est-ce à cause du connecteur 24 broches défaillant ? De plus je n'avais que 2 cables sata fournis et j'en ai cassé un, il faut dont que j'en rachète 2, connaissez-vous une boutique sur paris où je pourrais me procurer ça rapidement ?
(pour l'instant je n'ai pas branché les ventilateurs du boîtier, le disque dur et le ssd, mais il me semble que pour le test d'allumage c'est pas indispensable, je me trompe ?)
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 12:21:55
il n'y a que 23 broches dans le cable ATX 24, c'est normal, pas de problème de ce coté.
Tu as installé les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Tu as branché le cable 4/8 broches CPU sur la carte mère ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 12:37:58
Tu me rassures beaucoup ! Oui j'ai installé 7 entretoises et tout bien vissé et j'ai branché les 8 broches CPU (c'est difficile d'accès derrière le noctua mais ça m'a l'air bien branché quand même). Par contre au niveau des fils du boîtier à brancher sur la carte mère je les ai branché sur le system panel header mais est-ce que c'est indispensable pour tester ou je peux les enlever et simplement appuyer manuellement sur le bouton power de la carte mère ?
EDIT : je viens de forcer sur les 8 broches CPU ca s'allume !! Merci beaucoup
Message édité par filtrex le 16-01-2013 à 12:41:23
Marsh Posté le 16-01-2013 à 12:42:25
parfois ça ne tient pas à grand chose ;)
content que ça démarre.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:48:53
J'ai un faux contact avec le connecteur 24 broches alimentation-carte mère : en fait quand la tour est à la verticale, le pc ne démarre que quand j'appuie fort sur le connecteur 24 broches et dès que je le lâche ca s'éteint (ca se clipse pas et le cable est tellement lourd que ca s'enfonce pas en entier...). Comment faire ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:54:34
insister un peu ? sur mon PC il faut que je tienne la carte mère derrière la prise ATX pour pouvoir la connecter jusqu'au fond. Sinon la carte se tord, la prise semble être branchée mais pas en entier.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:13:11
Ca y ça tient là pour l'instant   ;)
J'ai le message d'erreur d6 sur la carte mère, d'après la notice ca veut dire "no console output devices are found". Il me semble que c'est un problème en lien avec la carte graphique... De plus j'ai branché une télé en hdmi (en attendant mon écran pc) à la carte graphique et en fait quand j'allume le pc, sur la télé je vois l'image de la marque asrock (comme sur la boite de la carte mère) une fraction de seconde puis écran noir. Que dois-faire pour réussir à afficher le bios et lancer l'installation de l'OS ? Merci  :)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:17:17
tu peux essayer en enlevant ta carte graphique et en branchant ton écran sur la carte mère ?
Tu as bien branché les deux cables d'alimentations sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:19:46
J'ai branché 2x8 pin. En fait c'est 2x6 pin + 2x2 pin j'ai tout branché, ai-je bien fait ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:21:25
tu peux etre un peu plus précis ? 2x8 sur la carte ou sur les cables ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:29:26
J'ai pris une photo du branchement de ma carte graphique :
http://img84.imageshack.us/img84/4614/20130116162335.jpg
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:36:40
là je vois deux cables 8 pins branchés sur ? je ne sais pas...
Tu branches ce que la carte demande, tout simplement.
Tu peux essayer sans la carte graphique ?
Et avec les barrettes de RAM sur les slots A1 et B1 ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:38:46
Les cables 8 pin sont branchés sur la carte graphique et les barettes sont déjà sur les slots A1 et B1. Je vais essayer sans la carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:42:46
... je te demande sur quel type de prise sont branchés tes cables PCI-E 8 pins. Je le vois bien que c'est ta carte graphique... :D
Donc, tu as quoi sur ta carte ? des prises 6 ou 8 broches ?
Les slots mémoires, tu es sur ? A1 c'est le plus proche du socket CPU en théorie...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:54:34
Sur la carte des prises 8 broches, mais l'alim fournit 6+2 en fait. Oui je suis sûr que c'est en A1/B1 c'est marqué sur la carte mère en tout petit et je suis bien sur le slot le plus proche du CPU (je les ai mis en dual channel A1/B1).
J'essaye sans la carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:56:02
d'accord, l'angle de la photo porte à confusion pour la RAM.
les prises 6+2 c'est normal.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:04:51
J'ai essayé sans la carte graphique, en branchant la prise hdmi sur le port de la carte mère cette fois-ci. Le résultat est le même : écran noir puis une fraction de seconde l'image asrock puis écran noir avec l'erreur d6 "no console output devices are found". Je ne comprends pas ...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:14:30
Tu peux essayer de faire un clear CMOS, et de démarrer avec une seule barrette de RAM, toujours sans carte graphique ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:16:55
D'accord, combien de temps le clear CMOS ? Et en retirant le cable d'alimentation ou pas ?
Message édité par filtrex le 16-01-2013 à 17:18:36
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:23:42
tu débranches le PC de la prise, tu déplaces le cavalier 5 secondes, et voilà.
Sauf si tu as directement un interrupteur ou bouton clear RTC/CMOS sur la carte mère. Là il suffit d'appuyer dessus.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:25:49
Je n'ai pas de cavalier justement mais j'ai un interrupteur CMOS à l'arrière, j'essaye alimentation débranchée  :)
EDIT : ça n'a pas résolu le problème (j'ai enlevé une RAM et appuyé sur le CMOS), toujours l'erreur d6
Message édité par filtrex le 16-01-2013 à 17:28:48
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:33:36
tu peux essayer ta carte graphique sur un autre port PCI-E de la carte mère, pour voir ?
Si ça ne donne rien, tu est bon pour tester ta carte mère en dehors du boitier...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:51:25
J'ai testé sur un autre port, ça ne change rien... Est-ce que brancher en vga pourrait changer quelque chose ? (si le hdmi nécessite des drivers par exemple...) Qu'est-ce que ça changera en dehors du boîter ? Il se peut que ça marche mais pas à l'intérieur du boîtier ? Merci
Message édité par filtrex le 16-01-2013 à 17:51:41
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:57:40
tu peux essayer en VGA oui. sur la carte mère et sur la carte graphique si possible.
le montage hors boitier permet d'éliminer les possibilités de court-circuit.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 00:15:16
J'ai réussi à booter en appuyant sur les touches du clavier... J'ai installé windows, tout fonctionne correctement  :pt1cable:
Merci beaucoup pour l'aide !
Marsh Posté le 17-01-2013 à 10:22:19
Tu peux décrire un peu plus ta solution, au cas où un autre membre se retrouve dans le même cas ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:17:01
Lors de l'allumage l'écran restait noir et il y avait l'erreur d6 sur ma carte mère. Le fait d'appuyer sur les touches du clavier (F1 jusqu'à F12, je ne sais pas trop quelle est la touche miracle) a débloqué la situation en affichant le bios. J'ai installé windows et maintenant le démarrage se fait parfaitement sans erreur d6 et sans appuyer sur les touches du clavier  :wahoo:
Message édité par filtrex le 17-01-2013 à 13:18:18
